Ремонт платы управления термопота
Привет.
Знакомые попросили посмотреть термопот. Не работал вообще.
Разобрал, оказалась отгорел провод от термореле, просто висел рядом. Приделал его на новый обжимной наконечник и обратно вставил.
Все заработало. Но не работали кнопки управления(помпой) когда нагреет воду и отключится. То есть когда он греет кнопки и помпа работает и воду качает, а когда нагреет и отключится то не работает.
Далее стало еще хуже. Взорвался конденсатор на плате. Заменил на новый. И опять тоже самое.
До этого на плате были следы коррозии, ну я почистил ее. Но это не помогло. Кнопки так и не работали, зато стали взрываться конденсаторы.
Вот плата:
Именно вот тот конденсатор и взрывается что на 100uf.
Все компоненты на плате вроде как рабочие. Но что то не могу понять в чем дело.
  • Ответов 63
6 минут назад, griin сказал:
диоды выпрямительные смотрел?
Нашел один дохлый диод. Ниче не показывает на мультиметре. Еще какие то резисторы тоже не показывают ничего, а какие то показывают. Тоже дохлые?
или их надо выпаивать что бы проверить?
Изменено пользователем Ivan789
С такими вопросами закройте сабж и отдайте хозяевам с рекомендацией отнести Мастеру. Иначе ждет его мусорник.
15 минут назад, Стальной сказал:
Диод сперва замени. Надеюсь, в обе стороны проверял его?
Я уже понял в чем дело. Диоды целые да, один просто не так проверил))
Резисторы походу сгорели, только один рабочий, вот этот:
Остальные вообще ничего не показывают.
Те что большие, рабочие. А вот что поменьше...
их только менять.
Интересно, а почему они сгорели? От чего?
Они высокоомные, если правильно увидел кольца, то средний 200 кОм, его на самом старшем пределе промерять надо
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Резистор показывает 1983 в режиме прозвонки, ну оно и так понятно под ним на плате написано 2к. Другие вообще не звонятся.
Еще хотел спросить...
Почему если померить с одной стороны показывает 1983, а если наоборот, то показывает 1635?
Нет там 270кОм. Там подписано на плате, да и так если посмотреть по цветам: красный,фиолетовый, желтый, золотой.
Если по порядку от конденсатора 100uf, резисторы: 10к, 270к, 2к. А у синего конденсатора на 620к.
Только что, Андрей1955 сказал:
Укажите модель термопота. Что-то плата мелкая, может там ещё какая плата или обвеска есть?
Ну есть кнопки еще на плате.
Там только кнопки и 2 резистора с 2 лампочками, кстати там тоже резисторы не звонятся, сгорели поди?
Почему то еще 2 кнопки всегда в замкнутом состоянии, они же по идее должны нажиматься и тогда должно замыкаться, а она уже замкнута. Хотя может я чего не пойму?
4 часа назад, Ivan789 сказал:
Это нормально. Только резисторы в режиме прозвонки не измеряют. Вообще, надо бы с платы спаять высокоомные перед измерением.
3 часа назад, Ivan789 сказал:
Кнопки бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Кроме того, может где-то параллельно кнопке быть КЗ.
14 часа назад, Falconist сказал:
В 14.03.2017 в 18:28, Стальной сказал:
Хотелось бы увидеть пример нормально замкнутых кнопок, показанных на фото автора.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Укажите лучше модель термопота. Проверьте сетевой провод. Исправность разъёмов. Исправность термовыключателей, один на дне, второй на боковой стенке емкости. Исправность реле, Исправность ТЭН-а. Другой автоматики в этом чайнике, я вижу нет. Если всё контачит -- должен греть воду.
В 15.03.2017 в 09:41, olezka18 сказал:
Помпа обычно идет через подогревающую спираль, если подогревающая спираль в обрыве (80% неисправностей), то лечится заменой спирали :)
При чем тут спираль? Плохо читаете.
В 14.03.2017 в 14:33, Ivan789 сказал:
23 часа назад, Андрей1955 сказал:
Укажите лучше модель термопота. Если всё контачит -- должен греть воду.
При чем тут модель термопота. Один из самых простых, не такой дорогой.
А я разве говорил что он не греет воду? Тоже плохо читали поди что я написал.
Я сказал что он работает полностью. Просто не работают кнопки управления помпой. Нагреться и отключится. Насос в это время не работает. Набирать воду надо вручную либо кружкой зачерпывать либо ручной помпой качать. Когда вода остынет и он опять включится, она опять работает.
Ну что тут сказать, рисуйте схему :) там уже будем говорить, причем спираль или нет :) или ищите на просторах нета,
хотя чего искать :) где тут спираль? cxema-termopot.png.98c8340e24509b6f2c2b37a305869d04.png
Изменено пользователем olezka18
Так это Эленберг, только схема неверная. там на том же сайте была схема получше. Тут с двигателем возникает проблема, намокает он, и похоже короткозамкнутые витки образуются.
Если интересна модель...
kia-6126
Обычный дешевый термпопот.
Не знаю, но все термовыключатели, нагревательный элемент и все остальное в порядке и работает нормально. Где то проблемы на самой плате. Конденсатор не может просто так взрываться))
Напряжение на конденсаторе повышенное может быть.  Стабилитрон в схеме сдох, видимо. Необходимо проверить напряжение на конденсаторе в режиме подогрева воды и в ждущем режиме.
Проверять с особой осторожностью. Ибо схема без гальванической развязки.
В Saturday, March 18, 2017 в 19:03, fant сказал:
 Если бы стабилитрон сдох , то термопот не кипятил бы воду вообще . Чинил такую вещь даже схема где-то отрисованная валяется . Кнопки не работают - провода может перетерлись или перегорели к ним которые идут .
В 17.03.2017 в 19:54, Андрей1955 сказал:
нет, от перекачки горячей воды - просто клинит пластик в помпе ...
4 часа назад, КМОП сказал:
Не факт. В отсутствии стабилитрона ( в обрыве), нагрузкой выпрямителя становится реле. А оно в относительно широком диапазоне напряжений срабатывать может. А вот когда реле отпускает, тогда на выходе моста напряжение может легко возрасти, т.к. нагружает его всего лишь электронная часть. И конденсатор испускает белёсый дым.
 Не знаю , я чинил там стабилитрон замкнуло и весь ток шел через него , реле тем самым не срабатывало и чайник воду не кипятил . Скорей всего на плате короткое где-то и провода в обрыве раз кнопки не работают.
В 22.03.2017 в 14:25, KRAB сказал:
Это тоже верно, но в той части магнитной муфты сцепления помпы, которая к движку воду встречал. А ещё нужно осмотреть и пропаять все разъёмы на плате, даже однократное их размыкание ломает пайки.
    • Ну я это знал, так спросил для успокоения души, мало ли
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
