Питание ноутбука от бп монитора
Gorchacov
Здравствуйте. Заранее прошу прощения за созданную тему. Поиском пользоваться умею, но без пояснений конкретно по моему вопросу я врядли что смогу сделать, ибо в электронике я... ну провода спаять могу, да мультиметром померить что нибудь))
в общем жил да был у меня ноутбук Lenovo g580, ну как ноутбук... материнка от него))) не помню откуда он ко мне пришёл, воткнул я ему i7 проц, ssd, да 8 Гбайт оперы, прикупил ему Моник по hdmi и стал он у меня основной машиной. Да вот корпусом он не разжился, и запускал я его замыкая ногу транзистора на землю)))и валялся он в столе, да на стене висел и все ему по барабану было. Года 3 так прожил. Пока не появился в семье маленький засранец-сынишка. Захотел я его обезопасить, да спрятать в корпус монитора, моноблок тем самым получив. Да не успел... первой полетела система охлаждения, точнее крыльчатка. Да бог с ней) дальше веселее.
Когда бп (19в 1.5а) находился без доспехов, готовясь к инсталляции, его настиг маленький варвар, и ударом об стену за хвост отправил его на тот свет. С концами, ибо трансформатор в щепки...
а теперь серьезно. Вариант нового бп отметается. Сейчас все уже встроено в корпус viewsonic vx2452mh, но хочет кушать.
Вариант 1: на родном бп монитора 2 напряжения. 5в и заветные 19в- для питания инвертора, я так пологаю. Ноут мне помница кушал 0.2- 0.8а. Он без батареи да и винт ssd. Но что то меня останавливает попытаться подключится туда) хотя это был бы самый лучший вариант... может усилить бп? Сменить диодный мост, поменять диоды на более мощные, радиаторы повеселее? 3 бп fps grup 350-400w лежат как доноры... бп монитора - fsp058-2l01  описания не нашёл...
2 вариант: Имеется ещё один бп от Моника- 4h.b0920.001/d2. Зажигал мне свои красивые лампы над столом, пока варвар и до них не добрался...теперь он просто лежит. Готов отдавать 5в и 25в. Мерил на холостую. Можно его использовать... он небольшой- после ножовки по металлу. ) без инвертора теперь... по той же схеме, усилить/конденсаторы фильтры/ дроссели и на питания ноута...
Что посоветуете, умные люди. Только в ответах сильно не загибайте, объясните смертным языком... а то я совсем глупый)
15 минут назад, Gorchacov сказал:
А толку, если трансформатор не изменится? В ноутовском БП только трансформатор разбит? Если да, то перемотать вообще не проблема
Ну и плата треснула... мелочевка потлетала... ну может трансформатор то выдержит? Всего 0.8а добавится же)))) я замерял когда то давно через мультиметр. От бп 17в запускал с обычным hdd.
Бп не хочу восстанавливать ... ссыкотно) мне б от монитора запитаться, если есть возможность... ну или от второго бп взять 25в, в нагрузке просядут наверное. Это я мерил сразу после выпрямительно диода. А вторую линию на 5в... ну хаб запитать например, да тел заряжать)))
29 минут назад, Gorchacov сказал:
Можно. Нужно только переделать стабилизацию напряжения не от 5 Вольт, а от 25, понизив до 19-ти.
Эмм, что? Стабилизация говорите? Это как то связано с оптроном который, как я вижу сидит между землей и 5в?
и опять же, может от родного бп монитора?просто скажите мне, если нет, то яж спорить не буду... просто зачем лишние детали там, если есть возможность от одного источника кушать...
Только что, Gorchacov сказал:
Так для этого надо знать, какой ток он может дать. В пике ноут может съесть и больше 0,8А
6 минут назад, Gorchacov сказал:
может от родного
Не может. Нет в мониторе лишних 20 ватт.
Мало ли трансформатор с запасом.... а обвязку усилить? Не ну нет, так нет. Вам виднее. Ноут жил от не родного бп 19в 1.5 а. Тот даже не грелся. Расскажите тогда как запитаться подробнее
...что Вы несёте ?
7 минут назад, Gorchacov сказал:
Вам виднее.
Ещё бы, я сейчас с него и пишу.
