Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
как будет работать схема, если реле включить вот таким образом:
:rolleyes: Схема суровая.
Пощадите! Тип реле, конденсаторов и параметры того, что к "+" и " " должно быть подключено, приведите хотя бы. Попытаюсь повторить эту чудесную схему.
Очевидно это задумывалось как "полумеханический" мультивибратор. Но ИМХО, он может не запуститься, если при первом включении, контакты разомкнувшись и обесточив тем самым реле ну успеют "долететь" до другого контакта.... Это на первый взгляд. 131959G, попробуешь, расскажи.
Изменено пользователем YurkaM
Напряжение на клеммах "+" и " " (ладно, так и быть, пускай это будет минус :P ), зависит от типа реле. Я собирала года четыре назад на РЭС10, по-моему 12 вольтовых и РЭС9, 24 вольтовых (Папа был шутник и не раз предлагал мне подобные задачки...). Конденсатор может быть около 200 мкФ. Работала...
Но как это работает?
...он может не запуститься, если при первом включении, контакты разомкнувшись и обесточив тем самым реле ну успеют "долететь"...
Беру свои слова обратно. Просто перепутал соответствие какому реле какие контакты соответствуют... Все будет работать.
:rolleyes: Тогда договоримся так:
Состояние контактов реле приведенное на схеме - это состояние при полном отсутствии питающего напряжения в схеме и абсолютно разряженных конденсаторах.
ДОГОВОРИЛИСЬ?
Я стараюсь придерживаться правил составления принципиальных схем... :P
:rolleyes: Тогда, для абсолютного понимания, не могли бы Вы штрих пунктирной линией указать
связь контактов с магнитными системами реле на Вашей схеме?
Вдруг мы по разному толкуем одни и теже правила.
Фу, какой вы дотошный человек, Геннадий Владимирович!
Не хотела рисовать схему, но видимо придется, вы правы, нужно все доводить до конца.
Напряжение питания и реле выберите сами, чем эти реле будут управлять, тоже. Для чего резистор, наверно всем понятно.
Эт точно.
:rolleyes: Светик не сердитесь.
Я схему слегка доработал.
Т и к а ю т Ь ! :rolleyes:
P.S. Диоды противоЭДС забыл нарисовать, но все работает и без них.
Предположим, что при подаче питания, одно из реле включится раньше второго... :)
На этом как раз и построен запуск схемы. Одно из реле всегда включится чуть раньше другого. У меня все запускалось без вспомогательных кнопок.
Да вы что, разве я могу сердиться на вас :rolleyes:
Как всегда "новички" проявили недюжинные знания :P
Вот вам "мигалка" для елки за 5 минут...без полупроводников.
:rolleyes:
Или имитатор часового механизьма (например для срыва голосования на изб. участке) :rolleyes:
Мне нравится. "Вопрос для новичков". У кого-то не запускается, схему меняють... :angry:
Так то-нибудь объяснит как работает схема? Или это упражнение для старичков? :ph34r:
Вот интересная задачка для новичков (только для них) :)
Определить сопротивление чепочки:
R1=R2=R3=R4=R5
Желательно кроме результата показать ход развязывания ;)
Ответ R. Щяс накатаю решение.
Поскольку все сопротивление одинаковые то можно заделать проще:
Поскольку потенциалы в точках А и В одинаковые то резистор R2 можно исключить поскольку ток через него течь не будет.
И схема сводится к обычному последовательно параллельному включению:
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
