Усилитель на одной лампе 6н2п, для часов на ИН 8-2
6 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Я по специальности радиомеханик,по жизни радиолюбитель и слух музыкальный (ну тоже не Страдивари). В своё время учился в музыкалке.играл в ансамбле.работал диджеем.ремонтировал эстрадную аппаратуру.... Так.всего понемногу ;-)  Музыкальным слухом не похвастаюсь.но оно и к лучшему.в наш век МР-3 формата...
А если по теме: настроить смещение вовсе не трудно и без приборов. У меня своя методика. С блоками питания намного сложнее,там уши осциллограф не заменят(((
Я по специальности электромеханик. Начинал примерно также. Правда потом 28 лет в РВСН. Ремонтировал телевизоры, магнитофоны, приёмники  и т. д. и т. п. Потому как до ближайшего дома быта было 300 вёрст от нашего городка. Тайга однако. Да были времена...
Теперь по теме. Усилитель собранный из исправных деталей, как правило, сразу начинает работать. Обратите внимание на ключевое слово "исправных". Мне известен случай, когда  собранный усилитель хрипел сразу после после подачи входного сигнала. Определить место в котором поселилась беда удалось только после подачи синуса на вход и покаскадной проверки чистоты сигнала осциллографом.
Причиной оказался керамический конденсатор. При проверке тестером был нулевой ток утечки, но в тестере всего 1,5 В. А когда напряжение поднималось до 10В, он пробивался и портил всю картину.
И так в целом я согласен с Олегом. Но есть случаи очень редко, когда без осциллографа не обойтись.
Изменено пользователем Владимир Белов
19 минут назад, Владимир Белов сказал:
Самое обидное.что недавно у меня прямо из-под носа увели осциллограф.Ну не украли,просто я не успел его взять.До сих пор переживаю.
29 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Я тоже. Мой С1-94 помер. Сейчас ищу схему и тех, кто имеет опыт в ремонте. Сам много всего ремонтировал, а вот с осциллографами дело не имел.
В своё время было желание сотворить самопал, но после приобретения С1-94 это желание как-то само собой улетучилось.
Только что звонил, интересовался сколько стоит новенький- мне объявили 17000р. вместе с поверкой. Жуть!
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Не то слово! Ну можно здесь на форуме поискать,люди продают б/у. Есть разделы: куплю;продам;поменяю. Посмотрите там.Как знать.а вдруг?!
Я почти собрал этот усь.только что делал пробное включение (правда лампы кроме 6п14п под рукой не оказалось).Ну что могу сказать: Он сразу заработал! Басы Божественные.динамик наизнанку выворачивает))) Всё-же есть проблемка: быстро перегреваются транзисторы в преобразователе.Завтра займусь их заменой на более мощные. если тема интересна.можете почитать вот здесь
Тут более подробно обо всём. постепенно буду подкидывать информацию в процессе сборки.
12 часа назад, Владимир Белов сказал:
  ....в руках держал.... именно ...6П9...нужен предварительный каскад усиления ...
Не нужен для этой лампы пред.усь!!! Большая крутизна тому порука. Дабы не баянить приведу высказывание Василича
Здесь простые ребята , в основном начинающие. Ни я ни Калмук не будут повторять ваши бредовые схемы. А вот начинающий может по наивности и вашей приписке (очень простенькая схемка и проверенная) взять и начать паять её. А в ней миллион ошибок. Внимательнее будьте при рисовании ваших шедевров. Пока они все с ошибками и с понтами. Усилитель лучше звучит - чем короче тракт,меньше усилительных элементов и меньше деталей. Идеальный - одна лампа и один резистор. Вы об этом прекрасно знаете и сами об этом писали. 6П9 , ТВЗ. Вам же кажется,чем больше вы натолкаете транзисторов и деталей в ламповую схему - она лучше будет звучать!!!
Вот лучшая схема HI-FI ТЛФ усилителя лампового.
При хорошем ТВЗ звучит - песня!!!
Изменено пользователем malenich
Нашел вот такую схему бестрансформаторного усилителя, но с высоким анодным напряжением. http://radiopages.ru/audio/tube/lampa.html
В статье приводятся и другие, кроме резистивного каскада.
