Усилители мощности класса D
До этого был ETD34-50мкГн. Сейчас поставил EI33-80мкГн от компьютерного блока питания. Они у меня лучше всего идут, компактные, только зазор на работе приходится точить. Остаток несущей 3В, 4 Ом перестал греться. И все же хочется частоту увеличить, дроссель меньше будет. Попробую, отпишусь.
Да, частоту ему можно и нужно делать бльше чем у простого палника. Он ведь под широкую полосу расчитан. Попробуй резистор который 400 кОм уменьши.
45 минут назад, koshank сказал:
Здраствуйте. Какого напряжения допускается остаток несущей?
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
Спасибо, tort5, замкнул один 200 кОм по печатке выше, дроссель EI33-50мкГн, частота 250 кГц, остаток несущей 2В, питание+-80В, синусоида 63Гц. Проблема как и с палником, не могу вытащить мощность. До 25В синусоида на фото 1, а выше 25В на фото 2. Питание как от ИИП, так и от транса. Что то я делаю не так. Может кто подскажет? Dimoniz в палнике советовал убрать гейтовые диоды и резисторы уменьшить до 10 Ом, помогало, но тогда искажения были не такие дикие)))
Изменено пользователем koshank
В простом палнике можно выкинуть гейтовые диоды и поставить 10 ом там дедтайм фиксированный, а здесь дедтайм как раз и формируется этими диодами и резисторами, поэтому резисторы не стоит уменьшать ниже 22 ом. Здесь справедливы те же рекомендации что и для схемы 26. Еще димонис сказал что вч дроссель нужно мотать в один слой. Если сердечник низкий нужно взять повыше. Я к этому давно пришел, стало намного лучше. Посмотри сколько у тебя слоев.
На втором фото размыто но похоже на сробатывание защиты по току.
Да, забыл про защиту. Заблокировал, ограничение синуса происходит около 50В по мультиметру. Меня устраивает, дроссель холодный, пора пробовать ER35 в один слой.
Отлично, проверь еще той ли стороной кренка стоит. Я поставил не той стороной, на фото первой платы видно. Но работало, потом перевернул как надо.
Как работает усилитель ? Кстати КУ можно приподнять,в ООС вместо 10ком поставить кпримерно 20ком
Изменено пользователем sergei nizovcev
Работает как часы, в обеих платах одинаковые частотозадающие номиналы и почти одинаковая частота. Нет сквозняков, ключи не греются. Насчет увеличения КУ не пробовал, лучше наверно поставить буфер на оу.
Кренка в порядке, при максимальной мощности питание просаживается с +-83 В до +-72 В на ИИП, может питание добавить для увеличения мощности? На счет КУ приму во внимание, но пока в ФНЧ усиления хватает. Приборов для замеров нет, но на слух концертный дин 600 Вт номинал, 1200 макс. работает чисто, собирайте, не пожалеете! Ни чего не греется. После класса Д утюги класса АВ собирать не хочется, хотя....может у меня слух тугой.
Всем спасибо за схемы, платы, помощь. С наступающим Новым годом !!!
Совсем не понятно работа узла в ОС. Ребята, объясните пожалуйста хоть вкратце, из каких расчетов или соображений выбраны номиналы этого узла. В чем разница если ставить только один резистор 100 кОм ?
22 часа назад, Sergej сказал:
Придется сильнее понижать частоту резистором в интеграторе , а у TL072 нагрузочная способность ограничена по сути 2кОм ?
 Может входа lin-hin у IR2110 перепутали ? Вход SD нужно на минус. Лучше соберите как на схеме ниже UCD
Надо проверить козу, возможно есть сопли, на рисунке ниже отметил стрелками. Еще, не видно, драйвер на минус посажен ?
Драйвер на минус посажен. Плату проверял с лупой но проверю еще раз. Когда попаду домой попробую еще раз запустить. Должна работать, юсд на рассыпухе же работает, а тут никак.
В чем смысл сего? качество и конечный итог сомнителен в данной схематике, коль уж дифкаскад на россыпи, добавить еще несколько транзисторов и будет UCD на россыпи, с неплохим качеством, меньшей ценой. Тот же UCD от филипса
