Усилители мощности класса D
В 08.11.2017 в 16:39, tort5 сказал:
Такой формулы не существует. На частоту влияет все и разводка платы и применяемые ключи, дроссель и все в целом. Поэтому каждый экземпляр настраивается индивидуально.
Ну как бы все законы физики описываются формулами ....... Другое дело когда очень много факторов и переменных , и точное вычисление теряет смысл .  Тогда на смену чисто научным методам приходит эмпирическое трактование.  Есть и другой вариант -  применение симуляторов  , которые способны просчитать все - лишь бы вы все нюансы ввели в схему , что тоже фактически не реально.
товарищи 26 схема при питании 45 в сколько отдаст при нагрузке 2 ома
сколько выбрать индуктивность и частоту для работы только на саб в домашних условиях
45/1.41=31,9
31,9*31,9=1017
1017/2=500 ватт на 2 ома, частоту выше 100 для саба я бы не задирал, дроссель рассчитай
Расчёт фильтра.exe
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
забыл сказать выходные феты 31н20
100 это 100 киллогерц? и еще вопрос можно ли использовать Irfp360
Изменено пользователем sanchez82
Здравствуйте друзья ! Давно я вас не видел.
Помните я говорил о таком варианте подключений стерео, плюс саб. Этот вариант отлично справляется со своей задачей. За одно на рисунке фазировку подрисовал динамиков. Я на таком варианте остановился и мне понравилось. Получается все как положено, какраз все поровну, мне подходит как на улице так и дома ,то есть примерно на ШП идет два по 50ватт то на саб все 200ватт. Слушаю уже больше недели и плюс под водочку с друзьями три дня гоняли музыку. Качества звука отличное . Только басы прибавляй сколько надо и всего то.
Конечно питание у меня в данный момент огромное +/-50в так как питается от сетевого трансформатора 350ватт минималки ,макс700ватт  . Но я следил за друзьями чтобы по пьяне не врубали на полную.  Надо бы примерно +/-20вольт для моего дело.
Фото этого чудо потом , нет в наличий фотоапарата
Кстати такой же вариант пробовал на стереоусилителе BBK-AV250T просто стереоинвертор воткнул на входа усилка и также ,только еще качественней звук. Я стереоинвертер подключал на стереовхода которые проходят через процессор пространственного звука. Ну ладненько отпуск у меня закончался надо на работу
Изменено пользователем sergei nizovcev
Думаю такой вариант лучше оставлю на усилке BBK-AV250T так как звук очень чистый. Я знаю что там два канала расчитаны по 250ватт-макс на 4ома но ограничелка по перегрузке все ровно выше своего не даст, так что усилителю нечего не будет. Я к нему также подключал стереоинвертор и нацеплял как выше три колонки ,два ШП по 45ватт и саб на 300ватт .Громкость я на полную не пробовал, сильно громко. Но на сабвуферный динамик выдавал гдето 140ватт а на два ШП  по 35ватт.
Большинство автомобильных АВшников собраны по этому принципу для универсальности. Только сабовый динамик не подключают вместе с широкополосниками, для него нужен фильтр, иначе басы будут жесткие, да и нагрузку на усилитель нужно расчитывать соответственно. На входе обычно стоят фильтры и переключалки для выбора работы на ШП или саб. А вот использовать класс Д в таком режиме я давно спрашивал, но ответа не было, обычно в мост ставят емкость параллельно динамику. Видимо можно, обязательно попробую.
Изменено пользователем koshank
АВшнику на выходе емкость не сильно мешает, а вот с D классом нужно поосторожнее быть, несущая может сильно поднятся. Если будете ставить емкость, контролируйте частоту.
Изменено пользователем tort5
А каком номинале емкости идет речь ? Сколько микрофарад надо ставить ?
Я тут пробовал по другому. Стереоинвертор я убрал,  подсоединил на входа усилка к выходам магнитолы ,там и так все инвертированое, там четыре канала мосты. К примеру берем провод правого канала инвертированый  и провод левого канала неинвертированый  и  общий провод подсоединить и все работает прекрасно, все также два стерео ШП и саб.
Не страдаешь? А ведь именно твои рассуждения и подтолкнули меня к этому. Помнишь давно Дерменджи писал что у него было две платы палника, он их отнес к другу, одну включил, ключи на хх  нагрелись и капец. Вторую успел спасти, домой принес все нормально. Ты тогда спросил а не было ли в колонке у друга каких нибудь пассивных фильтров. Случай был непонятный, но если конденсатор в колонке был это все объясняет. Я говорю о усилителях с комбинированной ос, проверить это можно легко. А твои IR2092 не должны страдать от этого, там ос до фильтра.
иногда ФНЧ на входе помогает. у меня давно был случай, что с замкнутым входом все ок, а с подключенным с компу нагрев(часто бывает шум ВЧ) была похожая проблема.
Была похожая проблема на китайской плате на 2092, был длинный входной провод, 2.5-3м, просто был подключен к компу, не играл ничего, выходной дроссель разогрелся так, что поплавился пластик прилегающего кондера выходного фильтра. усилитель остался жив, провод укоротил до 1м и все ок.
В 04.12.2017 в 00:38, _Колян_ сказал:
Ребят, кто собирал схему номер 26 на  плате А.Лысенко (Superampflifaer), есть печатка с подписанными номиналами?
есть более удобные в плане реализации.
38 минут назад, superamplifaer сказал:
типо такого ? Где ДТ сформировано логически , а не торможением выходных ключей ?
Балансный вход , формирователь сигнала для клиплимитера  , формирователь сигнала постоянки на выходе ....
DSC05921.thumb.JPG.b4f2c29148705fcb74abcd05e935ce1e.JPGDSC05928.thumb.JPG.c404b203099d03168ecfc3d1d3078f47.JPGDSC05931.thumb.JPG.573a67ada67c0dac711def8c3a0a8e49.JPG
Изменено пользователем Dimoniz
В 06.12.2017 в 20:35, Dimoniz сказал:
пожалуй стандартный набор) все это можно усмотреть и запозычить из схем про-усилителей.
кстати защита от КЗ по контролю только одного клуча дает мало информации, и по моему опыту приводит к выходу из строя, хоть и не сразу.
Изменено пользователем superamplifaer
В 06.12.2017 в 20:00, superamplifaer сказал:
Начал паять уже) Это мой первый усилитель класса Д, попробую, может получится. Читал в соседних темах, что Ваша печатка легко повторяема, и запускается с полпинка, потому и решил ее собрать.
Для меня это пока сложно)) Хотя, прикольно, все на смд деталях, компактно, красиво)
В 08.12.2017 в 22:42, superamplifaer сказал:
Дык , канечно можно , но однако за свой 40 летний радиолюбительский стаж  привык анализировать и применять лучшее.
Преклоняюсь перед вашим опытом , :rake: . А что значит не сразу ? :blink:
Действительно , при полной мощности (размахе напряжения)  и мгновенном глухом КЗ  , возможен фатальный исход , но вероятность такого события мизерна.  При предварительном КЗ и подаче сигнала - отработка защиты на 100%.
1 час назад, _Колян_ сказал:
Дело не в компактности и прикольности  , а тем паче в красоте ,  я тоже эксперименты начинал с трухольных дел -   а вариант с односторонним монтажом - вообще нереален для такого типа усилителей.
У меня получалось так, что около 2раз держало кз, а на 3 срабатывание вылетали ключи
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
