Есть вопросы по усилителю Е.Сергиевского
Тогда вопрос по схеме снимается. А на сетках 6Н6П напряжения одинаковые? Использовал 6Н6П, разброс очень маленький даже между разными лампами. Правда, были из одной партии (и из одной заводской упаковки).
11 часов назад, Alex-007 сказал:
6Н6П выв.2(упр сетка)102,5 В.        выв.7(упр сетка)102,7 В.
выв.3(катод) +107,4 В.         выв.8(катод) +107,5 В.
ваы.1(анод) +171,7 В.        выв.6(анод) +171,6 В.
13 часов назад, Alex-007 сказал:
У меня 6Н6П две 09.73г. из одной партии и ещё две 02.77г. из другой партии и все б/у, а так их всего 9 штук.  Видимо придётся покупать ещё и подбирать.
Так постоянные напряжения сходятся просто идеально. Я про переменку. Может, это перекос в предыдущем каскаде? Или на выходе что-то "садит" сигнал по переменке. Или несимметричность в цепи местной ООС (R28, R35). А если попробовать без выходных ламп? Сигналы будут одинаковые?
В 06.12.2023 в 11:02, Alex-007 сказал:
В журнальной статье Радио 2/90.  с.77 есть опечатка может авторская, скорей всего журнальная ошибка.  Резистор R22 регулирует баланс напряжений на лампах VL2 - VL4 и на этом всё.  На управляющих сетках выв.2 - 6П41С баланс напряжений и токов выставляется резистором R42.  Анодные токи 6П41С выставил выставил 57,2 мА(VL5),   62 мА(VL), резистор R41 в цепях катодов 300 Ом (С5-47) поставил на теплоотвод.  В цепи R41,   C27,   выв.2 - 6П41С напряжение +45,1 В.   Осталось настроить второй канал.  Есть слабый фон если приложить ухо поближе к динамикам, буду разбираться.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Настроил во втором канале напряжения и выставил токи выходных ламп 6П41С.   Для VL5 - 58,3 мА.    VL6 - 59 мА.  Резистор R41 300 Ом(С5-47) установлен на теплоотводе.  В цепи R41,   С27,   выв.3 - 6П41С  +43,5 В.
8 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
По Вашим измерениям баланс напряжений на постоянном токе был и так идеальным. Что с амплитудой переменного напряжения?
r48 опечатка должно быть 200 или 2 по 100 с кондёром, вместо r27 стаб, 6н6 её надо крутить... он работает и причем с 6п3с-е или ел34 даж лучше.
9 часов назад, Брак Обмана сказал:
вместо r27 стаб
Смыла нет, подстроечным многооборотным резистором СП5-3 анодные напряжения регулируются прекрасно и стабильны если половинки триодов 6Н6П подобраны. Играет усилитель с 6П41С хорошо тоже.
Постоянные почти сходятся.  Пришлось перекидывать местами выводы 1,   14 вторичных обмоток выходных трансформаторов, при отсоединении цепи R34,   С17 напряжение на выходных клеммах чуть понижались, т.е. присуствовала ПОС.
Такой меандр левого и правого каналов при 1 КГц.
Если не ошибся, поправьте меня, на меандре "подъём в области НЧ (отстающий фазовый сдвиг) ?
25 минут назад, Alex-007 сказал:
А если амплитуду входного сигнала раза в два уменьшить?
Попробую, правда не думаю что существенно что-то изменится.
На частоте 20 Гц.  Вроде похож на : опережающий фазовый сдвиг выходного сигнала ?
Таки совсем другая картинка. Это завал на инфранизких частотах. Так и должно быть. Но речь шла о в два раза меньшей амплитуде на той же частоте в 1 кГц. Не?
13 минут назад, Alex-007 сказал:
Попробую уменьшить, посмотрю что получится.
Таблица измерений напряжений усилителя.
Две платы на которых построечные резисторы R42 -100 Ом для балансировки ламп VL5,    VL6 переделал по новому.  Конденсаторы С18 поменял на WIMA fkp.  100pF/630 В.   R41 на радиаторах которые прикручены к боковым стенкам.
В 10.12.2023 в 19:33, Alex-007 сказал:
С генератора прямоугольный сигнал 1000 Гц/250 мВ на вход усилителя. Результат с выходных клемм для акустических систем левого и правого каналов усилителя.
Первое. Теперь никаких ограничений не наблюдается и это хорошо.
Второе. Судя по виду меандра, наблюдается довольно значительная неравномерность АЧХ. Поэтому, чтобы не связываться с анализом по виду меандра (надеюсь, что на входе он выглядит получше), я бы напрямую снял АЧХ усилителя. Как-то так.
Будет ли в усилителе работать такая схема регулятора громкости ?
Комната маленькая 27 кв.м усилительную аппаратуру ставлю на пол. Решил проверить после очередной настройки как звучит усилитель, неплохо на мой слух, чуток есть фон, если близко приложить ухо к АС, буду разбираться. Послушал несколько дисков в течении 2 часов.
23 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Да. Без проблем. Хотя это далеко не полная тонкоррекция.
В 12.12.2023 в 17:44, MCA10.5.64 сказал:
Собрал по этой схеме регулятор громкости, звук с ним хороший.
Металлический корпус регулятора громкости заземлил на корпус, фон пропал.
С выхода генератора FG-100 dds уровень cигнала 100 мВ/1000Гц.  Такой вот меандр получился в левом и правом каналах. Поменял на входе усилителя лишь регулятор громкости с 470к на 47к.
Весьма не плохо. Есть небольшой подъём "полки" но он ровный. Это видимо работа тонкоррекции.  Выброса на фронте и спаде нет, это вообще отлично.
Нагрузка резистор?
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
    • нет, конечно  вы скажите что делать?
    • Высокая, но для нигерского "мяса", чтобы буу-буу-буу на одной ноте где-то в субконтроктаве в самый раз.  ПС. Похоже, что в Басс-боксе симулировались птс.ки Freeair-ного авто-бухаря.
    • Если такой, как на картинке(она с OZON-а), то вероятность практически около 1, т.е близка к 100%-й, т.к. полевики скорее всего из лавки Ali-бабы.
    • 4052 имеет два канала, что позволит коммутировать как делитель так и усиление ОУ. Только нужно не забывать что коммутируемое напряжение не может быть выше питания, потому придется мериться с зависимостью входного сопротивления от измеряемого диапазона. Либо для коммутации отводов делителя использовать  миниатюрное реле, а коэф усиления коммутировать посредством 4052. Так же есть твердотельные реле. В общем вариантов много и в каждом есть свои недостатки.
