Усилитель Холтона
Добрый день всем.На счет усилителя я опять.Автор статьи добавил к БП еще по 10000 мКф на плечо.И напаял паралельно резиторам на БП еще пару,и в разрыв между диодным мостом и самими конденсаторами.Так вот,какие резисторы туда паять то? Керамические - понятно,а вот номинал - не знаю.Конденсаторы на 63В в БП.
Изменено пользователем Harmaa
если я правильно понял, то резисторы должны быть в пределах Ома или даже половины Ома
то это будет почти КЗ. На фотке 2 килоома Изменено пользователем pacak7294
Те резисторы то я знаю.Мне вот конкретно 4 штуки,голубого цвета,надо бы узнать))
Или то конденсаторы?о_О
Лично я считаю, что резисторы тут - чистейшей воды изврат. Эти резисторы служат для разряда конденсаторов при отсутствии активной нагрузки. А вот конденсаторы - это правильно. И вольтаж у них должен быть не меньше, чем напряжение питания. Как правило, ставят 160-240 вольт.
С ув. Павел.
да, я не правильно понял, думал н параллельно а последовательно включены..
С конденсаторами всё верно, вот там на фото ещё два на диодном мосту, можно 4 поставить..
Собрал Холтона по схеме и по ПП. Сайт http://cxo.lv/index....ps/91-holton03. Практически клон. Подключил, сначала нормально играл, но сильно грелся радиатор - около 3 тыс.кв см. После того как начал выставлять ток покоя, радиатор греться перестал начал греться R24. После манипуляций с пременным резистором на холостом ходу R 24 даже начал дымить, но выжил. Остально все холодное, разве что начал чуть греться рядом сним стоящий на плате цементник. Подскажите как можно устранить эти грабли. Ещё вопрос в схеме С7 4,7 мкф, в списке деталей автора 47 мкф. Я поставил 47 может быть проблемы из-за этого. Осицилографа нет. Только цифровой мультиметр. Фотки в железе по ка не подгружаются. Заранее спасибо!
untitled.rar
Изменено пользователем yfnf
Возможно уже один труп. Они так не греются никогда.
Возможно резистор плохой и сразу был большой бросок, когда устанавливали ток покоя.
А возбуд проверяется замыконием входа наглухо,таким же образом и нуль выставляется на выходе,и ток покоя.
R24
А как он может грется включенный через конденсатор? Наверное конденсатор не исправен
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
R24
Малыш, ты выдаешь очередные перлы. Ты даже не понимаешь, что имеется банальный возбуд. От того то и греется R24 в цепи Цобеля.
Шунтировать конденсаторы в БП резисторами надо. Хотя бы на время сборки усилителя. Не очень приятно когда при подключении питания на плату, на разъемах все искрится и "шлепает". Потому банки все же лучше разряжать.
Фото Waso.
Кстати,пока его не увидел, как-то негативно относился к Capxon.
Сорри за оффтоп :)
Изменено пользователем Dermengy
Запустил оба канала Холтона на биполярах. Никаких подводных камней. На выходе "чистая" синусоида. При нагрузке в виде 4-х омного реостата на выходе получил 44В на частоте 1кГц. Применил транзисторы 2n5401/ kse340-kse350/2sc4793-2sa1837/2sc5200-2sc1943
Усилитель для сабов.
Тогда у Вас питание вольт 70-75 и моща транса ват 500-700
Изменено пользователем andreymaks
+/-73 В. При полной мощности проседает до +/-68В. Питание каналов раздельное.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
