Есть вопросы по усилителю Е.Сергиевского
Решил спросить "или создать тему", не знаю куда написать, если что перенесите в другую тему.   Делаю усилитель Е.Сергиевский.  РАДИО  2/90.  Схему привёл.  Выходные трансформаторы намотаны.  На третьем фото, которое нижняя часть, схема соединения вторичной обмотки, средняя её часть 3х15 витков намотана с отводами на всю ширину каркаса, нижняя и верхняя часть вторички намотаны до перегородки по 25 витков. Правильно ли на фото соединение вторичной обмотки выходного трансформатора.
Сразу хочу написать, усилитель мной был собран в конце 91г. и переделан в 92г. на привидённых авторских печатных платах. Выходные трансформаторы перематывал тогда два раза, на фото - это третьи перемотанные вых трансформаторы.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Между выводами первичной обмотки :   3 -4 - 99,6 Ом (100 Ом)
 в скобках для второго вых трансформатора. 4 - 5,10 - 74,5 Ом (74,7 Ом)
        10 - 11 - 73,6 Ом (74,7 Ом)
        11 - 12 - 99,3 Ом (99,2 Ом).
Сопротивление вторичной обмотки - 1 Ом,   50  мкГн.
:o Шо, опять??? А как же УНЧ Литаврина?
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
6 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Конечно нет. Правильная намотка выходного трансформатора двухтактного усилителя, прежде всего, предполагает симметрию. Как геометрическую, так и электрическую. Разделение каркаса на две симметричные половины как раз и служит этой цели. А, что наделали Вы? Смотрите - обмотка 1 - 2 и 13 - 14 намотаны абсолютно не симметрично
Одна располагается на одной стороне каркася, вторая на второй. Правильно, если  половины 1 - 2 будет располагаться в секциях 1а и 1б, а половины 13 - 14 в секциях 3а и 3б. Или, мотать как среднюю - на всю ширину какаса. Только в этом случае будет реально соблюдена симметрия намотки.
То, что намотали и соединили Вы, конечно будет работать. Еесли даже силовики работают, как выходные. Но, повторюсь - ответ на ваш вопрос - правильно ли соеденеиы обмотки - всё таки, нет.
В скобках замечу, что способ секционирования и соединения превичной обмотки тоже вызывает вопросы.  И ещё. Не очень понятно, почему у Вас все начала всех первичных обмоток снизу? Вы что, мотали половины без переворота каркаса? Тогда горш цена такой симметрии.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На фото показаны выходные трансформаторы с перегородками на каркасе.    Концы выводов вторичной обмотки ещё не соединены - на фото тоже это видно.
По намотки первичной обмотки:  при намотки провода на каркас - начало вывода оказывается внизу, конец вывода сверху намотки, что не так ?
В конце статьи Е.Сергиевский привёл ссылку:   Гендин Г.   Высококачественные любительские усилители НЧ. - М. Энергия, 1968. По которой я намотал свои первые выходные трансформаторы, что было в корне не правильно, пересмотрел в то время кучи литературы и схем по намотки выходных трансформаторов, теперь же в журнале РАДИО Гендин Г. пишет - первичные обмотки выходного трансформатора должны соединятся - начала первичных обмоток к анодам ламп, а концы, т.е. средняя часть первичной обмотки к питанию.
Концы выводов вторичной обмотки ещё не соединены - на фото тоже это видно. - тогда к чему был вопрос в первом посте - Правильно ли на фото соединение вторичной обмотки выходного трансформатора? Надо полагать, правильный ответ - на фото  выводоа вторичной обмотки ещё не соединены. Так, что ли?
начало вывода оказывается внизу, конец вывода сверху намотки, что не так ?  - что не так? Способ намотки. Смотрите, Ваш рисунок
По нему чётко видно, что "левую" и "правую" половины анодной обмотки мотались в одну сторону. В результате такой намотки нарушается симметричность обмоток и вся затея с разделением каркаса идёт лесом. На самом деле, сначала мотается секция, например, справа, затем каркас переворачивается и мотается часть обмотки второго плеча. При этом точки, которые нужно соединять, оказываются с одной стороны, а не крест - накрест, как у Вас. Посмотрите, как это описано в усилителе из журнала "Радио"
И как сделано в моём трансформаторе. В сущности, ничего сложного, разберётесь. Но трансформатор лучше перемотать правильно. Хотя, повторюсь, не обязательно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
42 минуты назад, I_Avals сказал:
Хочу понять, как правильно соединить вторичную обмотку.
Выводы вторичной обмотки я пока не соединил.
