Усилители мощности класса D
Может кто-либо выслать схему и крайне желательно файл с описанием усилителя Королькова 1200W на почту batrakov_dma@mail.ru
Буду благодарен!
Можно ли использовать в усилителях класса D полевые транзисторы с с защитным стабилитроном на затворе?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Если и рабочая, то по крайней мере мало эффективная. Легче уже с однополярным питанием мост делать, а не полумост
мало эффективная потому что 40в ?
а если поменять транзисторы и подать 80 в?
по моему там легко питание переделать в 2х поляроное
Изменено пользователем Metall4
Всем доброго времени суток. Запускал сегодня схему 26, перед дросселем такая вот штука - 1 мксек\дел. Меандр около 150кГц. Что это за змея между импульсами? Возбуд?
запустил схему№26.заменил транзисторы,и поставил ir2110
на ХХ транзисторы холодные,это уже хорошо
долго не мог понять откуда на осциллограмме  всплеск.
оказалось что это из-за осциллографа было.
на хх дроссель холодный
Николай.cxem.net
2 часа назад, войтов сказал:
Щуп подстраивать нужно, там компенсирующая подстроечная емкость есть!
9 часов назад, Metron сказал:
щуп не причем.он хоть и китайский, с переключателем1х1,1х10, но при проверке и от внутреннего калибратора,и от внешнего генератора прямоугольник нормальный.
осцил С1-83.была отжата кнопка "I"
Николай.cxem.net
20 часов назад, tort5 сказал:
Это затухающие колебания, где то паразитный колебательный контур.
Спасибо. Динамик через 390 Ом подключал, на прямую стало иногда появляться. Опять дроссель на ETD34 подвел. Поставил ER35 в три слоя, греется на ХХ. EI 33 подходит отлично. При мощности 600 Вт на пиках просерание было пока в защите не поставил 4 резистора по 0,1 Ом в параллель.
Парни подскажите пожалуйста , без нагрузки уже 3 раза сгорал усилитель, это нормально? Можно его без нагрузки включать? усилитель на tl071+74hc00, сабовый
Собрал усилитель по схеме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2547192
(плата ниже вторая). При первом запуске без сигнала тишина, а если подать, то вроде бы играло, но примерно каждые 0,5 секунды как будто срывалась генерация и цокал дроссель вместе с динамиком... После пошёл в магазин, пришёл, включил, и вдруг музыка начала играть. Однако не всё так просто. При включении без сигнала полная тишина, генерации нет, но как только подаёшь сигнал, происходит щелчок в динамике и дросселе и музыка играет, генерация присутствует (осциллограмму перед дросселем приложу. забыл посмотреть какая частота...). Потом, если не выключать усилитель, а музыку выключить, генерация остаётся и усилитель не мало тока потребляет (в первичке 100Вт лампочка и при работе усилителя на мощность примерно 50Вт светит также, как и без сигнала) и при этом греются полевые транзисторы, транзистор в стабилизаторе и IR2110 слегка тёплая. Перед дросселем меандр, но с колебаниями.
Что это может быть, и как избавиться от колебаний, щелчков и от сильного нагрева транзисторов? Питание усилителя +/-35В, нагрузка - динамик 4 Ом. Плату помыл от флюса.
Чуть выше я описывал похожий эффект, там и осциллограмма есть. Плата такая же, только вместо транзисторов на входе LM311. Запускал с транса. После отключения электролиты разряжались и при снижении напряжения с 85В до 40В паразитная модуляция исчезала. Первая причина была в том, что нагрузку подключал через резистор 390 Ом. Подключил динамик на прямую, это стало появляться время от времени. После замены дросселя ETD34 на EI33 усь стал работать устойчиво. Индуктивность у обоих около 32 мкГн, точнее прибор не показывает. На выходе 1 мкФ и 0,47 мкФ + 8 Ом.
IRFB4227 на выходе не грелись.
Изменено пользователем koshank
21 минуту назад, tort5 сказал:
 Если да то какого номинала резистор?
А что , закон дедушки Ома уже западло выучить ?
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
Да. 10к
Еще один ......:wall:
1 час назад, koshank сказал:
Чуть выше я описывал похожий эффект,................. Плата такая же, только вместо транзисторов на входе LM311.
Ну во-первых , это две большие разницы получаются. Во-вторых , вы хоть анализируете цепи ООС которые вкрячиваете ? Если нет - то делайте просто UcD первого порядка , не надо на второй замахиваться.............
36 минут назад, radio_andrey сказал:
Да. 10к
Может драйверу не хватает тока, у меня такое было несколько раз. Проверь питание драйвера, попробуй уменьшить резистор.
56 минут назад, tort5 сказал:
А что , закон дедушки Ома уже западло применить ?:blink:
И через заряд затвора посчитать потребляемый ток ???
ПыСы  ограничение 10кОм в этой цепи только хватает для функционирования самого драйвера , для кормежки затворов  остается фиг с маслом.....
Изменено пользователем Dimoniz
10 КОм видимо в цепи базы, у меня 15 стоит. Коэф усиления транзистора хватает. Корпус транзистора не сидит на массе параллельно с коллектором? По этому пути с блока питания средняя точка может идти вторым путем к вашей плате.
И все таки у меня почему то замена дросселя решила проблему. Правда уважаемый DIMONIZ отругал меня, что обратная связь в моей схеме иная, но выходной каскад такой же. Может и вам на дроссель обратить внимание?
