Усилители мощности класса D
Надо было проверять не все сразу . Питание на драйвера подать пока отдельно 12вольт. Предварительный инвертер надо подключать в последнюю очередь,так как может инвертер навредить .Сначало нужно сам усь запустить. Через токовые ограничители надо было замерить частоту на ХХ, может у вас там сильно завышано ,а может наоборот сильно занижено. И сколько там в дросселе вышло мкгн. И проверить желательно номиналы, может не соответствуют схеме.И проверить все дорожки на кз.
И еще,везде ли поставлены перемычки как на печатке ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
26 минут назад, koshank сказал:
Если это от дросселя групповой стабилизации компьютерного ИБП, то в чем секрет? Я пробовал с зазором 2мм, сразу вскипел, выбросил.
Вы в этих кольцах зазор пилили? Вы серьёзно? Или Вы не понимаете в чём отличие их от обычных ферритовых?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Кольца да те самые от ДГСа.для запуска пойдет я думаю .Индуктивность 2x15 расчетно и 2x30 измеренная дорожки без соплей.Собирал по печатке но еще раз перепроверю
Изменено пользователем Илья Посаженников
Инвертор отключил теперь усилитель  работает на частоте 1кгц с резистором в питании частота не поднимается
20 минут назад, koshank сказал:
Может просветите? Или обратиться в тему дросселей?
Без проблем. Они отличаются от феррита тем, что уже имеют распределённый зазор. Вот цитатка:
Цитата
Сердечники на основе распыленного железа (Iron powder cores) изготавливаются методом прессования под высоким давлением смеси из мелкодисперсных частиц железа с диэлектрическим наполнителем. Распределенный зазор, образующийся за счет возникающей изоляции частиц наполнителем железа друг от друга, обеспечивает высокую индукцию насыщения полученного порошкового материала.
Пробуйте на выход какойнибудь резистор поставить примерно 4-8ом.Может без нагрузки не заводиться
Или  на выход поставить резистор  4ом последовательно c кондером 680N.
Похоже индуктивность дросселей маленькая 15мкгн,надо по больше.
Запустить так и не удалось. незнаю в чем причина либо китайские микросхемы или моя криворукость усилитель не стартует.дроссели пробовал ставить 2х70.Заканчиваю эксперимены с этой схемой
Вы на выходе правильно дроселя припояли ,может концы дросселей на двух выходах не так впояли ,перепутали ?
можно еще отрезать дорожки на входах LM311 и поменять местами.
Да,без меня похоже не как. Сейчас нет драйверов ,давно проверил бы. Придеться заказывать драйвера и собирать этот мост.
Но мост я хотел собирать на транзисторных драйверах ,руки не доходят.
Пока бы не забрасывали проект ,пробовали бы еще не двух LM311 как на схеме.Только строго по схеме, чтоб входы и выводы не перепутать ато не запуститься
Подскажите пожалуйста как считать конденсатор в LC фильтре. Имеем мост работающий на нагрузку 1 Ом, (каждый полумост в 0,5 Ом) и дроссели 45мкГн. Как правильно считать конденсатор? Частота среза не сильно важна, т.к. усилитель для сабвуфера. Получается нужно считать подставляя частоту и нагрузку 1 Ом, чтобы получилась индуктивность 90мкГн (мост же и дроссели последовательно)? Тогда получается конденсатор 45мкФ для обоих полумостов. Или считать каждый полумост отдельно, подставляя частоту и нарузку 0,5 Ом, чтобы получить 45мкГн индуктивность, но при этом конденсатор получается с ооочень большим номиналом в 90мкФ на каждый полумост? Или вообще как-то по-другому?
Я даже спрашивал можно ли в схеме ставить дроссели другой индуктивности, но мне отвечали, что незя! Вот и оставил так. Может Вы что-то посоветуете?
tapatalk_1486761887819.jpeg.671f4b19f212
Если у вас мост на 1 Ом - значит мощность не менее 2-3кВт ?  Ток соответственно 50А , в амплитуде 70А - НА ЧЕМ СОБИРАЕТЕСЬ такой монстрило мотать ?
В 10.02.2017 в 22:42, radio_andrey сказал:
На мой вопрос так и не ответили...
1 час назад, radio_andrey сказал:
А что , обязаны ?
Коли вы не сознаётесь откель у вас  45мкГн  образовалось , просто тупо ставьте  расчетные 90мкФ .  Только 3-5мкФ обязательно пленкой , а остальное можно добить электролитами ( неполярными или встречно-включенными).
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
А что , обязаны ?
Ни в коем случае.
4 минуты назад, Dimoniz сказал:
А в чём мне сознаваться то? Если бы всё знал - рассказал... Проясните, пожалуйста, сколько там должно образоваться.
@radio_andrey В первом посте темы про палник программа (расчёт фильтра), частоту больше 10кГц для саба не нужно, тогда 10мкГн\20мкФ хватает. Лично я индуктивность чуть поболее для саба поставил бы, 20мкГн\10мкФ, если дроссель позволяет. Рекомендую во время наладки пользоваться ФМ-приёмником, дабы не создавались помехи, и по возможности их убрать.
Я знаю про эту программу и изначально говорил про подставление значений именно в ней. Я с помощью уважаемого@Candid смог ответить на свой первоначальный вопрос. (За что ему спасибо!) Теперь же меня интересует затронутый Димонисом вопрос об индуктивности дросселя. Ведь не просто так же брать любую индуктивность как мне хочется...
2 часа назад, radio_andrey сказал:
Правильно ,
теоретически для саба  можно взять полосу фильтра не более 500Гц и при этом  фильтр : 200мкГн и 500мкФ (при ваших 0,5Ома)  . Ненасыщающийся дроссель 200мкГн 50-60А , способный фильтровать 100-200кГц - из фильмов ужасов.
Следует что частоту среза можно брать выше и много выше , и основным критерием становиться остаток несущей на выходе .  Если по-сравнивать все эти вычисления ( приводить их не буду , дабы не провоцировать кучу вопросов) , приходим к некоему приблизительному отношению :  чтобы размах остатка несущей был 1/100 от напряжения питания  , должно быть отношение fраб/fсреза=10 . Короче при 400кГц несущей - срез 40кгц , при 100кГц - 10кГц.
При разумной частоте для саба 150кГц  возьмем с запасом 10кГц - помощница-програмка дает нам значения для 0,5Ом нагрузки -  11мкГн и 22мкФ - вполне адекватные значения........
