Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Скорее всего если с питанием не напутал, то как выше писал товарищ olbmao нужно на входе сигнала поставить разделительный конденсатор, потому как в той моргалок он стоит в фильтрах, а поскольку применяется только исполнительная часть, то конденсатор на базе кт315 обязателен
Доброго дня, комрады. По советам уважаемого Oldmao. Вот что получилось- ставлю перед кт315 конденсатор на 10 мкф, лента просто горит. Убираю- помаргивает, но в полнакала(5,5-6В максимум). Я так понимаю, нужно ставить предуселитель? По схеме, приведенной мной выше, мне их понадобиться 2: на НЧ сигнал с саба и на СЧ и ВЧ сигналы через фильтра с боковых колонок?
1 час назад, BigBardak сказал:
Горит сразу при подаче питания? Или при втыкании штеккера в выход компа, но без музыки?
Нарисуй точную схему, вместе с цепями питания, что там у тебя наворочено.
Скорее всего не правильно подаётся звуковой сигнал, УНЧ сейчас разные идут, может там мостовой стоит, тогда нужно выводить общий провод с платы и его соеденил с общим на моргалке  а сигнал на базу подавать от какого либо вывода на динамик, через конденсатор естественно. Вообще сигнал откуда подаётся, от выхода на динамики, или от выхода на наушники. Если от выхода на наушники то нужно предварительный  как в схеме усилитель паять
Изменено пользователем сенька
21 час назад, oldmao сказал:
Ставлю конденсатор, подключаю вход с саба(вход муз.сигнала), подаю питание, лента просто горит. Убираю конденсатор, подаю питание- лента моргает под музыку, но в полнакала.
Схема вот
Вполне допускаю косяки макетки( Китай, че). Схема небольшая, на выходных попробуюнавесным монтажом. И вообще полагаю, что мне проще будет взять сигнал с провода от тв на дом.кинотеатр, усилить его и уже делить и далее(как на схеме, которой я руководствовался). А не мудохаться с выходами с 5.1.
Изменено пользователем BigBardak
Схема - отстой. Полный. Если базовый делитель первого транзистора удерживает его в открытом состоянии, то описание работы совершенно правильно характеризует это гуано. Так и должно быть.
P.S. Не забывайте ставить позиционную нумерацию компонентов!
Там делитель на входе делает 0,4В, облегчая открывание КТ315. Этакий кривоватый способ поднять чувствительность.
А горит без сигнала по простой причине: компьютерный БП не заземлён, посему на минусе питания присутствует ещё и полфазы. А у телевизора антенна заземлена, вот по общему проводу переменка и лезет.
Или лезь в компьютерный БП и выкусывай Y-конденсаторы, или (что правильнее) используй трансформаторный БП.
Есть ещё вариант: в кинотеатре усилитель класса D, вот остатками несущей схема и открывается.
Короче, могу процитировать только подпись @Falconist ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
40 минут назад, Falconist сказал:
Именно мое подключение(тв-дом.кинотеатр-моргалка) или принципиальная исполнительной части? Схему брал из этой темы с первой страницы. Подскажите, пожалуйста, не отстой.
Спасибо, на будущее учту.
15 минут назад, oldmao сказал:
Надеюсь  правильно понял вашу мысль. Но с дом.кинотеатра я беру только плюсовой сигнал. Общий от бп, но раньше таких проблем не возникало.
17 минут назад, oldmao сказал:
А вот эту мысль не понял.
А между тем, она проста, как угол дома. "Простые" схемы крайне критичны в настройке. И наоборот.
(2-й закон схемотехники).
35 минут назад, Falconist сказал:
Согласен. Для тех кто зарабатывает этим на жизнь. А вот для тех кто от случая к случаю...:)
Подключите общий провод от кинотеатра к минусу БП.
48 минут назад, BigBardak сказал:
Кто зарабатывает -- не маются дурью, мучая примитивную схему, а используют проверенную, гарантированно работающую и не требующую настройки.
А вот те, "кто от случая к случаю" - покупаются на кажущуюся простоту, а потом тратят уйму времени и сил, пытаясь заставить это работать. Вот почему вы не использовали схему от любой промышленно выпускаемой ЦМУ, гарантированно работающую без подбора деталей и какой-либо настройки, а полезли в помойку интернет искать простейшую схему, якобы без проблем работающую? Где логика? Вы, когда заболеете, к врачу (профессионалу) идёте, или по советам бабок с ближайшей лавочки лечитесь?
