Atmega2560 и внешнее прерывание
3d_killer
Читал оф документацию и так и не понял в Atmega 2560 вывод 50 он же PD7 (T0), возможно внешнее прерывание при подаче на него импульса и какой это вектор?
а точнее можно ли к нему подцепить ногу с ds1307 которая sqw/out?
2 часа назад, Mishany сказал:
прерываний на нем нет и быть не может
Неправда ваша. Настраиваем Т0 как счетчик и - вуаля!
Теперь по поводу внешнего прерывания. Забиваем в TCNT0 число 255, опять же таймер0 в режиме счета и - вуаля, внешнее прерывание готово.
А вектор - ну, скажем, по переполнению таймера0.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Это всё - уже нестандартный финт. Имелось в виду стандартное внешнее прерывание.
Не понятно другое - что в вопросе "можно ли к нему подцепить ногу с ds1307 которая sqw/out?" означает слово "можно". Это разрешение у нас спрашивают, или что ? Если разрешение, то - можно, разрешаем :yes:
3 часа назад, солар сказал:
правда моя, вектор прерывания по смене состояния в студию)))
Вот на PD4 можно сесть на TIMER1_CAPT_vect
Изменено пользователем Mishany
1 час назад, Mishany сказал:
в студию
На выбор:
Суть такова при настроенном, скажем, на прерывание при переполнении и тактирование от внешнего сигнала. В обработчике при выходе заносим в TCNT0 число 255. Очередной внешний сигнал переполнит счетчик/таймер0 и сгенерирует прерывание. Надеюсь, донёс свою мысль. Изврат? Изврат. Но прерывание будет внешним (не в терминах микроконтроллера), хотя и обрабатываться будет совсем не тем вектором.
Или, боюсь предположить, вы не в курсе, что таймер0 может тактироваться и от гены мк, и от внешнего сигнала.
7 часов назад, Mishany сказал:
Т0 это внешний вход для тактирования таймера0, прерываний на нем нет и быть не может
Стало быть, неправда ваша?
Лучше использовать метки INT4addr / INT5addr (описаны в m2560def.inc)
А если пишете на avr_gcc, это ISR(INT4_vect) и ISR(INT5_vect).
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
