проверь ноги кт502 скорее всего перепутал...
Псы: судя по фото действительно перепутал...
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 291
Изображения в теме
НА компе стоит одном windows xp другом windows 8. Ни на одном не работал. Новый програматор даже нет смысла проверять так как даже светодиоды не светятся.
Я вместо кт502 ставил аналог bc327. В кт502 ноги (к,б,е), а в bc327 наоборот (е, б, к ) потому так ставил.
если уж эта схема действительно так хороша как о ней говорят. или может кто подскажет другую схему для прошивки PIC контроллеров? можно даже под управлением контроллера.
Два светика горят всегда?
Выковыряй этот транзистор и прозвони видимо он накрылся.
Эта схема работает с пол пинка...
Перепутал полрность в светодиодах. Теперь загорается два светодиода. Я читал что должен был один светится. другой только при программировании
Может проблема с COM портом? Если оба диода светятся на отключенном от компа программаторе, то дело скорей в транзисторах. При отключенном COM порте второй диод не должен светиться
Я собирал такой, лет 5 назад: http://radiomaster.org/projects/programmers/146-programmator-extra-pic.html тот что с трансформатором на плате, провозился я сним долго, не хотел он работать. В конце окнцов надоел он мне, закинул его до лучших времён. Целый год валялся этот программатор без дела, потом как-то взялся за него вдруг, и оказалось всё так банально, два проводка надо было, местами, поменять в СОМ порте, и всё! Перепаял я их, и о чудо, заработало!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
ДА оба светодиода светься на отключенном от COM порта программаторе. Транзистори bc327(вместо кт 502) и bc546 (вместо кт3102) новые.
Проверил программатор по тестам. Напряжение все сходится кроме одного на max232 13нога - 0В вместо -5 до -12 вольт.
http://www.say.radio...ewtopic.php?p=9
http://tehnomir.ucoz...ast_2/2-1-0-176
http://best-chart.ru...-programmy.html
а канифоли пожадничал...
Вообще, качество пайки от деревенского кузнеца.
post-180033-0-06521500-1396019412_thumb.jpgpost-180033-0-09214800-1396019414_thumb.jpg
НУ только учусь хорошо паять. НЕ сразу же мастерство нарабатывается.
Спасибо сейчас буду разбираться
Или вы перепутали выводы транзисторов, или на плате замыкание
У вас настоящий COM порт? Если переходник USB-COM, вместо минуса может быть 0 В.
А вот если бы смачивали места пайки канифолью, получилось бы лучше, а канифоль в конце можно отмыть спиртом или ацетоном
Изменено пользователем receiver
Я ведь сразу сказал про транзистор...
...Я без сом порта пробовал.
Откуда тогда, по-вашему там должны -5...-12В взяться? :crazy:
ПРосто на 14 ноге как и должно быть есть напряжение от -5 до -12 вольт. Вот я и подумал что и на 13 тоже должно быть так само если не подключено к сом порту
Просто в даташите написано так. вот я и поставил. Оказалось что все перепутал
На 13 ноге и не может ничего быть, тк. это нога является приёмником данных (IN), с СОМ порта. Eстественно без СОМ порта там ничего не будет!
Ты это, пропаяй обязательно контакты...
Пробовал я прошить через ком порт. Подключил программатор, настроил ic prog, Сначала пробовал pic16f88. КРасный светодиод загорается типа програмирует. Но в конце выдает ошибка 00000h. В ic prog pic18f2550 потому пробовал на win pic 800 но он не видит программатора и совсем не программирует таже ошибка 0000h. Что порекомендуете сделать?
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ?
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
    • Уже написали вам,не  может гармоника  быть выше  основного  сигнала!. Потому что при одинаковом  уровне  гармоники и  сигнала  КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку  первички  ТВЗ. надо снять  скрин  без сигнала, с малым  сигналом,что б мы увидели,  что там   на скрине!
    • Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
