Atmega2560 и внешнее прерывание
3d_killer
Читал оф документацию и так и не понял в Atmega 2560 вывод 50 он же PD7 (T0), возможно внешнее прерывание при подаче на него импульса и какой это вектор?
а точнее можно ли к нему подцепить ногу с ds1307 которая sqw/out?
2 часа назад, Mishany сказал:
прерываний на нем нет и быть не может
Неправда ваша. Настраиваем Т0 как счетчик и - вуаля!
Теперь по поводу внешнего прерывания. Забиваем в TCNT0 число 255, опять же таймер0 в режиме счета и - вуаля, внешнее прерывание готово.
А вектор - ну, скажем, по переполнению таймера0.
Это всё - уже нестандартный финт. Имелось в виду стандартное внешнее прерывание.
Не понятно другое - что в вопросе "можно ли к нему подцепить ногу с ds1307 которая sqw/out?" означает слово "можно". Это разрешение у нас спрашивают, или что ? Если разрешение, то - можно, разрешаем :yes:
3 часа назад, солар сказал:
правда моя, вектор прерывания по смене состояния в студию)))
Вот на PD4 можно сесть на TIMER1_CAPT_vect
Изменено пользователем Mishany
1 час назад, Mishany сказал:
в студию
На выбор:
Суть такова при настроенном, скажем, на прерывание при переполнении и тактирование от внешнего сигнала. В обработчике при выходе заносим в TCNT0 число 255. Очередной внешний сигнал переполнит счетчик/таймер0 и сгенерирует прерывание. Надеюсь, донёс свою мысль. Изврат? Изврат. Но прерывание будет внешним (не в терминах микроконтроллера), хотя и обрабатываться будет совсем не тем вектором.
Или, боюсь предположить, вы не в курсе, что таймер0 может тактироваться и от гены мк, и от внешнего сигнала.
7 часов назад, Mishany сказал:
Т0 это внешний вход для тактирования таймера0, прерываний на нем нет и быть не может
Стало быть, неправда ваша?
Лучше использовать метки INT4addr / INT5addr (описаны в m2560def.inc)
А если пишете на avr_gcc, это ISR(INT4_vect) и ISR(INT5_vect).
Часть моих наработок.
