Усилители мощности класса D
Незнаю, сам мерил на Мосфите мощность - Брал 4х Омный резистор подключал к УМ, подавал на вход УМ синус частотой 1кГц, на выход осцил, прибавлял громкость на генераторе (ПК с соответств.ПО) и навыходе Ум наблюдал видимое ограничение амплитуды около 33В (далее забор) при питании УМ +-53В. Считал мощность так 33В*33В/4 Ом=270Вт и считал всегда что так правельно.
По вашему КПД усилителя и Класс не играют ни какого значения? При питании АБ класса и Д класса +-50В амплитуда на выходе УМ будет одинаковой?
Юрий. cxem.net
а как вы хотели? чтобы до макс амплитуды у вас был ровный и чистый синус? :lol: нужно измерять на конкретном экземпляре. У меня при питании +-85В на выходе 50В действующего - чистый синус итого 650Вт на вскидку, дальше чуть более 62В выжимал - итого почти 1кВт
амплитуда будет 45В, только в эитом случае надо делить на 1,41.
я 33 должен разделить на 1,41 и потом уже вычесть мощность?
Я и имел ввиду что максимальная амплитуда это 33В
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
нет.
Если ты мерял осцилографом - это амплитуда. ее ты возводишь в квадрат, и делишь не на R просто, а на 2R!
если стрелочным пибором, например, он покажет 33/1.41=...В33 не надоделить на 1,41, 33 возводишь в квадрат и делишь на НЕудвоенное RПравда для амплитуды маловато 33В для 50В питания, наверное АВ свое дает, давно с ними не возился.
Вы либо не правильно замеряли, либо каким-то чудом ваш осцилоскоп показывает действующее.
Изменено пользователем superamplifaer
Да дело не в этом, это пример, я всего лиш хочу узнать КПД усилителя и Класс при расчете мощности не играют ни какого значения? При питании АБ класса и Д класса +-50В амплитуда до видимого ограничения (искажения) на выходе УМ будет одинаковой?
Юрий. cxem.net
повторяю в последний раз!(ибо предыдущие посты иногда читать надо)
у увеселителей класса Д выходное Амплитудное значение Чистого Синуса это Uпит минус от 3 до 6 вольт(в зависимости от схемы), далее минус от 4 до 8 вольта на просадки(в зависимости от БП), и полученное деля на корень из двух и получится действующее значение неискаженного синуса, и уже это значение возводиться в квадрат и делиться на сопротивление эквивалентной нагрузки
Жизнь говно но мы с лопатой
Подключил палник как третий сабовый канал с сумматором и фильтром НЧ в усилитель мосфит. В "Мосфите" на радиаторы выходники без прокладок, а палник на этот же радиатор с прокладками. Работает нормально. Есть мааленький фон. Выходные земли с блока питания. Сигнальная земля на корпус, корпус на землю блока питания. Может стоило штекер брать не металлический по входу. а пластмассовый, чтобы небыло контакта с корпусом сигнальной земли?
Изменено пользователем pacak7294
сигнальную общую нельзя от всех 3 каналов на корпус, так как петли выходят - это раз. Во вторых на корпус не надо "землить" сигнальные, так как корпус это можно сказать экран, на который могут нводится помехи, которые в итоге попадут на вход
Вчера проверил палник и мосфит поочерёдно на блоке питания 48 вольт и ёмкостях 20000 мкф. Мосфит дал чистый синус на 100 гц действующего напряжения на 4,5 ома в банке с водой 30 вольт. а палник 30,5 вольт. вот и вся разница.
это из за <нетрадиционного> - неэмиттерноповторительного ВК мосфита, который лучше использует напругу питания, помню я писал о КПД, возможности и недостатки этого ВК в теме про мосфита
Если общий радиатор, его надо заземлить на блок питания или на силовую землю УМ класса D, однозначно сказать сложно, на пробовать.
Транзисторы класса D лучше изолировать керамикой, чтобы уменьшить ёмкость.
Выходные земли надо брать с усилителей, чтобы не набегали токи во входных землях, а напряжение на концах общего силового провода не попадало в звук.
В одном месте надо, для класса D лучше на блоке питания, так как токи излучений довольно велики.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
А подскажите еще по пол-нику
R9 400k - резисторов на 400кОм не бывает, это же не стандарт...
Чем можно заменить или как быть?
И вопрос с БП остался... подкиньте плиз схему норм БП (лучше для авто) на +-85в чтоб 600вт можно выжать было...
ВОТ преобразователи.Но для такой мощи надо будет все швы машины повторно проварить. :ph34r:
Хорошо, а чтоб просто дома подключить (((
Я просто не знаю как его запустить еще =(
Почти собрал, не могу разобраться с парой элементов =(
Это резистор на 400кОм
Стабилитрона на 6V не бывает
Не наматывал дроссели на RM12 =(
И не нашел транзистор MMBT3906
Изменено пользователем Byrger
А почему она должна быть разной?
Когда усилитель класса АВ входит в ограничение его выходной транзистор тоже полностью открывается (есть правда схемы, где этого не происходит).
Просадка по питанию тоже будет одинакова при одинаковой выходной.
Разница небольшая может быть только из-за разницы транзисторов - на полевике УНЧ класса D поменьше падение.
Так что разница минимальна, амплитуда чуть выше у D, примерно на 0,5-1 В.
Доброе время суток! Подскажите не опытному, можно так сделать питание 13 вольт относительно 80 ?
можно. Запитывать от отдельного источника более правильно, нежели от параметрического стабилизатора.
390к+ 10к дают 400, либо другие варианты. стабилитрон ставь на 6.2В RM12 мотается на каркасе и затруднений обычно не вызывает.
Спасибо огромное, еще возник вопрос позицией C4 2000/100v
Что это за конденсатор вообще? в каком корпусе?
И C10 Не могу найти даже в инете... у меня есть 0.47 На 63. Не подойдет?
C16, C14 Та же история не могу найти на 160V
Очень странная схема, и R10 как такового не бывает только 8,2Ом на 3Вт
А резистор на 400кОм я домиком что ли на плате должен собирать из 390кОм + 10кОм (в SMD корпусах то это не реально...)
можно на первое время поставить высоковольтную керамику 2200пФ (синие капельки с маркировкой 222)
C16, C14 Та же история не могу найти на 160VВсе нужное есть в Чип и Дип, ну или аналогичных магазинах. Если ты сам не захочешь искать детали, то поверь другим и подавно это не нужно.
Очень странная схема, и R10 как такового не бывает только 8,2Ом на 3Вт ставь 8.2 ничего страшного в этом нет.Вообще этот резистор также можно сделать наборным из нескольких резисторов т.е можно сделать цепочку Цобеля под требуемую нагрузку
Почему не реально , тем более с смд деталями? Разместив рядом два 1206 корпуса это вызывает много проблем?. Изменено пользователем максим_владимирович
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
