Усилители мощности класса D
Как приятно видеть вас, уважаемых участников бывшего вегалаба.
Прежде всего хочу обратиться к Aknodik и АртёмЪ. Ребят интересовали мои успехи в Д-сабостроительстве. Что-ж с радостью выкладываю вполне работоспособную схему усилителя Д-класа. Незнаю насколько грамотно или безграмотно она сделана, но все-же 300вт на 2 ома с нее мне получить удалось, больше не пробовал - небыло подходящего источника питания, и как сами понимаете, работы с наступлением теплых деньков прекратились :lol: В скором врмени думаю нужно будет заканчивать усь, делать нормальный ПН но пока-то делать нет желания, лето на дворе - не охота сидеть дома с паяльником, в окружении травильных ванн :rolleyes: ...
В приложеном файле печатка в пятом спринте, там-же расположена схема защиты, там-же задержка от щелчков, и цепь включнения на оптопаре (для развязки от СД-пеера). Все элементы подписаны. Единственное чего нет - платы модулятора, она может быть собрана с ОС по схеме ЮСиди либо по схеме Кололькова.... Так-же может быть применена схема с обычным генератором треугольника. Вобщем поле для экспериментов - огромное. Главное что силовая часть вполне работоспособна, и способна раскачать почти любые полевики. (Я говорю о применении этого уся для саба, следовательно частоту не обязательно подымать высоко) Рабочей платы модулятора у меня нет, есть парочка с ошибками но я думаю они не представляют особого интереса.
PS: В приложениой силовой плате возможны небольшие ошибки - не помню просто испралял ли я ошибки после последней сборки или нет. Фото девайса выложу в скором времени, сейчас нет ЦфК.
Вот так вот, а у вас, ребята как успехи? Ведь вы же мне помогали начинать еще на вегалабе!!! Интресно узнать и увидеть ваши когнструкции... Необязательно выкладывать печатки если они применяються в комерческих целях, просто раскажите как у вас успехи.
PPS: А все-же как приятно что хоть кто-то обьявился после падения вегалаба.
_____________________________
В уважением, Павел.
Для скчивания схемы уся нажмите: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=13118
Д.zip
Изменено пользователем Dr.Gradus
Dr.Gradus, поздравляю с великим началом ! Я всё теже UcD собираю, вот только теперь уже развел плату моноблока для авто саба: ПН с защитой, UcD с защитой, полный фильтр для саба и защита динамика. Первый вариант уже прошел испытания.
Молодца!! Моноблок на одной плате - сильно!!! На какой мощности прошли испытания??!!
У меня стоит дилемма либо применить UcD, либо с генератором треугольника. За треугольник то что все можно синхронизировать.... Ну и еще то что можно без проблемм включать в мост. Время подумать еще есть, ве-равно раньше сентября ничего делать не буду. :lol:
А зачем делать ПН с защитой, если в самом усе есть защита? Разве предохранителей не достаточно?
Вот кстати, нашел фотик, сфоткал в каком виде находится усь.
не мерял мощность, да впринцепе как и обычно ~300вт на 4 ома, для средних автосабов. А защита лишней не бывает, ведь стоймость то ее копеечная.
Привет Павел!
Я скачал Д.zip , а у меня вместо схемы текстовый файл с приглашением в финансовую пирамиду.
Выложи свой материал ещё раз.
По поводу усилителя с треугольником или самоосциляцией. Синхронизацию на самоосцилирующий делать можно.
Генератор прямоугольников через RC цепь подключается к инвертирующему входу усилителя. Номиналы зависят от схемы,
для экспериментов можно начать с R=10K C=100P. Усилитель будет выпадать из синхронизации на амплитуде, близкой к максимуму.
Недавно восстановил пароль.
Здравствуйте Алексей!!!!!!!!
Значить поиграться с синхронизацией можно. Будет почва для экспериментов. Моя печатка работала и с UcD модулятором, модулятор был собран навесным монтажом.