Изменено пользователем vvsector85
И на какое сопротивление нагрузки, по вашему, эта схема должна работать? :)
Так и будем всякую хрень собирать, вместо того, чтобы трансформатор найти/намотать? Да найдете, наконец, трансформаторный блок питания на 5/9/12 вольт, даже перематывать не нужно, достаточно магнитопровод перебрать с зазором.
1 час назад, oldmao сказал:
Да нравится вопрошающему всяку хреномать перебирать!
Я уж и не знаю как мягче сказать, абы кого  ненароком не обидеть. А то начнётся: "Опять старожилы новичков глушат. зубоскалят дескать"!
vvsector85, это каскады предварительного усиления и весьма спорны про сути своей и рассчитаны на работу с нагрузкой порядка 100к. В оригинале статьи прямо сказано: "Для получения минимальных искажений в представленных выше входных каскадах их нагрузка должна быть высокоомной. Отличный вариант — катодный или истоковый повторители"!
И...по моему...пора уже эту тему переносить отсюда в аудио.
Авторская правка текста
Нашел у себя пару ТВК-110ЛМ, про него пишут, что больше 8кГц на нем "завал". На сколько он годится в качестве выходного?
А если использовать высокоомный электростатический излучатель, можно ведь без трансформатора обойтись? Только, вот, где его найти...
Оставить первичную обмотку, а вторичку намотать 60 витков. Можно тем же проводом, которым была намотана вторичка. Более толстым (там две вторички разным диаметром провода намотаны).
И вправду пора переносить тему в раздел ЛАМПОВАЯ ТЕХНИКА )))))
 Кому интересно,есть такой вариант: унч на 6н15п.JPG
Несколько лет назад собирал колонку для работы. Времени на сборку особо-то не было и за пару выходных соорудил сее чудо.из хлама который был под рукой. Каково-же было моё удивление.когда я отслушал эту колонку! Звук кристально чистый,каждый инструмент звучит раздельно,слышно даже как развязался шнурок у барабанщика...
Трансформатор использовал силовой,от китайского двухкассетника.Магнитопровод не перебирал,на это не было времени.
В 12.01.2017 в 05:09, oldmao сказал:
Сколько мощности можно снять снять с этих ТВК-110ЛМ при перемотке?
Спасибо!
Нашел разных ламп... 6П45Сх 4, 6П3С х 2, 6П13С х 4, 6С19П х 7 + много разных пальчиковых, но в количестве 1-2 одного наименования. Не могу определиться, с какой схемы следует начать? На счет SE/PP всюду идет священная война. Хотел сегодня купить силовой трансформатор - попадались несколько ТС-180, но с совершенно неудобными обмотками (они отличались от справочных данных), поинтереснее выглядел ТАН-104 с накальными обмотками 6,3 х2 и анодными 28 х4, но это максимум 160В анодного напряжения, а т. к. со схемой не определился - не знаю, будет ли его достаточно. Также, не нашел однозначного ответа, что лучше - кенотрон или диодный мост.
В 14.01.2017 в 20:22, vvsector85 сказал:
6п45с сразу говорю - забудьте. 3с,13с по сути одно и тоже.на них и рекомендую собрать усь. Вот простенькая схема,моего производства,подходит почти для любых ламп:Копия (2) 6f4p_ampl_02.gif
Зависит от трансформатора. Кен выпрямляет лучше,не для него нужны дополнительные обмотки. Идеальный вариант - это импульсный блок питания.На него и детали найти не сложно и по всем параметрам превосходит обычный силовой трансформатор.
На сколько отличались напряжения в ТС-180 ? Там 2 обмотки по 43в анодные; 2 по 56в анодно-экранные ; 4 по 6.5в.( из них 2 по 5А, 1 на 1.5А и 1 на 0,3А. ) накальные.
ТАН-104 тоже можно приспособить,если обмотки по 28в включить последовательно и выпрямить по схеме удвоения напряжения.
