Икеевский блок питания для диодной ленты сломался
Помогите пожалуйста с ремонтом блока. Не пойму где копать. Не запускается шим-контроллер TNY276PN. При замере высоковольтного напряжения оно присутствует 310В на выводе D контроллера напруга отсутствует на первичке соответственно тоже. Не пойму как должен работать этот шим. Пробовал менять на новый контроллер,без изменений.
Для проверки-ремонта-запуска подобного нужно брать ГЕНЕРОТТОР (или его клоны, Гугль знает) - сразу видно ВСЕ - особенно вычисляется моментально брак ШИМ-ки,. после отсева ТПИ, самопитания и "стабилизации".
1 час назад, Александр Пупкин сказал:
Запятые расставьте, нифига не понятно. Если 310 В с моста вышли, а на микру не пришли, значит импульсный трансформатор накрылся. Обрыв в первичке.
Ну или дорожка отгорела, если напруга не дошла до транса. Нарисуйте на схеме, где именно измеряли, между какими точками.
  • 4 года спустя...
вылетел предохранитель, мостик целый, непонятно почему он сгорел. Пока без напряжения нет возможности проверить, что могло повредить предохранитель, мостик при этом цел
Иногда и предохранители сгорают, защитив блок. Но редко. Проверьте на КЗ все после мостика, замените неисправное. Замените предохранитель и включайте через лампу накаливания (для проверки).
Потому что ток, который пошел через предохранитель, превысил максимальный ток, на который рассчитан предохранитель.
Реинкарнация автора в новом имени....
Ошибки ремонта не изменились. Если есть после мостика напряжение, поменял тиню и у вас не работает, ОС посмотри, но скорее трансформатор умер, перемотка.
ПС а оно(ремонт) сильно вам надо?
Если как схема,но сравни с своей, на выходе там есть хитрый транзистор... смотри его. Херь какая:crazy:
Сравнивай плату и схему свою, не тупи и проверяй отдельно по варианту тестовой схемы, открой даташит, переводчик онлайн легко его читает
Столько пришлось картинок в тупую тему положить
Изменено пользователем Серж Вамп
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
