Усилители мощности класса D
уровень?
Если от оси икс то 20 вольт. Если от пика верхнего полу периода до пика нижнего полу периода, то соответственно 40 вольт.
С уважением, 22580.
Если поиграться с синхронизацией, то можно увидеть как изменяется ширина импульсов. Поэтому при обычной синхронизации получалась смазанная картинка меандра.
С уважением, 22580.
Еще раз параметры сигнала и дросселя, дроссель я так понял 26 микрогенри? а частота? И конденсатор на выходе.
Увидел, с телефона сложно читать, 32 микрогенри
Без сигнала на входе усилителя, перед дросселем меандр частотой 390-400кГц. Если на вход подаю сигнал синус 1кГц на выходе имею то же самое только усиленное и с искажениями, осциллограмму я отправлял уже. Дроссель 32 микро ненри, конденсатор на выходе 1мкФ.
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Абсолютно уверенным быть невозможно. К моему сожалению. Усилитель работает на слух я этих искажений не слышу, но лишь потому что мои колонки всего 30 ватт поэтому я много им не даю. Точнее ей. Моно ведь.
С уважением, 22580.
Все элементы исправны? С абсолютной уверенностью?
А в чем собсно проблема ? Как я понял с 33В на ХХ при нагрузке падает до 20 В , БП в этом случае ужасен. Соответственно и мощность мала , кстати вопрошающий не показал начала клипа.
Христос воскрес!
Под нагрузкой напряжение питания усилителя проведает до +/-32 вольт. Мощность трансформатора 100В*А.
При клипинге начинает трещать/пищать дроссель.
Осциллограмму прилагаю.
С уважением, 22580.
Дроссель не дребезжит?
Дребезжить но только при клипинге. И на плате что-то дребезжит. Не могу понять что. Может быть шунт из 6 резисторов 2 вт. Или что-то другое не могу понять...Поставил больше емкостей по питанию (было по 1000мкФ в плече) сейчас по 5000мкФ в плече. 100 ватт красивого синуса на выходе имею. По клипу если смотреть то имею 144 ватта. Питание просело до +/-31.5 вольт.
10 вольт на деление.
С уважением, 22580.
По первой ослограме видно 50Гц огибающую (пульсацию) , соответственно в провалах её макс. амплитуда сигнала , клип, не превышает 20В.
ИМХО на БЖТ надо иметь по 10000мкФ в плече на каждые 100Вт.
А 1000мкФ даже в ИИПе как бы маловато.
Посмотри напряжение не мультиметром, а осциллографом. Мультиметр слишком инертен, провалы не покажет...
То есть все проблемы из за пульсаций питания?
Конечно , попробуй сделай как на первой фотке , и развертку осциллографа уменьши , увидишь 50 100Гц модулированные твоим 1кГц . Вот надо постараться сделать так , чтоб эта модуляция стала минимальна , ну 1-2-3 Вольта сойдут.
Попались вот такие киты от кита ))) http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=676
кто сталкивался ? Как звучит ? Что скажете про повторяемость данной схемы ?
думаю заказать в стерео варианте 2*300. интересно потестить на сч-вч, для саба мне кажется хороший вариант
Средней паршивости, проигрывает усилителям с обратной связью, тому же UcD.
Хотя на вкус и цвет фломастеры разные, и приобретать лучше платы с али или наебея
Я пробовал платы, покупали знакомому эту TAS5630, мнение я уже высказал, качество самих плат и пайки отличное.
для себя покупал 2.1 усилитель, на TPA3116, питал от переделанного БП от ноута, вполне для mp3 сойдет ))))
ПО UcD могу дать свои разработки, платы и схемы, но скажу что компоненты не дешовые. скоростные дифференциальные ОУ и компараторы, мощность до 250 ватт, при однополярном питании 50 вольт.