3 часа назад, oldmao сказал:
Совершенно верно, таким способом я поднял чувствительность исполнительной схемы, этот делитель уже  подобран под максимальное  напряжение до 15в, от меньшего напряжения можно питать смело, при подаче большего напряжения уже может слегка светиться нагрузка , всё отлично работает.  С помощью конденсатора С9 ,  VT4  даёт большие импульсы тока в нагрузку, и лента по своей светооддаче  работает почти на 90 процентов. Вот спаяна чисто выходная схема, на входе стоит  НЧ фильтр, от выхода на колонку всё прекрасно работает. КАК ТО ТАК
SSA55352.AVI
23 часа назад, oldmao сказал:
Если чесно, мне это даже в голову не пришло. Сейчас поискал, стоимость деталей ненамного дешевле самой ЦМУ будет.
И следуя вашей логике, на любой вопрос можно будет ответить "Не мучай руки, иди и купи в магазине" :)
Зачем тогда вы 6 страниц обсуждаете убогие и отстойные схемы?
А за ответы на мои вопросы и советы спасибо.
В 01.02.2017 в 23:08, сенька сказал:
Здравствуйте, чесной народ!
Собрал вот по этой схеме пред, хильтр нч и исполнительную часть. Не поставил только С3, R7. Подключено 0,5м ленты 3528. При подключении к линейному выходу усилителя, лента моргает как положено а вот звук в колонках становится заметно тише. Кто может подсказать, что это и как с этим бороться? Точно знаю это не нормально. Так как владел в юности еще советскими цму и ничего такого не было.
Изменено пользователем akmor
Такого не может быть, что бы с этим пред усилителем гасился сигнал в колонке, может где то напутано чего.  У меня такого не было, даже микрофонный усилитель на вход подключал и всё нормально было. Резистор R1 если ты подключаешь к линейному выходу меньше 10к не желательно что бы был,  или может его не правильно подключил
В 23.12.2017 в 12:58, BigBardak сказал:
Совершенно верно. Если их покупать в магазине. А вот с разборки - они совершенно бесплатно.
И хорошо работающая ЦМУ не может быть примитивной.
3 часа назад, akmor сказал:
Что-то напутал. Влиять данная схема на колонки не может в принципе. А питание случаем для колонки и ЦМУ - не один и тот же дохленький блок питания?
 akmor!
"Меня терзают смутные сомнения...! (с)
А что именно Вы исключили из приведённой   сенька   схемы?
Пересмотрел всю сборку. Все верно собрано. Отсутствуют переменик нч R7 и фильтр С3. Про это я писал выше. Пробовал откинуть R1 не помогает. Питается это все от импульсного БП для диодных лент 12В 60 Вт. Подключаю к советскому усилителю Лорта (не самопал, БП соответственно разные). Вывел напряжение на эммиттере VT2 половину от питающего. R5 получился 580К вместо 180К, тоже не помогло.
Конденсаторы С1 , С2 стоят ? И конденсатор С4?
40 минут назад, akmor сказал:
Это у тебя транзисторы с большим коэффициентом усиления стоят, на эмиттере там не обязательно половину, при 12в  питания , вольта 4 достаточно. Но на просадку звука это ни как не повлияет. А вот отсутствие конденсатора  С1,  вполне
С1,С2,С4 стоят. Схема повторена в точности за исключением R7 собран только один канал и он не нужен. И С3 иначе полечается два конденсатора подряд. Сейчас оставил только предусилитель, фильтр и исполняющий каскад откинул. Подключил, звук тихнет. Виновен пред. Ща разберу, промеряю сопротивления и соберу снова. Больше не знаю что сделать. Схема простая, там даже  напутать нечего.
А что если вместо предусилителя поставить трансформатор 220 на 6В? Если его развернуть вторичкой к усилку а первичкой к фильтрам, хватит коэф. трансформации чтоб он сработал вместо преда?
@akmor меня тут осенило, а сигнал ты точно правильно подаёшь? У тебя сигнальный и общий с цму совпадает с сигнальным и общим на выходе магнитофона,  а то если нет то и будет просадка
