"Переговорное устройство на 5 абонентов" ВОЗМОЖНО?
  • Ответов 53
Изображения в теме
14 минуты назад, willowasbest сказал:
Можно попробовать такую схему
На каждую гарнитуру по двухполярному питанию для ОУ, не жирно будет ?
5 минут назад, Schurikk сказал:
намотать не порблема
Намотать и сделать выпрямитель со стабилизатором. В пяти экземплярах. Для связи на расстоянии 5 метров. Нонсенс какой-то.
Вообще задача мутная какая-то... Единственное, что в голову приходит - это внутри транспортного средства. Но обычная гарнитура - ни разу не шумоизолирующая. Пока не будет подробностей - так и будем гадать. Хотя подобная задача решена в журнале Радио в 90-х годах (в рубрике "За рубежом"). Схема дифсистемы на резисторном мосту и двух ОУ - не хватает только питания микрофона для полного счастья (если ЧО - добавить два резистора и два конденсатора).
16 минут назад, oldmao сказал:
Схема дифсистемы
Я вообще не пойму, с чего ТС-у потребовалось полностью исключить слышимость собственного голоса. Хочу отметить, что в телефонах с противоместной схемой свой голос подавляется не полностью . Всегда присутствует так называемая "продувка" ( дунул в микрофон, и слышно в наушнике ).
Так будет гораздо яснее ) Я просто думаю что будет самовозбуждение из-за того что микрофон находится рядом с динамиком, поэтому "свой" голос хотелось бы удалить или заглушить хоть на чуть чуть
Изменено пользователем Schurikk
Забыл два резистора указать на схеме, это набросок. Питание любое, можно как однополярное, так и двухполярное...
Изменено пользователем willowasbest
Правка
И что, эти судьи между собой будут переговариваться?  А не проще их просто посадить вместе за одним столом ?
5 минут назад, willowasbest сказал:
можно  однополярное
А попробуй собери на однополярном, чтоб работало. Какие ОУ ?
11 минуту назад, tilarids сказал:
нет. не проще... Они смотрят вперед
и на сцене играет громкая музыка. 1 и 5 точно не услышат друг друга
12 минуты назад, willowasbest сказал:
А тл72 раскачает ухо?
может чтот помощнее?
может вместо второй части поставить тда2003 с меньшим коэффициентом тогда уж точно раскачает
6 минут назад, tilarids сказал:
ОУ "всё равно" какое питание...
Добавить буфер на одном транзисторе...
Не будет самовозбуждения. Тем более, что
10 часов назад, Schurikk сказал:
что заставить усиление микрофонов делать минимальным. Здесь идеально подойдёт LM386 по стандартной схеме интеркома.
Каскадов на транзисторе - по числу микрофонов, выходы суммировать (последовательно с конденсаторами 0,47 мкФ каждого каскада поставить по резистору 10 кОм и все свести на регулятор громкости), а наушники тупо запараллелить. На выходе не забыть поставить цепочку Цобеля (смотри даташит на LM386), при длинных проводах до наушников - обязательна.
По быстрому смоделировал схему, в принципе, работоспособность вроде не вызывает сомнения. Наверное можно взять за отправную точку...
Tilarids почти правильно посоветовал. Но! Вам потребуется источник питания, причем с высоким выходным сопротивлением (это для того, чтоб сигнал не затухал на источнике питания, для этого последовательно с источником необходимо включить низкочастотный дроссель, причем без жалости), далее Вам требуется готовых покупных телефонов в требуемом количестве с выходом на гарнитуру (да, есть такие, например панасоники практически все), всё это параллельно подключается и готово. Как говорится, конструкция выходного дня. Никакой теории, чистая практика. Телефоны содержат всё необходимое для разделения приемных и передающих цепей, усилители и ограничители, защиту и "спасение". За Вас уже инженеры всё посчитали а производственники всё сделали. Источник питания (при таких коротких линиях) можно от 15 до 60 вольт. Последовательно с каждым телефоном необходимо ещё включить так называемый "удлинитель". Это резистор и конденсатор ёмкостью 1 и более микрофарад, соединённых параллельно между собой. Для чего? Вопрос понял, отвечаю... По всем техническим условиям ток через телефон не должен превышать 20 мА, вот резистором он и будет определяться, подберёте. А конденсатор, чтоб речевой сигнал не затухал на резисторе. Удачи!
Значит дело движется... Собрал на ТЛ072 2 канала. Все работает. Но хотелось бы увеличить чувствительность. Как это можно сделать? Естественно в гарнитурах электретный микрофон. добавил по входу пару резисторов и кондей
В 12.02.2017 в 10:05, willowasbest сказал:
Заменил резистор R5 на 250к стало гораздо лучше. За что он отвечает поясните?
R2, R5 и тд отвечают за коэффициент усиления с микрофона. Условно выбрано равным 10 (K=R5/R4). Правильнее было бы применить в данном случае применить неинвертирующий усилитель с большим входным сопротивлением, порядка сотен килоом.
Не забывайте про блокировочные конденсаторы по питанию каждого ОУ. Оптимально было бы применение двухстороннего стеклотекстолита, отведя верхний полигон под силовой общий провод. Хочу так же напомнить о ФНЧ на входе ОУ при сложной обстановке с ЭМИ. Отсутствие таких мелочей может привести к полной неработоспособности схемы.
Поднимаю тему вновь! Значит собрал все это, засунул в корпус. Беру две гарнитуры. Первую вставляю в третий канал, естественно слышу сам себя. Вытаскиваю микрофон и прохожусь по всем каналам... Везде слышу сам себя нормально кроме 5 канала (ели ели...) Вешаю ее опять на 3 канал - слышу себя отлично. беру вторую гарнитуру. Вставляю ее в 1 канал. слышимость очень плохая. Вытаскиваю микрофон вставляю его в 2 канал и о чудо все 2 гарнитуры работают. Беру вставляю микрофон в канал 1 и ухо в канал 2 и о чудо опять рабортает  (2я гарнитура работает попрежнему) А если в канал 2 вставляю и ухо и микрофон то не работает. ПС 4 5 6 выходы не работают, идут искажения. Входы 4 и 6 работают.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
