Индикация заряда литийионной батареи
olezka18
Здравствуйте!
Имеется две .батареи ,одна от мертвого планшета,другая от убитой гравитацией нокии по моему 5b , решено из них сделать небольшой повербанк с паралельным включением, будет заряжвамтся от родного зарядного из вышеперечисленых, нужен индикатор заряда-разряда, т.е зеленый светодиод -заряжен, напряжение 4,3 и красный -разряжен - напряжение 3.0в что просмотрел и нашнал немного не подходит,есть тл431 может быть пару найду и есть светодиоды красный и зеленый :) и транзисторы, может смопротивлений навыпаиваю :) и еще какие могут быть подводные камни, я так понимаю что тут не все так просто?
Достаточно одного светодиода, который будет показывать, что напряжение в допустимых пределах. Если поставите светодиод, индицирующий снижение напряжения, то он медленно но уверенно разрядит аккумулятор в ноль.
Ну хорошо, 1 так 1 зеленый будет сигнализировать о полном заряде а красный что идет зарядка :) теперь как тлку включить чтобы от 4,3 вольта зажигала светодиод ?
И да,по испытаниям одна батарея 1,3А/ч вторая 1,2А/ч , у каждой свой контролер уже стоит и при испытаниях при зарядке потребляли одинаковый ток :)
 Или найти стабилитрон на 1,1 вольта и все? Что то такие не попадались, существуют в природе такие?
Или попробую светодиод с двумя диодами, что получится :)
Пока что ни х не получается ,получается как то плавно, что на тлке что на транзисторе хоть немного,но горяти при 4 вольтах, что при 3,7 в, простым делителем даже на тлке не отделатся :)
Как-то делал пауэрбанк на скорую руку - отделался вот таким китайским миниатюрным вольметром. Питание самого прибора от 5 Вольт (ведь повышающий преобразователь уже имеется в устройстве), через кнопку. Нажал - посмотрел.
Неожиданным бонусом оказалось, что при напряжении батареи ниже 3 Вольт китайский-же повышающий преобразователь на XL6009 уже не "тянет" и следить за глубокой разрядкой нет нужды.
В общем пока отказался от от индикации напряжения и видимо буду делать индикацию тока. т.к платы перезаряда-переразряда на акумуляторах присутсвуют, то они отключат батарею при достижении требуемых напряжений и ток перестанет течь, в первом приближении будет что-то наподобие этого: схема токового индикатора.PNG
Светодиоды будут использоватся разные, зеленый для "зарядка окончена" и красный либо белый для "идет зарядка" :) R2 пока не считал и нужно ли пока не знаю :) что скажете?
А родное ЗУ от планшета или телефона разве имеет внутри себя контроллер заряда?
Родное ЗУ не имеет, думаю немного ограничить ток, а там контроллеры которые на батареях не дадут перезарядится, большую так заряжал, при полном заряде контроллер отключил ЗУ, есть ЗУ с контроллером, но токи там крохотные :)
Проверьте какое напряжение выдают зарядники, должно быть 5В.
И лучше всётаки использовать какой нибудь контроллер заряда, который при достижении 4,2В переходит в режим стабилизации напряжения, а во время заряда стабилизирует ток. На радиокоте есть схемы на LM317 и TL431, вместо 317-й можно использовать стабилизатор тока на транзисторе либо просто заменить его резистором, а на TL431 и транзисторе сваять стабилизатор напряжения.
Контроллер встроенный в аккумулятор просто отключит банку от клемм при превышении напряжения, потом неделю будете ждать когда оно упадёт и контроллер включит её обратно.
Готовые платки с контроллёром заряда TP4056, ток до 1 Ампера, USB разьемом и индикацией зарядного тока стоят от 15 руб. С дополнительной схемой защиты от переразряда и КЗ - порядка 20-25.
Зарядники дают 5 в, видимо буду делать на Тл431, и покупать ничего не надо будет :))))) а такие платы нужно будет заказывать, т.к у нас их или подобных не видел :)
@Dr. West дал цены либо АлиЭкспресса, либо прямо Е-Бэя. Потому что у себя в городе я покупал за $0,35.
Надеюсь, что почта у Вас работает, чтобы не делать сложно, если можно сделать просто.
Заказывайте сразу пяток или десяток - так дешевле, да и расходятся они быстро . Удобная штука оказалась.
Первая часть можно сказать окончена, осталасть точная подгонка :) сделал индикатор заряда, схема с оптроном полевых испытаний не прошла и была забракована, хотя вполне рабочая :) был сделан вариант номер два, схему нарисую когда доберусь до компьютера, в общих чертах из первой схемы остались диод с резистором и оба светодиода :) но т.к валялся без дела транзистор 805БМ, то была взята за основу небольшая модификация стандартной схемы индикатора тока на транзисторе. Диод был найден шоттки и сопротивление 2,2 Ом, светодиоды запитаны от одного сопротивления, один минусом на эмиттер, тот который 3,2В , а зеленый 1,8В минусом на коллектор
При подаче напряжения и отсутсвии тока горит белый светодиод, при токе 90-100мА начинает загораться зеленый светодиод, при токе 200мА белый полностью тухнет и горит только зеленый светодиод,
чувствительность расчетная 150мА, думаю повысить до 50мА, если найду подходящее сопротивление.
Дело осталось за стабилизатором. Буду делать на тлке :) и транзисторе. :)
Часть вторая со стабилизатором также окончена, реализовал на тл431 и 805БМ, в итоге стабильно 4,27 если верить мультиметру, в делителе тлки два сопротивления 220 и 150 ом и база 805-го запитана резистором в 100 ом,  в итоге сумарное падение напряжение на индикаторе и стабилизаторе составило вольт с копейками, что едва хватило для БП чтобы в итоге стабильно выдавать 4,27 вольта,зарядка была взята от нокии, у нее на выходе около 6 вольт. :) без нагрузки :)
24 минуты назад, olezka18 сказал:
Стукните мне в личку. Дам схему с падением 0,1 В. Под нагрузкой.
Ну в общем получилось так :) уже опробовано на кошках :))))) на акумуляторах от сотки :)
Донором компонентов (диод шоттки и тл 431) выступил ИБП от ДВД :)  КТ805БМ валялись без дела,  :) донором резисторов выступили платы от ЛЖ :)))))
Дело в том, что если эта конструкция будет встроена в повербанк, то на резисторах R1,R2 будет утечка, да и транзистору не очень полезно обратное напряжение. По хорошему R1,R2 лучше заменить подстроечником, либо параллельно R2 подобрать резистор.
