Клон Набора Мастеркит Nf406
Собралось - работает.
По схеме - тот же Холтон, поэтому сюда.
Есть защита выходного каскада по ОБР.
Питание +/-35вольт.
Для +/-50, как в мастеркитовской бумажке разрешается, в предвыход я бы поставил транзисторы повысоковольтнее, чем BD139/140 - например, совпадающие по цоколевке MJE243/253.
Первый раз запускать обязательно с лампочкой в первичке и без акустики на выходе :).
Перед впайкой потенциометр настройки тока покоя выставить в максимум сопротивления.
Лайку при печати ЗЕРКАЛИТЬ НЕ НАДО!!!
Holton_NF406.rar
Изменено пользователем Ulis
Это не радиатор - уголок толстый. Потом прикрутится в корпус комбика к радиатору.
Испытывал с токами 60-200мА. Для небольшого радика, примерно в 600 квадратов, выставились 100мА Т/П.
Ага, так.
Крепкий, простой, недорогой усилитель, с защитой выхода - вот и все прелести :yes:
Как Холтон.
Это же и есть Холтон, только с биполярами на выходе и с защитой от КЗ в нагрузке :)
Илья
Работает при +/-25 и так, в принципе. При неоптимальных токах каскадов правда.
Можно R6-560ом и R4 - 30кОм сделать, что бы режимы были похожи на +/-50-вольтовый вариант.
...Первый раз запускать обязательно с лампочкой в первичке и без акустики на выходе...
Пожалуй, здесь нужно не большое уточнение... Не "...и без акустики", а "...и с эквивалентом нагрузки на выходе"!
Нужно вообще взять за правило при настройке УНЧ использовать такого рода приспособления.
А в целом, мне конструкция понравилась...
Для первого пуска эквивалент не нужен. Все там правильно написано у меня ))
Конечно. Зачем сходу грузить возможно неработающий усилитель, тем более с лампой по первичке...На ХХ можно и режимы посмотреть, а нагрузка может перекосить.
  • 6 месяцев спустя...
Печать изначально печальная.
Да уж. Платка для syma5 с T-образной GND-ой, предложенная на diyaudio, много правильнее. Примерно так же реализована плата у Studio 350 Power Amplifier, где-то здесь уже упоминавшегося.
Для усилителя, который годится только на сабик меленький, или в гитарный комбик (для чего я и делал собственно его) - сойдет.
А так, да - разводка не очень то )). Но играет и защита ВК работает.
Камрады, по какой формуле можно расчитать порог срабатывания защиты выходных транзисторов в схеме из 10-го сообщения? Или ссылкой поделитесь.
  • 4 года спустя...
Думаю нет смысла делать новую тему, поэтому напишу здесь.  Думал о реверс - инжиниринге NF-406, и вот решился на предварительную подготовку, если можно это так назвать.
ПП - в интернете видел варианты плат, с 0 делать не надо к счастью:D, только подкорректировать при необходимости.
Корпус под это дело будет Al скорее всего самодельный, но выглядящий почти как заводской. Можно сказать, 1,5U, но из-за этого радиаторы максимум 60мм высотой, (планируется по типу И-110, только соответствующий по габаритам. на заказ ? ужс) Видел подобную конструкцию у заводского концертного усилка, что кулеры с автоуправлением по температуре прогоняют воздух по направлению Спереди - Назад, по идее по одному кулеру хватит.
Силовик - есть "полуфабрикат" тора, с готовой сетевой обмоткой, и тестовой 12-14 что ли В^_^ Оба канала не очень хорошо от общей обмотки питать наверное будет, но мотать и так нечем, пока думаю где достать ПЭВ, не МГТФ'ом же мотать.
Инвертор городить нет желания, хоть и есть на уме схема tl494+ir2101 порядка 300Вт, повторяемая без плясок с бубном. Повысить мощность по идее будет несложно, но помехи и пульсации задавить будет куда сильней( + экранировать надо:wall:
Для выпрямителя есть у меня 2Д213АОС:new_russian: По мелочи - 1n4148 у меня нет, но как бы все равно, что ставить вместо них ? Транзисторы - "выходной комплект" штатный есть, и только. Валяются тут у меня бесхозные 2n2907a, 2N3019, BF258, 2N2904 и что-то там еще^_^
Не думаю, что резисторы нужны 1%, как в оригинале. 5% сойдет. Хотя можно и заказать, правда сейчас доооолго ждать придется:(
Думал еще о повышении выходной мощности, но скорее всего не буду этого делать - транзисторы MT-200(или как такой корпус зовется) такого плана [удалено цензурой] как подорожали:angry:  А с радиаторами под TO-3 будет большая проблема,  фрезеровать посадочные места бесплатно никто не будет.
Коммутатор входов и тем более аудиопроцессор не планируются, только Сетевой выключатель и регулятор громкости ALPS, в РП1-57 сомневаюсь, может индикатор выхода на базе 1602 индикатора, или ИЛТ5 поставлю, не знаю еще.
21 минуту назад, O5-14 сказал:
...отечественные типа КД52...
23 минуты назад, O5-14 сказал:
И не думай. Сойдёт.
25 минут назад, O5-14 сказал:
В таком разе БП лучше перевернуть трансформатором к морде усилителя. Тогда вся аудиопроводка: от входных RCA до Alps-а, платок  и обратно к заднице на выхлопные разъёмы будет минимальной длинны. Ну а Alps, чтобы не гонять входные цепи через весь корпус мимо "силы", с крутилкой на морде можно соединить либо гибким валом, либо 2-3-коленным карданчиком.
9 часов назад, Black-мур сказал:
На 75% я уже спал, и забыл про 2д522б^_^
Тогда уж шаговым двигателем сразу, меньше заморочек.
Тут вспомнил о методе распайки кабеля, для снижения помех. Проверял, работает) Межблочные делал таким образом)
Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2-е издание, 2000).jpg
Изменено пользователем O5-14
Я бы не стал этот конструктор собирать. Есть вариант более интересный, можно взять за основу УНЧ-50-8 от Радиотехника У-101-стерео, поставить нормальные транзисторы вместо тех, что там стоят, переделать или выбросить защиту по току, увеличить напряжение питания, звучать будет куда интереснее, т к там тройка и 2 пары на выходе. Но всё это для тех, кому нравится нейтральный не окрашенный звук. Звучит даже с КТ818 и КТ819 в TO220 если не гнаться за большими мощностями.
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
    • Может, и дроссель. Синие конденсаторы мне тоже встречались.