44 минуты назад, I_Avals сказал:
Поясню, мотал на намоточном станке виток к витку первичную (вторичную) - сперва 400 вит. провода 0,2 первичной обм, между слоями тонкая бумага, сколько слоёв не помню, от края щёчки каркаса слева направо до перегородки - проложил изоляцию, после перевернул каркас на другую сторону и также от крайней щёчки каркаса до перегородки слева направо намотал снова 400 вит. провода 0,2, изоляция и потом точно также мотал вторичную обмотку.
56 минут назад, I_Avals сказал:
Ведь я тоже самое сделал, поясните (обозначьте) где у меня крест накрест ?
В Вашем трансформаторе всё точно также, только на аноды идут начала выводов первичной обмотки.  Или имеется в виду то что секции первичной обмотки нужно мотать, т.е. слева на право к перегородки мотаем первую половину первичной обм по часовой стрелки, а потом каркас переворачиваем и мотаем вторую половину первичной обм против часовой стрелки ?
 Какое анодное питание сделать к усилителю, хотелось б анодное питание для каждого канала сделать раздельным, как смотрите на применение электронного дросселя.  Из указанной схемы хочу применить только часть анодного стабилизатора - (для каждого канала свой раздельный эл дроссель), накал ламп планирую питать переменным напряжением 6,3 В. По поводу силовых трансформаторов думаю что и как, толи применить отдельно анодный типа  ТА...   и накального ТН то ли сделать два на каждый канал.
Лабораторный БП для ламповых усилителей.docx
7 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Так я обозначил на фото. Красная линия. Смотрите, на "левой" катушке анод подключён к верхнему (наружному) слою обмотки, а на "правой" - к нижнему, (внутреннему). Ещё и на разных уровнях.  А должно быть соединение только по нижним, (внутренним) отводам и только на одном уровне. Я же показывл. Неужели не заметно разницы? Сложите мою картинку или картинку из журнала "Радио" пополам, относительно перегородки - получите полную симметрию обмоток и их подключения. Потом сложите Вашу. Что Вы увидите? То то.
секции первичной обмотки нужно мотать, т.е. слева на право к перегородки мотаем первую половину первичной обм по часовой стрелки, а потом каркас переворачиваем и мотаем вторую половину первичной обм против часовой стрелки ? - так и есть. Обмотки электрически противофазны, относительно среднего вывода. Соответственно, если не трогать каркас, одну надо мотать "от себя", вторую "на себя", чтобы средняя точка оказалась с одной стороны обмоток, а анодные выводы с другой. Но, большинство намоточных станков мотают в одну сторону. Поэтому наматывают часть обмотки на половине каркаса, потом переворачивают каркас на 1800 и наматывают вторую половину. Просто нужно чётко понимать, что есть ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ начало и конец обмотки, а есть ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. И, ни в коем случае, не путать эти понятия. Иначе труд по намотке пойдёт насмарку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Таже схема РадиоХобби 6/2002.   С.Симулкин.  Сделана как видите на других лампах, смотрим намотку его выходного трансформатора, что видим ? то что средняя точка первичной соединение начало с концом, на аноды также идут начало конец выводов.  Так где правда и кому верить ?
3 часа назад, I_Avals сказал:
В принципе соединение выводов первичной вых трансформатора мне можно изменить, потом выложу свой вариант соединения первичной и вторичной обмоток. Меня мучает одно, правильно ли соединение первичной обмотки у С.Симулкина ведь схема то одна, лишь другие лампы, он ведь не с потолка всё это взял.
Выдержка из:
А.Н.  Шиповский.   Высококачественные усилители низкой частоты.
ВыхТранс.pdf
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
4 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
При увеличении количества секций симметричность, конечно, увеличивается. Но! Лучше делать заранее лучше, хуже само получится. Так что, полная симметрия всё же лучше.
5 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Видим безграмотную намотку трансформатора.
Правда - в книгах. Не хотите читать книги? Просто пролистайте "Радио" 50-х, 60-х. Там очень много ламповых схем с примерами намотки трансформаторов. Посмотрите, постарайтесь понять..
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ещё 7 января сего года, я задавал вопрос, правда на другом форуме: - "Сергей, ты используешь трансформаторы с разделённой пополам катушкой, для создания полной симметрии половинок обмотки? Тогда почему у тебя выводы подключены к разным слоям обмотки?
Симметрия в половинках создаётся во всем, даже в местах подключения обмотки. Например: аноды подключаешь к верхнему слою, а питание к нижнему. Но никак не вперемешку."
Тебе многие уже указали на ошибку в коммутации обмоток в половинках.
Смотри наглядная картинка от "I_Avals". Наглядно и понятно.
Соединение выводов обмотки можно изменить. Но, факт, что на данный момент трансформатор намотан не правильно, не изменится. И никакой коммутацией это не исправить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Литературы и журналов РАДИО в том числе и старых 50...70г. я прочитал много, по ламповым усилителям и выходным трансформаторам,а также много чего, у многих есть противоречия.  В 90 г. я частенько подолгу просиживал в научно-технической библиотеке изучая ламповые усилители, так что Василичь иногда пишет правду матку какой б она не была, у разных авторов много чего расходится с тем что в реальности.
