индикатор гола для настольного хоккея
Гость Дмитрий
Ищу максимально простую схему светодиодной индикации гола для настольного хоккея.
Функционал: при замыкании контактов (под весом шайбы) светодиод загорается на пару секунд и гаснет, даже если контакты все еще замкнуты.
Желательно без интегральных элементов, только базовые - сопротивления, конденсаторы, диоды, транзисторы.
Выключатель
Или геркон плюс светодиод и питалово
Геркон лучше
Изменено пользователем AlexZas16
Блин непрочитал описание
Просто геркона мало, нужен одновибратор (он же ждущий мультивибратор). Схем валом в гугле.
2 часа назад, AlexZas16 сказал:
Выключатель
сынок, читай пока букварь ... и не ставь "-", если ты недалек в электронике и тебе нечем понимать написанное выше! Ты меня понял?!
46 минут назад, AlexZas16 сказал:
Конденцатор
И кнопка
а если контакт кнопки замкнется и разомкнется ? Светодиод погаснет не моргнув  . Можно еще накопительный конденсатор добавить, вот только номинал будет немаленький .
Даже если ждущий мультивибратор на герконах сделаете все одно - емкости будут достаточно большие  .
Потому если без изощрений и надежно, то лучше на транзисторах или ИМС .
п.с. но если есть желание проверить свои идеи - делайте макет и "в студию "
надо же, дискуссия.
видимо, вопрос был интересный.
я посмотрю, что там с мультивибраторами.
не уверен, в чем будет разница между герконом и двумя тонкими контактами.
все равно ведь цепь замкнута, пока шайбу не вытащишь, а хотелось бы, чтобы светодиод загорелся, а потом погас, даже если контакты все еще замкнуты.
Третий раз повторю уже предложенное: "ждущий мультивибратор без перезапуска".
1 час назад, AlexZas16 сказал:
Конденцатор
И кнопка
Если имелось в виду это: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fpolezniysayt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F129.png&p=1&text=схема простейшего светового пистолета&noreask=1&pos=32&rpt=simage&lr=58
(См. левую схему "оружие"), то почему бы и нет? Конечно, микрик в ворота засунуть - это может быть проблемно, а вот простые контакты, управляющие релюшкой, переключательные контакты которой заменят кнопку, то вполне нормальное решение. Дешево и сердито...
А если вместо светодиода поставить промежуточное реле, то светодиод, им управляемый, будет выключаться скачком, а не плавно.
В общем, это называется "слепить из говна и палок" :)
Изменено пользователем КЭС
Ждущий мультивибратор без перезапуска на герконах , то есть вид сбоку :rolleyes:
Есть еще идея реализации на одном полевом транзисторе .
Хоккей.DSN
Теперь смотрим прайс магазина и сравниваем цены на реле, транзисторы и микросхемы простой логики.
Для того кто сегодня утром  узнал про существование ждущего мультивибратора, на реле может оказаться дешевле . (не утверждаю что факт)
@colorad , у меня пара вопросов, если позволите.
1. Если обмотки реле включены параллельно, значит, можно использовать одно реле с двумя группами переключающихся контактов.
2. Если не трудно, поясните работу схемы, а то у меня что-то не складывается.
Ну и вариант, предложенный @AlexZas16 (с его молчаливого согласия :) )
1 . Подразумевалось использование герконов с малыми токами включения , у них обычно по 1 контакту .
2 . В вложении есть файл симуляции  для протеуса  .
Если вкратце то работает так . С1 предварительно заряжен от источника питания . При замыкании кнопки,  коротком или длительном , через С2 подается короткий  импульс включения реле .
Через RL1, R3 и заряженный С1 происходит "самоподхват" питания обмоток . RL2 отключает С1 от источника питания и подключает к источнику питания светодиод .
Время нахождения в этом состоянии определяется скоростью разряда конденсатора С1 .
R4 для "обнуления" потенциала левой обкладки С1 после размыкания контактов кнопки . R2 , R3 для экономии заряда С1 .
В Вашей схеме нет защиты от "дребезга" контактов .
"Вариант  @AlexZas16" пробовал симулировать с использованием полевика для снижения емкостей - работает неустойчиво . Схема во вложении
хоккей.pdf
За разъяснение спасибо, просто смутили большие значения сопротивлений. Протеуса нет у меня.
По поводу отсутствия защиты от дребезга - достаточно поставить конденсатор параллельно контактам ворот.
В любом случае, ТСу есть из чего выбрать.
Схему я рисовал, как возможность реализации на реле . Может кому так окажется проще .  Расчеты не делал , просто подобрал в симуляторе . Поэтому при повторении нужно будет ее рассчитывать .
