Ремонт магнитолы SHUTTLE SCD-470
SabitofF
Всем доброго времени суток! Помогите восстановить данную магнитолу.
Проблема следующая:
- Поменяли полярность на проводах.
На данный момент в магнитоле заменил ТДА 7388 на новую, так же заменён диод от переплюсовки. Но и после этих операций магнитола не запускается, но подсветка появилась. Потребление тока примерно 1 Ампер. На фотке выделил диод который был заменён и место под транзистор которого нет, но он там был.
С чего начинать и куда смотреть дальше?!
1) С поиска АСЦ или Мастера.
2) В сторону мусорного ведра.
Даже не всякий Мастер возьмется. А начинающему - все равно что пересадку сердца велеть сделать.
Что на этих "блошках" написано?
8 минут назад, Ahneus сказал:
Подсветка при подаче питания включается?
да, только она и работает
14 минуты назад, Falconist сказал:
AMS1117
3 минуты назад, zuboka сказал:
но самый главный 5В DC-DC  с дросселем.
на нём маркировка Xl1507
Чем можно заменить отсутствующий транзистор?
Изменено пользователем SabitofF
5 минут назад, SabitofF сказал:
Тем же - отсутствующим меняй. Напряжения, про которые писали, измерены?
8 минут назад, минздрав сказал:
3.45 на первом
1.24 на втором
6 минут назад, KRAB сказал:
Глупо ставить УНЧ не проверив сначала ПП ...
Это я уже понял:)
Была подобная неисправность на подобной магнитоле Supra(майн идентична), на ней из-за переплюсовки сдохла флэш. Каким макаром она сдохла я таки и не понял, напряжения все были в норме в ходе проверки. Неисправность флэш выявил программатором, он просто ее не видел. Но в твоём случае, включается подсветка, но возможно это просто причина пробитого ключа в цепи подачи питания.
9 минут назад, Ahneus сказал:
Была подобная неисправность на подобной магнитоле Supra(майн идентична), напряжения все были в норме в ходе проверки. Но в твоём случае, включается подсветка, но возможно это просто причина пробитого ключа в цепи подачи питания.
Вот как ведёт себя магнитола при подаче напряжения.
Ток потребления 200 мА, только что  сопли.
А что за Супра была? На неё схемка есть?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