Спасибо за ответы и схему! Пока что собираю по этой схеме (во вложении). БП сделал на ТАН-104 с удвоителем на двух 6ц10п. Пока что, в качестве выходных трансов попробую ТВК-110ЛМ, потом планирую найти железо получше и поэкспериментировать.
В 10.01.2017 в 20:00, malenich сказал:
Только-что поставил опыты с Вашей схемой на 6п15п. Качество звука,хочу отметить на высоте. Я и раньше собирал такую схему на 6п9 и 6ж4.)) Всё-же есть существенный недостаток: (за выходную мощность говорить не буду.тут и так всё понятно)  Слишком низкое усиление! Даже в пентодном режиме приходится выкручивать громкость до упора и эквалайзер поднимать почти на максимум.звуковая карта захлёбывается и всё-равно до номинальной выходной мощности не добивает. Поставил драйвер на кт316б и совсем другое дело!)) Звук естественно стал не таким прозрачным. зато орёт громко.
Это я так сказал. к слову. Быть может начинающим радиолюбителям инфа будет полезна.
В 24.01.2017 в 14:12, Олег Кузьмичёв сказал:
Только-что поставил опыты с Вашей схемой на 6п15п. Качество звука,хочу отметить на высоте. Слишком низкое усиление! Даже в пентодном режиме приходится выкручивать громкость до упора и эквалайзер поднимать почти на максимум.звуковая карта захлёбывается и всё-равно до номинальной выходной мощности не добивает. Поставил драйвер на кт316б и совсем другое дело!)) Звук естественно стал не таким прозрачным. зато орёт громко.
Что Вы использовали в качестве ТВЗ? Вы учли, что у этой лампы очень высокое внутреннее сопротивление и стандартные ТВЗ не подходят? Может быть у Вас просто не согласованна нагрузка? Эта лампа в этой схеме в лёгкую даёт 1,5 ватта!!! Для ТЛФ усилителя лампового более чем!
1 минуту назад, malenich сказал:
Был ТАН-3. первичная обмотка в аноде. Знаю.что не правильно.знаю))))Если что,вот здесь подробнее:
Но всё-же. с драйвером эта лампа "качает" сильнее,даже с таким трансформатором.
5 минут назад, malenich сказал:
Из личного опыта: для высокоомных и маломощных ламп с низким анодным током лучше всего подходят маломощные китайские силовые трансформаторы. К примеру,для усилка на 6ф1п я именно такой и применил. Сравнивал со стандартными ТВЗ, и китайский силовик выиграл сражение!))) Тут простая физика.
 Я вот задумываю новый проект: двухтактный УНЧ. Пока ещё не определился со схемой и на каких лампах? Выходной точно будет ТАН-3. Я его уже давно испытывал в двухтакте на 2-х 6п3с. Однако.не плохо играет)))
  • 6 месяцев спустя...
В продолжении темы: Давно уже смотрю вот на эту схему, и не могу понять почему R1 переменный? Что им настраивается? Настройка режима каскадов это R3 598640a50e03a_geek------1286301.png.ae2ad83b7798e7039b9570f0fc8a71a9.png
 Что можно из этого сделать, на скольки омную нагрузку он способен работать?
R1 в этой схеме вообще ничего не регулирует. Все вопросы - к сумрачному гению автора этой схемы. Выходное сопротивление схемы равно половине R5, то есть 165 Ом, значит работа - только на наушники. Это усилитель по мотивам описанного в брошюре "В помощь радиолюбителю" выпуск 76, стр. 40 "Лампово-транзисторный усилитель для стереотелефонов" на 6Н23П и КТ602Б.
@oldmao Спасибо!!!
 Я эту схему собрал в оригинальном виде. Заработала сразу. Потом переделал на свой лад. Вот что получилось:598b649e8d363_.JPG.b0cd02d681bc021b993200233bba797e.JPG Звук стал немного по громче. Ещё хочу ради эксперимента заменить R5 на трансформатор.
Так если будет трансформатор, то логичнее его ставить в анод (вместо R4). Транзистор здесь как раз для избавления от трансформатора.
  • 6 лет спустя...
