Сканирование текстолита перед фрезеровкой на ЧПУ
В 14.03.2017 в 15:29, Hamulus сказал:
можно ли сначала фрезеровать дорожки, а потом сверлить?
Можно конечно как угодно! программу создаешь ведь сам, поэтому последовательность может быть какой угодно. Могу сказать лишь одно, если фрезерованная площадка под сверление не большая, то при сверлении ее может легко сорвать, многое конечно зависит от текстолита и сверла.
Сергей.
В 10.03.2017 в 13:32, BARS_ сказал:
основная проблема - снятие слоя текстолита
Сверление платы, которое производится при любом способе её изготовления, не создает повреждения слоя текстолита? Следуя вашей логике - создаёт ;). Допустим, плата с 300 отверстиями d 0,8 мм из текстолита 1 мм. Каждое отверстие "повреждает" текстолит на площади образующей Пи*0,8*1=2,5 мм2. Общая "повреждённая" сверлением поверхность составит 2,5*300=750 мм2=7,5 см2. То есть, площадка 3 см на 2,5 см. Не так мало, но кто на это обращает внимания? А может я чего-то не учёл? Тогда поправьте.
Причём здесь поверхность под пайкой? Я говорю о внутренней поверхности, образующейся при сверлении отверстий. Пайка при одностороннем монтаже её не закрывает никак. Поверхность не мизерная, я приводил пример.
К примеру возьмите вытравленный пятак на плате диаметром 5 мм и просверлите в нем по центру отверстие 1 мм, думаю это получится без каких либо проблем,  а потом такой же пятак попробуйте просверлить сверлом 4,5 мм, сомневаюсь что это у вас получится!
Поэтому сверловку желательно делать первой!
Сергей.
Итак, наконец-то дошли руки собрать и протестировать станок. А ведь меня же предупреждали, что не всё так гладко:)
Оказалось следующее: станок очень плохо гравирует стеклотекстолит FR4. Вдоль дорожек сплошные зазубрины, а на тонких - даже разрывы. При этом у меня также под рукой оказалось несколько кусков китайского гетинакса, который значительно мягче стеклотекстолита. И вот на нем дорожки получаются идеальными, прям хоть на стену вешай:)
Собственно, вопросы:
1) Что делать? может фрезы плохие? подскажите где купить хорошие?:) я использовал коническую фрезу 20 градусов с наконечником 0.1 мм
2) Где купить двусторонний фольгированный гетинакс? На али одностороннего гетинакса полно, а вот двустороннего я не нашел, двусторонний сплошь FR4
проблему с зазубринами частично решил снижением подачи, в принципе дорожки теперь без разрывов
но снижение подачи почти в 4 раза - это существенное влияние на время изготовления платы
ну тот гетинакс который на старой технике - он совсем другой
я так понимаю, что тот материал, который у меня - это текстолит, просто волокно там не стекляное
ну и в любом случае я это всё для своих поделок и опытов, срок жизни подобной платы всё равно не больше пары недель будет
5 минут назад, Hamulus сказал:
он совсем другой
Как был пресованой бумагой, так и остался.
7 минут назад, Hamulus сказал:
Вся проблема в том, что их срок жизни будет до первого нагрева. Потом дорожки отслоятся...
В 22.05.2017 в 19:30, Hamulus сказал:
Какая подача получилась и сколько оборотов ? От качества гравера тоже зависит, но чтобы до разрывов - не видел. У меня плата "волосатая" получается - тонкие такие ошметки меди остаются, легко снимаются дремелем с абразивной щеткой - тоже недорабатывает где то гравер, но подачу снижал в два раза - ничего не изменилось.
2 мм/с нормальное качество, для тонких дорожек лучше 1 мм/с
сколько оборотов, хз, не измерял, но скорее всего 8500 судя по описанию мотора и напряжению в 24В
и да, шкуркой пройтись тоже приходится всё равно, но это буквально чуток, чтобы красиво было:)
Изменено пользователем Hamulus
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
