Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
как будет работать схема, если реле включить вот таким образом:
:rolleyes: Схема суровая.
Пощадите! Тип реле, конденсаторов и параметры того, что к "+" и " " должно быть подключено, приведите хотя бы. Попытаюсь повторить эту чудесную схему.
Изменено пользователем 131959G
Очевидно это задумывалось как "полумеханический" мультивибратор. Но ИМХО, он может не запуститься, если при первом включении, контакты разомкнувшись и обесточив тем самым реле ну успеют "долететь" до другого контакта.... Это на первый взгляд. 131959G, попробуешь, расскажи.
Изменено пользователем YurkaM
Напряжение на клеммах "+" и " " (ладно, так и быть, пускай это будет минус :P ), зависит от типа реле. Я собирала года четыре назад на РЭС10, по-моему 12 вольтовых и РЭС9, 24 вольтовых (Папа был шутник и не раз предлагал мне подобные задачки...). Конденсатор может быть около 200 мкФ. Работала...
Но как это работает?
...он может не запуститься, если при первом включении, контакты разомкнувшись и обесточив тем самым реле ну успеют "долететь"...
Беру свои слова обратно. Просто перепутал соответствие какому реле какие контакты соответствуют... Все будет работать.
:rolleyes: Тогда договоримся так:
Состояние контактов реле приведенное на схеме - это состояние при полном отсутствии питающего напряжения в схеме и абсолютно разряженных конденсаторах.
ДОГОВОРИЛИСЬ?
Я стараюсь придерживаться правил составления принципиальных схем... :P
:rolleyes: Тогда, для абсолютного понимания, не могли бы Вы штрих пунктирной линией указать
связь контактов с магнитными системами реле на Вашей схеме?
Вдруг мы по разному толкуем одни и теже правила.
Фу, какой вы дотошный человек, Геннадий Владимирович!
Не хотела рисовать схему, но видимо придется, вы правы, нужно все доводить до конца.
Напряжение питания и реле выберите сами, чем эти реле будут управлять, тоже. Для чего резистор, наверно всем понятно.
Эт точно.
:rolleyes: Светик не сердитесь.
Я схему слегка доработал.
Т и к а ю т Ь ! :rolleyes:
P.S. Диоды противоЭДС забыл нарисовать, но все работает и без них.
Предположим, что при подаче питания, одно из реле включится раньше второго... :)
На этом как раз и построен запуск схемы. Одно из реле всегда включится чуть раньше другого. У меня все запускалось без вспомогательных кнопок.
Да вы что, разве я могу сердиться на вас :rolleyes:
Как всегда "новички" проявили недюжинные знания :P
Вот вам "мигалка" для елки за 5 минут...без полупроводников.
:rolleyes:
Или имитатор часового механизьма (например для срыва голосования на изб. участке) :rolleyes:
Мне нравится. "Вопрос для новичков". У кого-то не запускается, схему меняють... :angry:
Так то-нибудь объяснит как работает схема? Или это упражнение для старичков? :ph34r:
Вот интересная задачка для новичков (только для них) :)
Определить сопротивление чепочки:
R1=R2=R3=R4=R5
Желательно кроме результата показать ход развязывания ;)
Ответ R. Щяс накатаю решение.
Поскольку все сопротивление одинаковые то можно заделать проще:
Поскольку потенциалы в точках А и В одинаковые то резистор R2 можно исключить поскольку ток через него течь не будет.
И схема сводится к обычному последовательно параллельному включению:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