Выкладываю схемку еще раз без архива....
Ну и картинку из спринта... Работал над этой печаткой много времени - переделывать наверное уже сил не хватит, в драйвер сразу хотел затулить транзисторы BCP53/56. Ставил гейтовые резюки вплоть до 2.2 ома. Транзисторы былы холодные. IVX посоветоваал попробовать ВС807/817 - и о чудо. Они мелкие, можно поставить довольно близко к полевикам. Пробовал их с гейтовыми резюками по 10 ом на каждый полевик - все отлично. Транзиторы холодненькие. Дросссель намотан на сердечнике от телека по вашему же совету. Зазор в 1 см только пока что неохота пилить..... Провод 0.35 сложен помоему в 32 провода....
Хочеться применить с самоосциляцией пусть и капризнее но звук у них лучше. Кстати, схемы с внешним генератором треугольника также не совсем стабильны, особенно если взять ОС после фильтра, если подать сигнал который намного превышает амплитуду треугольника схема просто "защелкиваеться" и на выходе появляеться постоянка... По крайней мере, если не ошибаюсь (давно это было) у меня было так) Может кто знает почему так происходит?
PS: Как выяснилось без архива не получилось. Поэтому выкладывю еще раз. Скорее всего проблемма была в том, что было подписано на русском языке.
D1.rar
ЗЫ: Вот тут кое-что есть (осталось с вегалаба) для тех кто просто хочет с чего-то начать - рабочая печатка к усилителю Д-класа Королькова Алексея.
Dr.Gradus, не устал печать паять ;)
Да, как вспомню.. Осваивание пайки SMD, изготовление двухсторонних плат при помощи фоторезиста, да еще и овоение D класса было совмещено в один период. Короче было весело... :lol:
D2.rar
D-строителям привет!
В продаже появилась IRS20955S, никто не пробовал? Дорогая зараза, зато плавающий вход, регулируемый дэд-тайм и встроенная защита и верха и низа... Ну и вообще, позиционируется, как "for Class D audio amplifier applications"
Начал смотреть на этот драйвер уже несколько месяцев назад. Какова его цена ?
Завтра приступаю к разработке усилителя на IRS20955S.
В Промэлектронике (www.promelec.ru) - 140руб, но в наличии очень мало, они то есть, то нету...
Подумай сколько ты их спалишь во время настройки уся?
Я для себя сделал вывод что намного проще купить 2104 поставить 4 транзистора и забыть о выгорании драйвера вместе с полевиками. Сжег туеву хучу полевиков, а драйвер оставался целым, после дополнения его комплиментарной парой на 807/817. Хотя может это только мне так не везло... :rolleyes::lol: :lol:
А регулируемый DT для суба не особо нужен...
Ух-ты, вот это оперативность! Ну, ждемссссс... Особо интересует качество токовой защиты.
Ну если не в первый раз и "рука набита", как скажем у Алексея, может и без жертв получится ;)
У меня в первый раз было. Результат - ведро полевиков и маленький горшочек убитых драйверов... ;) ;) ;)
:lol: новые технологии. Это проект Сережи TDA с вегалаба
:lol: новые технологии..... Эх....... :lol:
2 Samvsun можешь более подробно почитать сдесь http://www.classd.fromru.com/ - это сайт автора уся.
Хм.. а вообще не так уж и навертели (хватило и баночки пива). Смотрю, добавили возможность внешней синхронизации... Зачем-то воткнули регулятор громкости на CS3310... А это еще чего такое: "click-noise reduction circuit"? Насколько я понял, оно шунтирует выход при переходных процессах. Зачем?? Там и так все тихо и без щелчков происходит. А защит-то нагородили! На все случаи жизни: и от превышения напруги, и от понижения, и от постоянки на выходе, и от перегрева...
Синхронизация с захватом частоты, позволяет получить довольно высокое качество, простым способом. Я использую этот метод но усилитель получается капризным к напряжению питания, ведь его собственная частота от этого зависит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
