Простая схема гирлянды на МК для начинающих
у меня на каждой ветке по 8 штук светодиодов BARRACUDA, только скорость регулируется только в сторону увеличения, а частота мерцания вообще никак...
  • 5 недель спустя...
Stratowister, waddds и всем кто знает, выложите плиз тут схему подключения транзистора к выводу МК чтоб запитать много светиков
Подскажиите как сделать чтобы бегало два свеодиода в режиме бугущий огонек! Пожалуйста!
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
Доброго времени суток.
У меня вопрос к автору, или к народу который уже неоднократно программил схемку.
Вкратце о себе- в недавнем прошлом увлекся МК, а именно AVRками. Понимаю язык ассемблер. Так вот, обнаружил в недрах интернета, схемку, которую предложили обсудить. Так как я пока собираю всякие схемки с кнопками и светодиодами, что бы разобраться как работает МК. Когда открыл исходник и увидел,- есть все примеры с использованием прерывания, это круто для новичка, но я не могу правильно разобраться с алгоритмом и с прерыванием в метке (EXT_INTO:)нет опыта, не говоря уже о кнопках регулировки скорости мигания.
Например:
;*****Обработка прерываний от INT0 - кнопка переключения программ*****
EXT_INTO:
ldi CombinacionA,$ff ;Инициализация портов
ldi CombinacionB,$ff
ldi CombinacionD,$ff
rcall waiter_100ms ;Задержка для предотвращения дребезга
rcall waiter_100ms
rcall waiter_100ms
rcall waiter_100ms
ldi Universal,221 ;меняем указатель стэка для выхода на Main
;после обработки прерывания
out SPL,Universal
cpi NumberProgram,11 ;Смотрим что программа эффекта не последняя
breq clr_NumberProgram ;Если последняя то переход к подпрог. уст. первой
brne inc_NumberProgram ;Если непоследняя то переход к подпрог. перехода
;к следующему эффекту
clr_NumberProgram:
clr NumberProgram
reti
inc_NumberProgram:
inc NumberProgram
reti
зачем такая большая задержка для дребезга контактов? И нестандартный выход из обработчика на метку Main, для меня этот способ пока не знаком, если можно объясните как это?
И еще один вопросик- в каком месте программы, происходит вывод в порта программы эффектов?
Помогите начинающему в изучении составления программ.
С уважением, заранее спасибо всем.
Так как никто не отвечает да и написано коряво, решил переписать в отдельной теме.
Изменено пользователем ElectroManiac
Приветствую.
Подскажите кто-нибуть, как можно сделать так, чтобы программы сами автоматически перебирались, чтоб включил устройство, и оно перебирало само программы, чтоб на кнопки не клацать?
Заранее благодарен.
хорошая схемка собрал всё работает кому надо могу дать чертеж платы для смд деталий. Респект автору
можно скинуть все на citrusrus@mail.ru спасибо
Спасибо за ответ. Со стабилизаторами ясно. А вот транзисторными ключами не очень, а не могли бы Вы дать схему которую можно было присоединить к этой. Спасибо.
Приветствую.
Заранее благодарен.
Да было бы классно!!!
Ссылку которую Вы дали. Там на каждый светодиод получается нужен свой ключ???
Больно грамостко получится. Это 13 тарнзист.ключей получится. Хотелось бы что нибудь по проще!!!
нет ключ надо на каждый канал нагрузочная способность до 6А/канал (при 12в питания на один канал можно подключить до 900 шт СД на 20мА) если мосфеты на радиаторы прикрутить, то до 25-30А
Да, так
а что вас смущает?
ключи вам все равно придется ставить.....
ваша схема рассчитана на применение СД с током 2мА
больше МК может не выдержать
Огого это же огромная плата получится с кучей деталей получится. Хотелось бы сто нибудь по проще!!!
А вот с этой схемы можно поставить ключи???
хороший вопрос
затвор мосфета это емкость время заряда которой определяется резистором подключенным к МК,
те импульс тока будет 5в/22ом=0,22А, выдержит ли МК будет зависеть от установленной частоты мигания СД;
если в вашей схеме на МК реализовано просто дрыгание ногами то такого драйвера должно хватить;
если помимо дрыгания реализован ШИМ для регулировки яркости СД, есть сомнения что это будет работать адекватно
Вот фото этого ключа . Что скажите???
Все равно немножко не понял. Подойдет ли этот ключ вот для этой схемы
В итоге должно получится вот это только на светодиодах на 12В для авто!
Optimist1981, используйте HEXFET-ы. Например, IRF7313 (IRF7303 и т.п.). Схема существенно сократится, драйвера не требуются, нагрузочная способность будет около 4А на канал.
