XC8 не компилирует участок программы
Bugrim
Добрый день. Проектирую часы с 2-я датчиками температуры. Снятие показаний, с записью в EEPROM, происходит каждый час. Питание - батарейки, поэтому стремимся к энергосбережению. Индикатор LCD 16х2. Подцветка запитуется от МК (PIC16F886) и при неактивном состоянии, кнопки на клавиатуре не нажаты, отключается. Кодом предусмотрен  SLEEP (ассемблерная вставка), который упорно не хочет компилироваться как мне хочется. По мне SLEEP должен выполнятся каждый раз если не установлен флаг "F_knopka", а он подписывается в условие  "if((F_power_on)&&(++chetchik_power==5))". Привожу часть кода основной цикл программы main. Может я что то не так записываю, уже запарился. Посмотрите свежим взглядом. За ранее благодарен.
 while (1)
     if (F_secunda)                 // F_secunda ustanavlivaetca po perepolneniyu TMR1
         bila_secunda();            // p/p peresheta vremeni
     if (F_obnovlenie)              //obnovlenie dannix 1 raz v chas
         obnovlenie();              // p/p obnovlenie
         if (!F_statistika)         // ecli ne vibran regim prosmotra dannix
            ekran(0);               // p/p vivoda na ekran
     if (F_knopka)                  //esli bila nagata knopka na klaviature
         if(!F_power_on)            //esli podcvetka ne vkluchena
             F_power_on=1;          //bit sostoyaniya podcvetki=1
             vivod_power_on=1;      //pin zapitki podcvetki=1
             //__delay_ms(1);
             //ekran(0);              // p/p vivoda na ekran
         klava();                   //p/p obrabotki klaviaturi
     else
         if((F_power_on)&&(++chetchik_power==5)) //zadergka dla podcvetki
             F_power_on=0;                        //bit sostoyaniya podcvetki
             vivod_power_on=0;                    //pin zapitki podcvetki
             chetchik_power=0;
        #asm
            sleep   //vixod iz sna po TMR1 1 raz v 4 cecundi
                    //ili po knopke klaviaturi
            nop
        #endasm
ну для слипа есть стандартная команда хайтека SPEEP();
но прежде чем уйти в слип , нужно по сбрасывать все задействованные/разрешенные флаги  почитайте внимательно 26 раздел руководства по среднему семейству , все ли условия выполняются?
3 минуты назад, Alex сказал:
Ошибку покажите. И строку, на которую она указывает.
ошибку не выдает, не хочет по моему компилировать.
 раздел сейчас перечитаю
9 минут назад, Bugrim сказал:
Это как ? В дизасме не то ? Или что ?
Команда SLEEP() - это есть обычная АСМ-вставка :
#define	SLEEP()		asm("sleep")
Находится в "pic.h". Ничего нового...
Лучше поподробнее объясните, что не так у Вас компилируется. Ибо из Вашего текста ничего не понятно по проблеме.
Proteus, при симуляции, на нее не входит. И в реальном, пошаговом режиме (PICkit2) мимо нее.
Цитата
Это как ?
Прописывается в условие "if((F_power_on)&&(++chetchik_power==5))", а должен выполнятся не взирая на условие.
1 минуту назад, Bugrim сказал:
это вряд ли ,  как понимаю смотрите в листенге дизасма хайтек не всегда корректно  отображает расположение команд , посмотрите програм мемори, уверен что там все правильно...
Вот проект полностью.
А в общем руководстве п.26.4 никаких обязательств не нашел. Только рекомендации.
Работаю в MPLAB X IDE v3.50, XC8 (v1.33)
termometr.rar
Изменено пользователем Bugrim
Что то я файла дизасма не нахожу. А тот, что в папке "disassembly" - это совсем не то, код там вообще другой какой-то...
Нашёл листинг :
   843                           ;termometr.c: 273: if (F_knopka)
   844  122C  1283               	bcf	3,5	;RP0=0, select bank0
   845  122D  1303               	bcf	3,6	;RP1=0, select bank0
   846  122E  1D21               	btfss	33,2	;volatile
   847  122F  2A3A               	goto	l161
   848
   849                           ;termometr.c: 274: {
   850                           ;termometr.c: 275: if(!F_power_on)
   851  1230  18A2               	btfsc	34,1	;volatile
   852  1231  2A34               	goto	l5658
   853
   854                           ;termometr.c: 276: {
   855                           ;termometr.c: 277: F_power_on=1;
   856  1232  14A2               	bsf	34,1	;volatile
   857
   858                           ;termometr.c: 278: RC2=1;
   859  1233  1507               	bsf	7,2	;volatile
   860  1234                     l5658:
   861
   862                           ;termometr.c: 282: }
   863                           ;termometr.c: 283: klava();
   864  1234  120A  158A  2020  160A  118A  	fcall	_klava
   865
   866                           ;termometr.c: 284: }
   867  1239  2A11               	goto	l5640
   868  123A                     l161:
   869
   870                           ;termometr.c: 285: else
   871                           ;termometr.c: 286: {
   872                           ;termometr.c: 287: if((F_power_on)&&(++chetchik_power==5))
   873  123A  1CA2               	btfss	34,1	;volatile
   874  123B  2A11               	goto	l5640
   875  123C  0AEE               	incf	main@chetchik_power,f
   876  123D  086E               	movf	main@chetchik_power,w
   877  123E  3A05               	xorlw	5
   878  123F  1D03               	skipz
   879  1240  2A11               	goto	l5640
   880
   881                           ;termometr.c: 288: {
   882                           ;termometr.c: 289: F_power_on=0;
   883  1241  10A2               	bcf	34,1	;volatile
   884
   885                           ;termometr.c: 290: RC2=0;
   886  1242  1107               	bcf	7,2	;volatile
   887
   888                           ;termometr.c: 291: chetchik_power=0;
   889  1243  01EE               	clrf	main@chetchik_power
   890  1244  0063               	sleep	;#
   891  1245  0000               	nop	;#
   892  1246  2A11               	goto	l5640
   893  1247                     __end_of_main:
Сейчас прикинем.
Метка "l5640" - это начало цикла while(1).
Да, действительно, команда sleep выполнится только по условию.
Заработало. И в железе видно. Alex спасибо. Теперь в спящем режиме без подцветки - 1,3мА, из них 0,8 - индикатор, интересно долго при таком потреблении 3 пальчиковых батареи последовательно прослужат?
А что этими скобками мы указали? А то мне как то не совсем понятно.
2 минуты назад, Bugrim сказал:
Выделили отдельный блок кода. Компилятор просто не имел право его проигнорировать :)
Да он и без скобок не должен бал так компилировать, хотя мозги компилятора понять трудно. Теперь буду иметь на вооружении такой способ заламывать руки компилятору.
ого-го-шечки какие гигантские токи :wacko:
смотря какие "пальчики", узнаем примерную емкость и вычисляем примерное время жизни
у меня часики: МК - mega8, диспл. - nokia5110, ds18b20 2шт. потребляют ~270мкА и то сердце кровью обливается