8 минут назад, Gorchacov сказал:
Вообще 4.5 А : https://zeto.com.ua/product/zaryadnoe-ustrojstvo-lenovo-ideapad-g580/203298.html
@tilarids мощность зарядного и потребление материнки - это две большие разницы.
7 минут назад, Григорий Т. сказал:
Хотите сказать, ЖКИ с светодиодной подсветкой жрут 2 Ампера ?
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Потребление материки рассчитывается без проблем. Там у одного проца будет не меньше 35 Вт, а в пиках и больше.
Не только это. Зарядное заряжает ноутбук даже если он работает. Т.е. ток зарядного намного больше минимально необходимого питания. И не нужно ничего считать, нужно просто измерить.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Пиковые нагрузки будет крайне проблематично измерить. Но и так получается проц 35Вт, хард ватт 5-8. Это уже 40Вт Плюс видяха, если есть, плюс RAM, плюс кулеры, плюс USB девайсы, плюс дисковод. А проц может и больше 35Вт брать. В общем в 20Вт никак не уложиться.
3 часа работает?
Он работает 3 часа с заниженными характеристиками. В базисе это проц на 50% от нормального режима, отключение харда, занижение частоты видео ядра. Даже кулер используется по минимуму. Достаточно переключить эти параметры и о 3 часах можно забыть. Плюс АКБ там емкий достаточно.
Изменено пользователем BARS_
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
2.5 А*Ч
Это в каком ноуте такой унылый АКБ? Разве что в нетбуке, да и то мало. В телефонах нынче больше...
54 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Вот как раз в G580 Energy Power Management отключает такой режим для сохранности аккумулятора. Так и пишет: Батарея  "50% не заряжается"
45 минут назад, Григорий Т. сказал:
от аккумулятора 3 часа работает?
Новый был - 7 часов работал. Спустя 4 года после покупки - 5 часов работает от аккумулятора.
Изменено пользователем tilarids
29 минут назад, BARS_ сказал:
В большинстве.
Не рассказывайте сказки. В большинстве 6 банок в батарее, а это 3 группы по две параллельные банки. Ну и банки с емкость 1А туда явно ставить ну будут, у отработанных зачастую большая остается. Берем первый попавшийся в поиске нетбук NP-NC110-P04RU, емкость АКБ 6,6 А*ч
Снова здрасте.... вы чего тут ссоритесь? Давайте так ... родной бп 19в - 3.5а. Но! У меня НЕТ акб, НЕТ монитора родного, SSD вместо HDD, нет НИЧЕГО. Есть только сама мать с 2мя усб 3.0 ( ещё 2, те что на шлейфе - отсутствуют). Нет ни динамиков ни гнезда для наушников. Звук по hdmi. Проц i7 от Lenovo z580 вместо родного i5. 8gb оперы вместо 4 родных. УСБ хаб с внешним питанием и радио мышь/Клава(комплект) да даже вафли нет. Где то валяется в коробке, он к роутеру через кабель подключён. И все это Прекрасно питалось от бп 19в 1.5 а. Какая уж была. Режим - максимальный. Кулер только родной был. Видяхи вкл обе. Встроенная и нвидео 640(вроде)
SSD вместо HDD
Ну лично у меня на SSD указан больший ток, чем на HDD...
1 минуту назад, Gorchacov сказал:
А где написано, что БП при этом не на пределе работал?
3 минуты назад, Gorchacov сказал:
Обе они не работают, только по очереди
Хорошо. Пусть на пределе, пусть хоть на 200% выжимал из себя. Сейчас его нет.  Сейчас есть 2 других бп. От монитора не вариант говорите? Ок. Давайте от второго. Он тоже от монитора, другого. Он выдаёт 5в через конденсаторы и дроссель на выход - питал матрицу, и 25в я поймал на перемычках. Это он отправлял на инвертор. Сейчас он разрезан. Инвертор отделен. На линию 5в я поставил 2 конденсатора по 10в 3300мкф. И дроссель от бп компа с линии 3.3в. Здоровый такой.
На линию 25в я поставил конденсатор 35в 4700мкф (что уж было) и такой же дроссель. Подкл на линию 5в кулер 120мм а на линию 25в 3 моторчика от активаторов  центрального замка. 12в. соединенных последовательно. И вкл. Работает. 25в просели до 22-23. Крутились как бешанные. Линия 5 в просела до 4.98.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
