Усилители мощности класса D
Наглядная картинка ШИМ модуляции
http://audiodiyers.hu/download/file.php?id=7364&mode=view
взято с хунгарского сайта http://audiodiyers.h...f699af4facfbbc1
Изменено пользователем Dimonis
Прошу направить на истинный путь.
Делаю генератор треугольника. Идея такая:
прямоугольник - rc цепочка - усилитель
Начал с генератора прямоугольника, но столкнулся с проблемой завала фронтов. Подскажите, как с этим можно бороться?
Частота 190kHz
Изменено пользователем ToXA_ASB
RC из прямоугольника сделает только экспоненциальные акульи зубы.
Вот слямзи у JBL линейный интегратор , вместо кварцованного счетчика- делителя подавай любой прямоугольник.
Не будет там акульих плавников если грамотно подобрать номиналы РЦ цепи. А ОУ попробую побыстрее. Не посоветуете каких нибудь популярных ОУ побыстрее?
LM318 ( наша 140УД11 ) , а лучше чем компаратор ( хотя бы LM311) для генератора прямоугольника не придумать !
А что тебя так волнуют завалы фронтов ? Все равно же из них пилу делать. :umnik2:
Вот генератор на двух ОУ :
Изменено пользователем Sybork
там из за этих завалов на RC почти синус получается. Подаю прямоугольник с норм. генератора на RC и вижу идеальный треугольник. Так что надо что то делать. Попробую лм311
Ну если размах прямоугольника многооооо более получаемого треугольника , то можно принять такое приближение . :yes:Для усилителя требуется +-3-5В размаха треугольника , и получить с +-15В питания ОУ не реально.
Но если у усилителя достаточно глубины ООС , то идеальная форма треугольника и не нужна , "акульи" зубы :mamba: тоже пойдут .
Привет всем
вопрос для тех кто натолкнулся на такую проблему, усь с генератором треугольника.
1 осциллограмма на виходе уся при 100 гц с искажениями
2 после замени ир
3 с первой ир но уже меж ключами
пару раз у меня они такие дефекти давали после того как я усь завожу в клип или может от больших мощностей.
пробовал ирки от различных партии но оказываться от ниезвесних причин.
Ну под №2 явно видно что усилитель работает на самоосциляции , выкинь нафик генератор - он там лишний :yes: .
А так по сути - неправильно настроенная ОС.
номер 2 тотже самий усь
Но по ослограмме видно что частота несущей от амплитуды меняется , так что песню про работу с генератором треугольника спой своей бабушке. Ферштейн?
ослик очень плохой и фркусировка тоже плохая
Предлагаешь купить тебе нормальный осциллограф ? Да еще и фропорат ? :crazy:
усилитель №26 греется и вздувается конденсатор помеченный красным(пробовал заменять), так же по мимо него греется ТИП41....
На выходе слышен звук, но слабый очень
Как решить проблему?
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Там всего 12В(питание "верхнего" плеча), если конденсатор вздувается, значит у тебя там не 12В, причины могут быть в рядом-стоящих:
- Резистор не 200кОм.
- Диод sf16 неисправен, или стоит медленный аналог(типа 1N4007 вместо UF4007, FR107 вместо HER107).
- микросхема пробита.
- Выход микросхемы в.п. коротит.
Все таки микросхема умерла... так как диод стоит sf16, его я проверил, живой. Резистор нужный...
Когда на выходе нет нагрузки на конденсаторе +1,5 вольта, когда подцепляю нагрузку, напряжение становится -14 вольт...
И еще, вот эта ирка оригинальная?
Вчера купил тоже 2110, и маркировка на ней не напечатана, а вызжена лазером. Там где беру всегда привозят оригинал. Попробуй поменяй ее
У меня вот так выглядит
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
