Моторчик на управлении.
Дайте пожалуйста схемку радиоуправляемого моторчика только без прошивки!
Хочу сделать копию т-34 на радиоуправлении
@Свят танкист , а как по другому? Вы хотите радиоуправление. Значит, без передатчика и приемника не обойтись. Так? На движок должны поступать как минимум два сигнала - вперед и назад. Значит, нужно кодирование-декодирование. И к этому нужно добавить схему управления самим движком, которая будет понимать команды "Вперед", "Назад" и подавать соответствующие напряжения на движок. Можно применить реле, можно транзисторный H-мост.
А если двигатель должен крутиться с разной скоростью, то систему еще усложняется.
Можете просто антенну к двигателю подцепить. Тогда будет вот так: "Я могу печатать со скоростью тысячу знаков в минуту. Правда, такая ерунда получается". :)
Схема радиоуправляемой машинки, где искать специализированные микросхемы - это вопрос.
Проще купить машинку и лепить из нее что хочешь.
8 часов назад, Стальной сказал:
Тогда сперва садитесь за простые схемы!
Да уж насобирался
16 часов назад, mvkarp сказал:
Да я понимаю
так и придётся покупать.Только где найти очень дешёвую?
радиоуправление дешевым не бывает. вот микросхемы стоят не дорого, но к ним еще много чего надо, в основном нужны будут приборы. https://ru.aliexpress.com/popular/tx2b-rx2b.html
В 24.02.2017 в 14:46, Стальной сказал:
Вот это мне нравится спасибо
В 24.02.2017 в 13:11, Стальной сказал:
Что найти? Антенну?
Вы напрямую не подключить антенну не сможете, ещё нужен декодер.
дешёвое радиоуправление
Только вопрос по покупной схеме: можно ли напряжение поставить вместо 5v на 9v?
1 час назад, Стальной сказал:
Сгорит однозначно! Как говорилось выше, стаб. Если движок на 9 В, то его подключить через транз.
А как?(я начинающий)
@Свят танкист  стаб ставим так
транзисторный ключ так
только проверить, сколько току потребляет моторчик и убедиться, что транзистор способен такой ток передать
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
