Автоматическая пробка 10А. как изменить ток отсечки
Здесь сама биметаллическая пластина и является тем самым "термопредохранителем".
Когда-то (в мою бытность ещё в 1975-79 годах) пробовали её чуть поджимать, чтобы обеспечить срабатывание на бОльшие токи. Но, этого хватало ненадолго. В результате она нагревалась сильнее чем рассчитано и, со временем просто перекаливалась, переставала быть пружинной.
А, если на то пошло - греется сам "контактный мостик" - если по рисунку.
КМК, можно просто от левого до правого контактов сверху напаять проволочку от 0.1, до 0,3 мм.
Изменено пользователем Крашер
7 часов назад, colorad сказал:
Почему бы не проложить еще одну проводку для сильноточных потребителей с розетками  на 25-30А . Или просто удлинитель кинуть
При чём тут проводка? Я никак в толк не возьму. Горят предохранители от превышенной нагрузки! Эту проводку ставили 50 лет назад.настоящим медным проводом.Какая в настоящее время может быть ему альтернатива? Разве что аудиофильский посеребрённый кабель)))) С проводкой всё норм.Когда этот дом купили,естественно делали ремонт. я поменял все ризетки.выключатели (один в прихожей остался). лампочки Ильича на люминесцентные лампы... Заодно и обследовал всю проводку.К ней претензий нет!
6 часов назад, tilarids сказал:
А для тепловой инерции предохранителя плавкая вставка наматывается на асбестовый сердечник спиралью.
Таких не встречал. В детстве ставил жучки и всегда предохранитель представлял собой керамическую трубку заполненную песком в которую вставлена проволочка. Видимо эти плавкие вставки были на 3А. потому что в те времена даже ПАР-6 никогда не выбивало. В старину один трансформатор на 10кВт обеспечивал энергией целый квартал! А что сейчас? 10кВт даже на одну квартиру мало.
36 минут назад, mvkarp сказал:
Можете указать, где и как?
Параллельно биметаллической пластине.
22 минуты назад, Крашер сказал:
Так оно и есть.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
А что если биметалическую пластину зашунтировать гибким проводком? Часть тока будет проходить через шунт,вследствие и нагрев пластины будет меньше!
 Почему я сразу не догадался???
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Часть будет проходить только если сопротивление этого проводка будет больше сопротивления пластины. И второе - когда этот проводочек выгорит после отключения автомата, вся внутренность автомата будет покрыта сажей. Поэтому проводочек нужно сунуть в трубочку, например стеклянную. Как называется проводочек в стеклянной трубочке? ;)
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Это как он выгорит?
Вместе с пластиной?
Только что, Крашер сказал:
Это как он выгорит?
Я правильно понял, что при размыкании контакта пластины весь ток пойдет через этот проводочек?
Почему?
Он-же будет подпаян к самой пластине, параллельно ей.
5 минут назад, ART_ME сказал:
Как называется не знаю. Я не электрик. А почему он должен выгореть? Проводок обесточится после выключения! Там даже последовательно с биметалической пластиной гибкий проводок.он почему-то не горит.
1 минуту назад, Крашер сказал:
Хм, к пластине, а не к контактам, на которые она упирается?
Тогда почему бы не припаять не проволочку, а... резистор? ;)
1 минуту назад, ART_ME сказал:
На полтора-два десятка миллиОм?
Только что, ART_ME сказал:
Резистор с почти нулевым сопротивлением? Да там и местечка-то маловато.
 Второй вариант: зашунтировать подвижной контакт "мостик". Хотя.это может привести к нежелательным последствиям...
18 минут назад, Крашер сказал:
А разве сопротивление пластины составляет полтора-два миллиОма? При любом токе?
Изменено пользователем ART_ME
Тут чуть ранее выкладывали результаты обмеров...
Там же вроде целиком ПАР обмеривали, а не пластину отдельно... И опять же - при какой температуре пластины надо мерять? Или сопротивление пластины от температуры не зависит?
5 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Пластина должна иметь меньшее сопротивление.В противном случае она и про 1000А не сработает)))
Это понятно, но Вы же не сможете проводить эксперименты, верно?
@ART_ME ...
Видите-ли, мне тут популярно объясняли, упорно так ... И, не один раз. Что для тока в 6 Ампер - сопротивление плавкой вставки меньше чем для тока в 16 Ампер сопротивление автоматической "пробки".
Я так удивлён... так сильно удивлён, что вот на мелочи типа сопротивления отдельно взятой биметаллической пластины не могу отвлечься. Всё перечитываю новости, ищу сведения, что Закон Ома уже не действует для параллельных и тем более последовательных цепей. Уж извиняйте. Не могу ничего более конкретного сказать...
10 минут назад, ART_ME сказал:
Да.Но основываясь на некоторые знания.теоретически предположить могу.
15 минут назад, Крашер сказал:
...мне тут популярно объясняли, упорно так ... И, не один раз. Что для тока в 6 Ампер - сопротивление плавкой вставки меньше чем для тока в 16 Ампер сопротивление автоматической "пробки".
Я бы не стал в данном случае опираться только на мнения, т.к. речь идет о безопасности.
Для квалифицированного вмешательства в работу автомата защиты нужно располагать точными данными. Либо добывать их экспериментами.
11 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
ОК, Вы припаяли проволочку, вкрутили автомат, все работает, ничего не отключается. Вы уверены, что тепловушка у Вас вообще сработает?
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Должна. Зависит от диаметра провода/шунта. Вот тут и одолевают сомнения. Если припаять тоненький.к примеру МГТФ его будет не достаточно,а переборщишь - тоже не фонтан. Надо искать золотую середину!
То-то и оно....
Я тут подумал чисто теоретически....А если вместо пластины впаять настоящий термопредохранитель?
8 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Меряете сопротивление биметала, смотрите в нете как оно ведет себя с нагревом, дальше простой расчет по закону Ома. Но вообще это все бред (особено спаралельным соединением автоматов)
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Есть подобный на 2.5А. от удлинителя. Я думаю он просто сгорит.ещё до того как выбьет пластину.Хотя,может и нет. Всё это вилами по воде. Проводок туда надо!!! Жаль что автоматы я уже укантрапупил. Теперь ждать до весны,когда снег растает. В сарае где-то валялись ПАР-6.
14 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Нет, надо на тот ток, который реально протекает. И не вместе с пластиной, а ВМЕСТО пластины.
И тут главное - ПОДБИРАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
