Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
7 часов назад, sonyyy сказал:
Возможен ли такой способ?
Нет не возможен. конденсатор задающего гены нужно отключить и подать пилу на RT нога 6 уровень 5 Вольт
21 час назад, sonyyy сказал:
Ну вот как вас цитировать? :acute:
По первой картинке- про Ку 25 забудьте. Рабочие значения - 3..8. И это не Ку, а соотношения Ic/Ib с запасом на надёжное насыщение. Дарлингтоны - не пойдут.
По второй картинке. Есть время задержки закрывания, а есть - время спада. И это разные вещи. Когда указывают 1,5 мкс, то надо смотреть, в каких условиях? Со свободно болтающейся базой или с резистором Б-Э в 100 Ом? Или с запирающим смещением -4В? Во всех трёх случаях получается по-разному. У 13009, время задержки до начала запирания удаётся изменять от 400 нс до >1,2 мкс путём изменения запирающего смещения. Пока идет время Tstg (0.4-1.5 us), при приложении отрицательного смещения, ключ пока ещё находится в полностью открытом состоянии, а не в активном. После прохождения Tstg, ток коллектора быстро спадает (длительность спада - 40-100 нс). Это и есть активный режим. Причём, чем больше запирающее смещение, тем короче Tstg и T спада.
Но если транзистор запирается пассивно резистором, тогда, все 1,5 мкс он будет в активном режиме и потери в динамике станут неприличными. Так быстродействующей коммутации на биполярах не делают.
Изменено пользователем Vslz
Немного проясняется ситуация.
5 часов назад, Vslz сказал:
1 Почему 3-8 ? как это вычислить? К примеру, для другого транзистора? Или брать по графику как у меня вышло 25 и просто делить на 5(грубо) для надежности? Но не превышать максимальный ток Базы.
2 Почему дарлингтоны не пойдут? Большое время спада и Tstg и за этого или еще причина?
3 Получается что для лучшего и более быстрого закрытия силового транзистора самым лучшем вариантом управления будет трансформатор или драйвер с 2-х полярным питанием, что в свою очередь уменьшит динамические потери.
4 и еще как-то можно высчитать динамические потери?
14 часа назад, UVV сказал:
Теория с практикой в данном случае разошлись немного.:)
Все-таки не удержался и решил попробовать, в качестве генератора использовал смарфон.
Сначала включил на генераторе тл494 все включило на 100кнz +\- не включаю смарфон шунтирую резистором Р2 на землю, генерация пропала, включаю генератор смарфона тлка запустилась на частоте смарфона, причем что треугольник что синус на всем работает только меняется чуйка на скважность (по разному реагирует на подстройку)
Доволен как слон значит все-таки ее реально синхронизировать, не лишая собственного генератора.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
9 часов назад, sonyyy сказал:
Обычно  делают так. Собственную частоту генератора на TL-ке делают ниже, подставляют к конденсатору резистор  20-30 ОмСнимок-6.png и на него подают синхроимпульс.
17 часов назад, sonyyy сказал:
Использую реальный ток коллектора, смотрите на график (от MJE13007) - там есть ответ. Насыщение - горизонтальная область.
а как вы будете подавать запирающее смещение на второй транзистор? Через имеющееся сопротивление - не пойдёт, слишком слабо.
драйвер, который реализует пропорциональное изменение тока базы от тока коллектора и создаёт отрицательный перепад Ube для быстрого запирания. Обычно это схема на основе трансформатора.
По синхронизации упрощается, будет ФАПЧ на cd4046 (уже десяток заказал, будут недели через 2) и у нее собственный ген. Синхронизация будет по точкам 1вых тл494 и 1 вых на нагрузке.
9 часов назад, Vslz сказал:
Да, если даже без резистора подать обратное напряжение -40в на базу то резистор в 200 ом ограничит ток на 2-м транзисторе 0,2А. получается оч мало.
для 1А через коллектор на базе должно быть 0.1-0.5А для надежного насыщения а для 5А ток базы 1-2А получаем ку в среднем 2-10.
Подавать -40 В никак нельзя, сразу кирдык ему настанет. См. даташит, Uebo не превышает -7..-9 В. Никогда не превышайте, даже кратковременно.
Не Ку, транзистор в насыщении, а не в усилительном режиме. Надо определиться более конкретно. Если работаете с Ic <5А, тогда Ib надо 1-1,2 А. Тогда Ic/Ib=4..5. Если никогда не превышаете 1А, тогда аналогично, но Ic/Ib можно взять больше.
Всё это уже изобретено и давно работает во многих AT/ATX. Разберите управляющий трансформатор, сосчитайте витки для базовой обмотки и обмотки токовой ПОС. Отношение витков и будет равно Ic/Ib.
Доброе время суток!
1. Не где не могу найти точную информацию по тгр, а в частности фазировке огрызка в силовой части.
Данные разнятся 50/50 в одной схеме точка в верх в другой в низ, как правильно?
2,Нужны ли диоды VD6 И VD7 если питание Тл будет от отдельного источника питания.
3 Как лучше организовать мостовое включение по тгр
Вариант 1
вариант 2
вариант 3
с одним тгр на все 4 ключа.
6 часов назад, sonyyy сказал:
Эта обмотка образует ПОС по току. По этой схеме точка вверху.
Кстати, в первичке тоже точки поставлены неправильно.
В 22.03.2017 в 11:36, Григорий Т. сказал:
Спасибо разобрался. ПОС токовая должна быть тойже фазировки что и первичная обмотка а ключи могут быть и так и так.
Да опечатался обе точки в верху.
Приблизительная схема возможно еще будут изменения.
начал пока с трансформатора.
ш образный феррит 3000НМС габаритная мощность по программе 2кв на 30кНz
55 минут назад, sonyyy сказал:
2кв - это что такое? две квартиры? два квадрата?
и это что за новая единица мощности?
феррит 3000НМС
а это где ты взял, что 3000НМС соответствует ферриту N87?
Не разобрался.
В 28.03.2017 в 00:42, Starichok сказал:
Ферриты 2500НМС1 и 3000НМС обладают малыми значениями потерь в сильных магнитных полях в диапазоне частот, принятых в телевизионной технике, повышенной магнитной нндукцией при высоких температурах окружающей среды и при подмагничивании.
По моему он не чем не уступает N87
Хотя я его немного перемотаю снижу индукцию с 0.257 до 0.18-0.2.
по фазировке ПОС разобрался таким методом. 54.thumb.JPG.a53f933ad6b307ada722a6536585f7a9.JPG
Изменено пользователем sonyyy
Управляющие транзисторы только приоткрывают силовые транзисторы, а полное открытие задает ПОС по току который равен на моих тгр 1 к 4,6 тоесть если ток на ключах 4,6 А то ток базы 1А на 9 амперах ток базы 2А и т.д.
Тут и минус, и плюс, 1 тгр проще, но с 1 тгр судя по литературе, 1 транзистор может перетянуть ток на себя и 1тр будет открываться сильней чем 2-й..
Плохая примета хвастаться заранее. И большое количество подстроечников - тоже.
В 23.02.2017 в 01:11, sonyyy сказал:
NPN     0.13 ом    ток возьмем 5А   то по закону Ома выходит 3.25 вата рассеется на транзисторе.
Ом х А = U x A= wt
Что значит Ом х А = U х A=wt ???
Изменено пользователем katastroff
Весь текст охватил
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
