Конвертор Сигнала
В общем суть такова - Есть бортовой компьютер 2.jpg Подключается через сигнал форсунки, датчик скорости ну и массу с питаловым. На моей машине поставить просто не получилось - - отсутствует датчик скорости - - все сигналы снимаются с датчиков ABS и сигнал идет внутри машиныуже кодированный цифровой, а тот сигнал который идет прямо с датчика в блок -- он очень слабый. Поэтому самый реальный вариант - - снимать сигнал с датчика, усиливать его или использовать как управляющий для того что бы потом измененный но с требуемой частотой подавать уже в прибор.
Параметры такие - датчик ABS генерит сигнал типа меандр от 0 до 0.5 Вольта.Частота изменения сигнала - от 0 до ну примерно до 800 Гц - -может больше.Т.к. 200 Гц достигается уже на скорости 40 километров - -соответственно на скорости 200 (если вдруг разгонюсь) - может быть и 1000ГЦ но это максимум.
Бортовой компьютер понимает сигнал - логический ноль - -от 0 до 0.5 Вольт и логическая еденица от 3.5 Вольт до 12. Сигнал - понимает меандр, но по опыту понимает и синусоиду - -важно только переход сигнала от ноля в логическую еденицу.
Пробовал паять вот такую схемку - c3f2c45d5c1c584d37.jpg Но не работает - - сигнал не проходит - очень слабый что ли ...
В общем умные люди порекомендовали спаять схему из транзистора и триггера Шмитта. Если у кого есть возможность - -прошу очень - -нарисуйте схемку . :rolleyes:
Насколько я понимаю, после усилителя тебе еще придется ставить делитель частоты - твои 200 Гц на скорости 40 км/час преобразовать в 6 (или на сколько там рассчитано) импульсов на метр пройденного пути...
Изменено пользователем papas
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&amp...%EC%E8%E4%F2%E0
Много интересного о триггерах.
Да в общих чертах я и сам уже полазил и почитал - -теоретически понятно, но шо конкретно.. :blink: . Но еще раз - -я прошу помочь не ссылкой (спасибо конечно) а помочь нарисовыванием схемки - -я не умею проектировать их. Ну на другое учился... Поэтому прошу - пожалуйста нарисуйте с элементной базой кто-нибудь схему - -что бы ее можно было спаять.
На счет делителя - -если я правильно понял - то прибор может регулироваться сам - -делитель пока не нужен - -главное что бы на прибор сейчас приходил хоть какой-то сигнал ... НИД ХЕЛП!
А я еще потом попробую обкатать схему на компе в программе эмуляторе
А какая у тебя машина, типа, марка, модель, год выпуска.
На диагностическом разьеме точно нет сигнала от датчика скорости?
Спидометр у тебя от какого сигнала работает?
Я же сказал - сигнал оцифрован. Машина Ниссан X-trail 06 года рождения.На коробке автомате есть датчик адекватный, а на машинах с ручным переключением - -такого датчика нет. Сигнал снимается с датчиков ABS попадает в аналоговом виде в блок управления ABS и все.. Оттуда все сигналы подаются по общей шине CAN в закодированном оцифрованном виде. Одновременно с данными о скорости по этой шине гуляют сигналы от всех датчиков двигателя, ведется обмен между всеми приборами и электронными устройствами, в том числе и с блоком который встроен в приборную доску. Данные тахометра, спидометра, пр.пр.пр. заходят в приборку, все что не было оцифровано - -оцифровывается и раскидывается по разным там стрелкам, лампам и сигнализаторам приборки. ПОдробнее можешь почитать здесь Вооот ... И как уже писал - -единственный вариант - -это содрать синал непосредственно с датчика ABS. Как я уже писал - -делал усилитель на транзисторе - -у человека на Ниссан Алмере аналогичная проблема - -у него заработало - -у меня на Трейле нет - -то ли сигнал слабенький для транзюка - -короче не открывается он от импульса...
Народ помогите с нарисовываением схемки! Ну блин все читают - -никто не может набросать и опубликовать..
ВОт кое-что новенькое человек прислал - -вот на словах какой он сделал прибор - -может кому поможет нарисовать - -я половину не понимаю из того что сказано..
"Схему я не рисовал,паял на коленке объёмным монтажом .Я брал обычный усилительный каскад на транзисторе с коэфф.усиления около 1000(попался тут кокой то импортный),делал на нём регулируемое смещение на базе(переменником 220ком,включенным делителем напряжения), с коллектора-на вход триггера Шмитта на 561тл1,запитывал всё это 5В,регулировал переменником точку смещения транзистора так,чтобы середина усиленного сигнала на коллекторе находилась на уровне 2,5в-это примерный порог переключения триггера и всё..."
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
