Усилители мощности класса D
Пробовал...на ХХ холодные...чуть сигнал подашь.....сразу раскаляются.
imxo是个老混蛋。
Поставил обратно в затворы резисторы 10Ом+диод. Ну вроде всё работает..частота 500кГц. IR2110  только с принудительным охлаждением. Либо ставить повторители на выход.  Тогда ,думаю будет всё в норме.
Это до дросселя.
Правда он уже не будет работать на 8Ом. Вышла просто тестовая версия. Надо и печатку подправить и повторители поставить. Вот тогда думаю получится зверь на 1000 ватт 8Ом. А играет хорошо....и бас есть и верха хорошие.
imxo是个老混蛋。
Не...у меня правые:D...не одну зиму пережили.
imxo是个老混蛋。
Небольшой вопрос. Как определить мертвое время? На изображении затворы верхнего и нижнего ключа по отношению к минусу питания
9 часов назад, Николай Чарыков сказал:
Если это замер в полумосте....то замеры не верные. Верхний ключ относительно минуса не меряется. Меряется всегда ЗАТВОР-ИСТОК.
Сами то не видите, что напряжения разные.В 5 раз. А такого не должно быть. СН1 замер верный СН2 замер не верный.5ce94dd77f09d_.png.b2bfd904a0bc92bfbe38c6a6f45042d0.thumb.jpg.773a1138599082b2d2dc6689dc175ebf.jpg
imxo是个老混蛋。
Тута
5ce94dd77f09d_.png.b2bfd904a0bc92bfbe38c6a6f45042d0.thumb.jpg.32eaa5fe2ded6bdffe7ef1c1050f44f3.jpg
Расстояние между импульсами верхнего ключа закрытие  и нижнего ключа открытия. Ну или на оборот, без разницы. Частоту развёртки надо по более.
imxo是个老混蛋。
Ребят собрал усилитель по этой схеме,плата все с форума, вообщем вот первое включение прошло отлично,все запустился сразу работал все хорошо, начал "внедрять" все в корпус,спаял преобразователь и усилитель хорошими проводами, включаю а он не работает,после некоторых манипуляций выяснил что греется резистор 4,7кОм,начал смотреть в итоге два стабилитрона пробиты (на 5,6в просто прозвнивается в обе стороны как КЗ, на 13в никак не прозванивается) потом стабилизатор 78L05  2 вывода прозваниваются78L05-Pinout.png.58165b625577878a627570306d5ff4d8.png
напряжение на 13 и 14м выводах 74АС00 равно напряжению питания 57,8В и то же самомы вывод 9 IR2110
теперь вопрос драйверы оба вышибло после такого? и что могло произойти,из-за чего так могло получиться?
плата вот Д класс 400Вт.lay6
Изменено пользователем !илья!
Относительно чего измеряли? Если GND, то не может там быть 57.8вольт. Или там -57.8? А почему вышебло? Только одна пока мысль в голове....статикой пробило. Или просто брак.
imxo是个老混蛋。
Чтото замкнул при монтаже,ирку наверное менять если на ней теже 58,ключи проверить.запускай стабилизатор на 13,потом на 5.мерь питание на тлке.относительно чего мерил,проверить питание +-60
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Вроде аккуратно все делал) напряжения замерял относительно земли, ключи и 13007 транзистор не прозвониваются (целые) а 74АСОО такое напряжение выдержала?
2 минуты назад, !илья! сказал:
Я лично сомневаюсь,посмотри даташитовские максимальные значения напряжений.
бывает и провод отвалился ,например от земли,вот и скачки
Изменено пользователем Серж Вамп
@Hannibal555 Не всё меряется относительно минуса. TL071 мерим относительно GND,  а вот логика 74АСОО и драйвер IR2110 относительно минуса.
imxo是个老混蛋。
Поставил задержку в схему 26....Повертел от 0 до 500нс. Чёт микрокап  не  показывает, большой  разницы в искажениях.
100нс.
500нс.
Тогда может я зря всё затеял...собирал бы Пальника да и всё. Если разницы большой нет.
Меняется только выходная мощность.  100нс=1128ватт на 8 ом...500нс=956ватт на 8 ом. При питании +160 -160 вольт.
imxo是个老混蛋。
Чет не выходит в программе снять АЧХ. Либо руки кривые или прога глючит.  Может кто-нибуть поможет? С интегратором2.CIR.
Да и в обще интересует ваше мнение, стоит собирать или нет? Задержка стоит 100нс.
imxo是个老混蛋。
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
