Усилители мощности класса D
Сделали пробную плату усилителя на IRS20955. Усилитель может работать в режиме самоосциляции или с генератором треугольников. Переключение происходит впаиванием перемычки. Генератор треугольных импульсов работает на частоте 200кГц, в этом режиме успел измерить кГ=0.02% и шум -110дБ. В режиме самоосцилляции 500кГц, но провести измерения не успел, так как отключили энергию, и вот уже второй день на работе нет электричества. Провода от платы, на фото, не отпаяны по той же причине.
По расчётам в режиме самоосциляции искажения и шум должны быть меньше.
Мощность 700Вт при +- 80В.
В понедельник продолжу измерения.
Недавно восстановил пароль.
А на 500кГц тоже +- 80В ? Наверное, полевики какие-то "легкие", ведь выход у 20955 всего 1/1.2А....
IRFB38N20D
На 500кГц работает, но всё проконтролировать не успел, теперь до понедельника.
Протестировал, приложенную схему.
Защита от КЗ выключает драйвер на 1 с, включается усилитель беззвучно.
КГ=0.02 на 1кГц на половинной амплитуде.
С/Ш=110дВ.
Выявлен нехороший эффект, при сильной перегрузке усилителя по напряжению появляются помехи, их видно на осциллограмме.
Помеха возникает в драйвере, даже при отключенной защите. за 2 дня я не смог её победить. Остаётся только ждать, что кто-то соберёт усилитель на этой микросхеме и поделиться информацией.
IRS20955.pdf
korolkov24. а можно платку скинуть?
Всем доброго вечера.
Надумал я все-таки дособирать свой усилитель. Усилил дорожки. Запаял две пары IRF540. Сделал новую платку модулятора. Все запустилось на "ура" даже ничего не сгорело :lol: . Порадовала работа защиты - спецально закорачивал куском провода выход - все испарвно работает. Сейчас питание +- 25, нагрузка 4 ома. На максимальной громкости транзисторы еле греються... (они без радиатора) :rolleyes:
Хочу узнать сколько-же можно получить мощности с моей ПП. Нагрузка предполагаеться 1 ом. Питание на холостом ходу предположительно +- 75 вольт. Под нагрузкой оно, конечно, упадет, насколько сказать не могу.
Посему есть вопрос ко всем знающим. Подскажите транзисторы в количестве 2х штук в плече которые смогут обеспечить нормальную работу усилителя на 1ом при питании +-75.
Смотрел в сторону IRFB38N20D - но задумался :unsure: ... Может все-таки IRFBA90N20D? На динамические характеристики можно забить - драйвер дискретный, раскачает на 150 кГц все что угодно. :P
ПОСОВЕТУЙТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Градус, может снизь напряжение до 70в и используй 150ти вольтовые транзюки ? Если не секрет, какие диоды буду применяться в ПНе ?
Буду счастлив если получу 2 квт. (по расчетам получиться примерно при 63 вольтах)
Если принять КПД уся за 100% то можно подсчитать что при питании +-63 вольта при мощности 2000вт ток получаиццо 2000/126=15.8а. Короче с учетом КПД средний ток будет около 18-20а.
Какие именно транзюки посоветуешь???? чтоб на 1 ом нормально работали пусть при +-70 вольтах??? ПЛата под 2 транзистора в плечо!!!
Диоды планирую - MUR2020CT 4 штуки всего. Но можно и 8 штук поставить по 2 в паралель... :rolleyes: :rolleyes:
С ПНом проблем походу не будет. Знакомый SPLщик делал себе а авто ПН на 9 квт. Обещал помочь... :rolleyes:
Изменено пользователем Dr.Gradus
Привет Dr.Gradus , Не поделишся ли печаткой, хочу собрать на пробу на 2ома при -+50 , (serg_tonna(a)ngs.ru) ...Кстати а можно в Д-классе параллить выход?
9кв ? Этоот 9акумов ?
Привет.
Платой поделюсь - проблем нет. Вот только как она будет работать от +-50 на 2 ома сказать не могу. Не проверял я ёё еще толком. Не могу гарантировать нормальной работы при такой мощности. ПлатЫ отослал. :rolleyes:
Выход паралелить не вижу смысла - лучше напаралелить полевиков на выходе. ;)
От чего 9 квт ПН питался - незнаю. Знаю лишь что там ТОР импротный размером с компакт-диск, ну и еще 30 IRF3205. От него питался 6квт моноблок АБ класа. :lol::ph34r:
Градус, тебе нада искать транзисторы с расчетом 70в/1ом=70А. Это максимально возможный ток который будет через них проходить.
IRFPS3815 105
IRFS4321PBF 83
IRFB4321PBF 83
IRFSL4321PBF 83
IRFP4321PBF 78
IRFPS3815 105
IRFS4321PBF 83
IRFB4321PBF 83
IRFSL4321PBF 83
IRFP4321PBF 78
Артем, у меня можно запаять по 2 транзистора в плечо. Так что 35А транзюки должны подойти... ТАК!!??? Выходит IRF3415 с его 43 а вполне подойдет.... Зачем 3815 если он в 5 раз дороже выходит...??? :rolleyes: А вот 4321 у нас нет даже в прайсах, не говоря уже о наличии....
Хелло, Док. Есть несколько причин не делать полумост на киловатты:
1) Мосфеты на удвоенное напряжение всегда хуже и во всём.
2) При ацких токах пампинг эффект становится ещё опаснее и потребует больше мкф в питании, к тому же питание Н-моста вы сможете без проблем стабилизировать и взять 1500вт при 60в мосфетах.
3) Эти мкф нужны на удвоенное напряжение vs H-bridge, да и диоды питания тоже, всё это нехорошо.
4) Только H-мост можно организовать в режиме BD, что, для неглупого человека, хороший бонус, помните я объяснял вам на влабе это?
А может кто пробовал TAS55012 + TAS5162? Вроде все красиво.... Достаточно просто и цифири хорошие
сам не пробовал, но на diyaudio.com фанатов видел, как вы понимаете речь идёт о действительно цифровом усилителе, то есть о мощном ЦАП без ос вообще со всеми вытекающими проблемами, соответственно требования к качеству питания необычно высоки, у TI есть аппноты на тему специальных SMPS для этих чипсетов, также, вам потребуется контроллер для управления модулятором, вот видимо этими двумя причинами и объясняется не высокая популярность чипсета у самодельщиков, а в массовом производстве их невидно по причине дороговизны.
HI, IVX!!!
Спасибо за подсказку. Класс BD намного выгоднее для больших мощностей, но все-же хотелось-бы "добить" полумост, чтоб узнать имеет ли он право на жизнь или нет ;) Интересно узнать возможности платы, которую я так долго рисовал. :rolleyes:
Это дело я так просто не оставлю, на мостовую схему основательно возьмусь зимой. Сейчас не хочеться ничего разводить-рисовать.
serg_wolf, платы отправил. Возможны некоторые отклонения номиналов. Плату пока не тэстировал на большой мощности!!! :ph34r: Схемку в скором времени нарисую и обязательно выложу.
HI, IVX!!!
да это вам спасибо, что сходу суть схватили, вот я как-то с одним тупоголовым на хифи намучился, ведь так и не втемяшил чудаку сути BD, представляете? :) Ну да это всё хифи.ру, здесь же форум грамотный, дураков нет. :)
Изменено пользователем IVX