7 часов назад, goldmen8 сказал:
Г.Гендин в журнале РАДИО 2/2003г.   Особенности конструирования современных ламповых УЗЧ. Концы выводов секций можно соединить  с источником питания, а начала с анодами ламп.
Мне так никто не ответил по поводу применения эл-дроссуля, будет ли он работать нормально в этой схеме или нет.
Не ответили - это по тому, что у многих разные отношения к подобным схемам.  И зачем перетаскивать вопрос из одной темы в другую?
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
В другой теме и схема другая была. Теперь по вышеприведённой. Во-первых, это не электронный дроссель, а параметрический стабилизатор. Минимальный ток стабилитронов 1N4760 по даташиту составляет 0,25 мА, при этом их внутреннее сопротивление уже составляет 2 кОм. Я бы допустил и 0,1 мА. А здесь что мы видим? Далее, номинал резистора ограничения тока 3 Ом и максимальный ток указан 200 мА. Неверно. Чтобы обеспечить ток коллектора 0,01 мА  достаточно и 0,4...0,5 В в базе. И это при 25 оС. А при 65 оС (не забываем, что у нас ламповая техника) схема ограничения тока может сработать и при 100 мА.
Ну, конечно же пишет! Но, как Вы совершенно справедливо подметили - иногда, а не всегда.
А что у Вас в реальности? Вам никогда не встречалась фраза - практика - критерий истины? Так вот, одно из правил секционирования гласит, что для обмотки, с которой начинается и заканчивается намотка, крайние секции должны быть в половину от средних. Именно при этих условиях достигается наименьшее значение индуктивности рассеяния. Когда я мотал трансформаторы для этой схемы, не поленился и намотал два варианта секционирования вторички. на одном 565 - 570 - 565, на втором 450 - 800 - 450. После чего проверил АЧХ трансформаторов в одном и том же канале реального усилителя. И, что оказалось? Второй вариант дал полосу на ВЧ на 2 кГц шире, чем первый. Естественно, более "узкополосный" трансформатор пришлось перемотать. Потеряно время, но приобретён опыт. Я бы советовал и Вам так поступить. Один трансформатор оставить as is, а второй перемотать так, как рекомендовано в Радио 1958 № 06, стр. 38.
Секции вторичной обмотки стоит намотать на всю ширину каркаса - 50 + 3 х 15 (в три провода) + 50. Хотя, по выше озвученному правилу секционирования, их надо мотать иначе - 35 + 75 с отводами через 15 витков + 35. После чего, испытываете оба варианта в готовом усилителе, обязательно отключив цепь ООС (R34, C17). И, приобретя СОБСТВЕННЫЙ бесценный опыт, сможете уверенно нам рассказать, где же правда. Иначе, так и будете метаться по жизни в сомнениях - а кому можно верить? "Авторитету" Василичу, который только иногда пишет правду матку или информации из источников "ламповых" лет. Всякие современные издания к ней, увы, не относятся.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Это стабилизатор и есть, но ведь можно применить и проверенную схему эл - дросселя, только их много и городить что нибудь нехочется.
MCA10.5.64! Вам никогда не приходило в голову обзавестись собственными знаниями? Схем много, но принципов, по которым они работают - раз, два и обчёлся. Если Вы поймёте главное - принципы - то сможете сами ответить на любой вопрос по любой схеме и оценить, насколько она хороша или плоха. А пока, как я вижу, Вы оцениваете советы не по их технической достоверности, а по тому, нравится вам или нет личность советующего.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вообще сама эта схема усилителя у меня работала, звук понравился, но есть и некоторые вещи в которых нужно ещё разбираться, так при напряжении +42...44 В на С27 очень сильно грелся резистор R41, у меня стоял 220 Ом,  15 Вт, на схеме указанная его мощность 5 Вт, а также R40,   R43, и R42 - 100 Ом, сейчас поставил R42 - керамический ППБ-1В,  100 Ом.  Вообщем был сделан по авторской печатке и с указанными комплектующими, первые вых трансформаторы у меня были намотаны на железе Ш25х40 от силовых трансформаторов Ригонда-102, звук был хороший, есть железо ШЛ25х40 неизвестной марки, скорей всего может быть пермаллой, толщина ленты 0,15, правда он один, сердечник от трансформатора с ВП залитый был зеленоватым компаундом.  Так вот стоит ли искать такое железо на котором намотаны вых трансформаторы Е.Сергиевского, или лучше не тратить время.
Летом 91г. я взял полный комплекс аппаратуры вместе с АС ВЕГА-122С, так вот этой ВЕГИ как ра..ом до луны до усилителя Е.Сергиевского.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
