Трансформатор и регулятор оборотов от пылесоса
Доброго времени суток, есть трансформатор, порядка 400w на нем вторичка медной жилой 3.1 мм диамитер , со вторички снимаю  13.23 при входном 247 , если надо вторичка 27 витков, хочу сделать пускозарядный агрегат для машины но получается что будет после дробного моста 18 v это многовато, есть что то типа диммера , от пылесоса , рабочий, очень хорошо работает с лампочкой , вот если я его к первичке подключу трансформатор работать будет нормально ? Смогу я убавив входное напряжение убавить и выходное , и ещё можете подсказать схему регулировки по току чтоб можно было заряжать акум малымы токами , спасибо
Только что, olezka18 сказал:
Нужно пробовать :)
Э.... Более точнее можно ? Типа может так делать не стоит ? И есть схемы что б отрегулировать ток заряда ? Если да то ссылку пожалуй
7 часов назад, Алексей Шандо сказал:
какой вы оптимист, 12в в номинале это мягко говоря ОЧЕНЬ мало , вторичка должна быть на 18-22в
22 минуты назад, IMXO сказал:
А, если такое устройство будет включаться где-либо в гаражах, когда напряжение в сети порой падает и до 170 Вольт...
При всём при этом стоит учесть, что под нагрузкой - только на диодах выпрямителя будет теряться минимум пара Вольт.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, IMXO сказал:
Этого более менее хватит для зарядки. Напряжение после моста, нагруженного на батарею увеличивается до 15в. А у автора там не 12, а 13 вольт. Только неясно, под нагрузкой или без.
@Slavka , автор же писал, что
8 часов назад, Алексей Шандо сказал:
Посчитайте, сколько он "снимет" при входном в 220...
Ему проще домотать витков 6-7 аналогичным проводом и выбирать из всего многообразия схем зарядных устройств... свою. (по своим возможностям и потребностям).
Домотать не проблема, там ещё порядка 30 витков можно намотать, только я не пойму , как ток то отрегулировать, меняя входное напряжение будет меняться выходное напряжение а ток то как от этого упадёт , все замеры на холостом ходу без нагрузки .
4 часа назад, Алексей Шандо сказал:
Меняя напряжение на входе трансформатора - меняете напряжение на выходе трансформатора.
Чтобы ток ... шёл В АККУМУЛЯТОР - заряд АКБ - напряжение на выходе трансформатора-выпрямителя должно быть больше чем на самом аккумуляторе.
Сила тока будет зависеть от множества "составляющих" - от разности напряжений, внутреннего сопротивления самого аккумулятора, сопротивления проводов и контактов подключения, ну и от "внутреннего сопротивления" самого трансформатора-выпрямителя.
Всё это можно или экспериментально проверять, или засесть за учебники (поскольку тут просто законом Ома не обойтись).
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
