Усилитель Холтона
Эммммм.....:)
В общем не все платы клонов NF406 одинаково полезны. Хотя меня уверяли.... :yes:
Оригинальная - работает без проблем. На той, которую мне отдали нашел два косяка.
Я выложил, по которой делал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149638
В архиве, в первом сообщении ветки.
для 300ГДН39-8 впринцепи пойдет..., при +-71 В питании получается около 280 Вт, и то я подаю на вход сигнал НЕ 1,4 В (при Ку=33), а около 1,2 В, поэтому на динамик поступает около 250 Вт
Но если четко 300 Вт, то 60000 мкФ на один канал явно маловато, по крайней мере с моими сварочными конденсаторами, которые как я заметил заряжаются довольно долго:
Да, правильно.
На базе VT2 "минус" - соедините С4 и С5 "плюсами".
На коллекторе VT8 - минус 2.2В, а на коллекторе VT6 0В - ищите косяк.
Должно быть симметрично с разно полярностью.
на схеме не я рисовал) просто другой схемы не было, но вот нашел по которой собирал, там же и печатка:
ХОЛТОН 4 ПАРЫ.rar
Эксперимент завершен :)
Предыстория:
Холтон не может на полную раскачать 300ГДН, тока около 230 ВТ, если на вход усилителя подавать больше сигнал, динамик начинает "похрипывать", хотя по динамику видно что он еще хочет. Ощущение что конденсаторов в питании не хватает.
примечание:
- вторички трансформатора по 55 В, 3 А
- мощность трансформатора 680 Вт (расчитывался на 2 канала усилителя, в эксперименте участвовал 1 канал)
- конденсаторы такие (по 15000мкФ 80V каждый):
- холтон на 4 пары выходных транзисторов
- на вход "давал 1,4 В музыки"
примечание: на вход подавал НЕ СИНУС! а музыку, а напряжение - это просто чтоб понятно было - выставленное значение РГ на компе - я уже приблизительно знаю сколько это было вольт на синусе, звуковуха у меня выдает до 2 В
- на выходе 300ГДН39-8 (300 Вт, 8 Ом)
итоги:
- питание без нагрузки получается +-70 В
- в плече питания 1 канала усилителя 30000 мкФ, под нагрузкой мощными басами в музыке питание проседает до +-66 В
- уменьшения конденсаторов на 1 канал до 15000 мкФ на плечо разницы не дало, как в музыке так и в просадке, странно О_о
- увеличение конденсаторов на 1 канал до 45000 мкФ на плечо только ухудшило ситуацию, просадка идет до 64 В, видимо конденсаторы увеличенной общей емкости не успевают зарядиться (
Вопросов много, буду благодарен если поможете :)
1. Как советуете поступить?
2. Почему питание без нагрузки +-70 В, когда в проге PowerSup показывает +-75 В ?
3. Почему конденсаторы не успевают зарядиться ?
4. Можно ли как-нибудь увеличить скорость зарядки конденсаторов ?
5. Уменьшать ли емкость конденсаторов в плече одного канала до 15000 мкФ (в проге PowerSup показывает 28000 мкФ) ? или лучше провести такой же эксперимент с подключением к трансформатору 2-ух каналов усилителя ?
66В питания - это как раз 230-240Вт на 8 Ом.
70В без нагрузки вместо 75В - может зависеть от формы синусоиды в вашей сети (насколько обрезаны верхушки).
Увеличить скорость зарядки - вряд ли... трансформатор надо мощный. Не стоит оно того.
На саб не надо уменьшать ёмкость. Пусть по 30000мкФ в плечо будет.
В БП других усилителей менее мощных до 70-200 Вт все норм с питанием...
Значит, ищем причину.
Ставим другие конденсаторы и смотрим. Достаточно 10000мкФ для сравнения.
Возможно, вашим конденсаторам надо некоторое время поработать, прежде чем утечка (или что там с ними) придёт в норму.
У вас CapXon и Samwha - что, одинаково работают? Сравните 2 таких и потом 2 других на плечи.
тока что как раз сравнил, все так же, подключил только конденсаторы фирмы CapXon
Сделал сейчас еще замеры:
в сети: 240 В
напряжение обмоток ТОР-а: по 54 В
напряжение после конденсаторов: +-72 В
Надеюсь что так)
заметил кстати что при первом подключении конденсаторов они очень долго заряжались, секунд 10-15.
Еще заметил что потом после 10-ка раз вкл./выкл. 5W резисторы в софт старте эффектно сверкали при включении усилителя, видать конденсаторы заряжались. А сейчас так же все включаю и уже не сверкают.
Всё в норме.
54В-0.6В падение на диоде - 53.4В*1.35(из-за срезанной верхушки синуса)=72.09В.
  • 5 недель спустя...
