Очень Нужна Схема Гир
Генерацию контролировал на истоках через конденсатор 16 пик., Пробовал через буферный каскад Q3 как на предыдущей схеме. От этого каскада будет зависеть только частота при измерении. А мне для начала хотелось бы увидеть генерацию.
Буферный каскад наоборот исключает влияние на работу генератора, поэтому не стоит им пренебрегать, также пробуйте применить другую катушку индуктивности (даже один короткозамкнутый виток приводит к срыву генерации) и проверьте исправность резисторов и конденсаторов.
Пробуйте, схема распространённая, соглашусь с пользователем "fivik" по Q4, я бы вообще их поменял местами с Q3. Если что вот похожая схема: http://qrx.narod.ru/izm/pr_op.htm
Собрал заново. Генерация появилась с гитеродинным контуром ДВ диапазона, но размах амплитуды слабоват. Пробую подпаивать катушки от УКВ  диапазона или ПЧ генерации нет, но в какой-то момент при включении генерация появляется на доли секунды и проподает, изменение номиналов обвеса ситуация не меняется.
Блин. Схема распространенная, много кто собирал, у всех работает а у меня нет. Пробовал повышать напряжение до 9 вольт, схема ведёт себя так же (не работает). Даже на вход по питанию ставил многооборотной резистор в качестве делителя напряжения и изменял питающее напряжение от 0 до 9 вольт..... Ничего.
Нашёл ещё одну схему , в Ютубе есть обзорное видео генератора сигналов по этой схеме.
По этой схеме на истоках должно присутствовать +2 вольта. У меня напряжение можно изменять резистором R11 от 0.6 до 0.9 В. Хотя при прозвонке в схеме сток исток транзисторов, мультиметр показывает что транзисторы открыты, падение 0.04 В. Значит при подачи питания транзисторы запираются?
Изменено пользователем mischer2009
23.04.2021 в 23:56, mischer2009 сказал:
Уже это должно навести на мысль, что делаете что-то не так, выше писал, проверить исправность применяемых деталей, ответ был: "Да все это я делал, только толку нету", спрашивал каким образом контролируется генерация, ответа нет.
Ни к чему таким образом изменять питающее напряжение.
А исправны то транзисторы, ещё, допустим при напряжении питания 6 В на истоках 0,9 В, да на транзисторах 0,04 В, а где же остальные 5,06 В? Не "увязочка". В общем нужно определиться, собрать полностью одну из приведённых схем, при проблемах с работой выложить чёткое фото монтажа, чтобы были видны номиналы деталей, а так получается нужно быть экстрасенсом, что Вы там делаете, не понятно, так как общие советы ни какого результата не дали.
По-изучайте разные статьи из интернета. Например:
https://varikap.ru/prostoj-geterodinnyj-indikator-rezonansa/
http://www.radiolamp.ru/shem/measure/?no=8
http://nauchebe.net/2011/04/kombinirovannyj-gir/
http://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1956_г._№12.djvu&page=55
https://www.pinterest.ru/pin/609745237035941287/
https://prograham.jimdofree.com/простые-приборы/
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2377
5 часов назад, master144 сказал:
Возможно, что именно здесь зарыто.
Прошу больно не пинать. Проблема решилась. Генерацию контролировал осцилогрофом, вот в нем и была проблема. Почему-то на частоты свыше 200 кГц он  переставал реагировать. На эту особенность обратил внимание когда собрал генератор по другой схеме и получил точно такой результат. Всем спасибо.
