Ремонт платы управления термопота
В 22.03.2017 в 17:20, КМОП сказал:
 Не знаю , я чинил там стабилитрон замкнуло и весь ток шел через него , реле тем самым не срабатывало и чайник воду не кипятил . Скорей всего на плате короткое где-то и провода в обрыве раз кнопки не работают.
Если бы у топика коротнул стабилитрон, то до конденсатора напруга не дошла бы и его не вспучило.
Случаи бывают разные. А всего то, для прояснения ситуации, необходимо ткнуться тестером на питание и сообщить сообществу, что там с вольтами. Но молчание нам ответом.
  • Ответов 63
В 23.03.2017 в 23:31, fant сказал:
Взрывается конденсатор именно в момент включения, но не сразу.
Резисторы целые все. Стабилитрон тоже нормальный, хотя не уверен. Мультиметром померил, рабочий вроде.
В момент включения на конденсатор подается 220v хотя сам конденсатор на 25v 100uf.
В чем еще может быть проблема?
47 минут назад, Ivan789 сказал:
зашибись! :) Он и должен взрываться :)
28 минут назад, KRAB сказал:
А где что не так? что то у меня уже мозги кипят от этого всего.
Не могу понять что где сломано. Вроде все рабочее. Специально сидел выпаивал и проверял мультиметром, правда не все.
Диоды рабочие, резисторы тоже. Стабилитрон тоже рабочий. Правда не уверен. Может я не правильно проверял...
13 минуты назад, Ivan789 сказал:
Вроде все рабочее.
ну так значит "вроде" все тогда й тебя и работает - ты ремонтируешь исправное. А если нет - не так проверяешь! Например, стабилитрон - КАК проверил?
Включил мультетр на режим прозвонки:
ткнул щупами на контакты да проверил)
Я так понял если он вообще сломан то он должен показывать 1 или пищать просто.
А если рабочий то показывать значения какие то. Дак вот он показывает 555.
Ну вроде все правильно делаю)).
Остальные диоды тоже рабочие. Вначале диоды не правильно проверял, потом понял как надо.
Кстати...
Диоды рабочие, показывают там значения разные.
Но одни диоды работают вроде правильно. А другие прозваниваются в 2 стороны, как бы щупы не поставил. Так и должно? или это и есть сломанный диод?
И стабилитрон так же в две стороны прозванивается. В одну правильную сторону 555 показывает, в другую 641.
Не знаю в чем дело кароче.
Посмотрел еще внимательно плату. Увидел диод весь потемневший. Все диоды светленькие, как будто только что впаяны. А этот темный без надписей почти. Надписи сильно потускнели, ведать от сильного нагрева. Нашел у себя в запасах такой же диод. Перепаял.
Подавалось 220v на конденсатор, стало подаваться 175v, но все равно это много.
От чего взрывается конденсатор? Что где еще надо заменить?
2 минуты назад, olezka18 сказал:
Диоды должны прозваниватся только в одну сторону, если выпаяны из платы, стабилитрон так же,
Я выпаивал по одной ножке и празванивал их, рабочие были. Но один заменил и вольтаж упал маленько на конденсаторе. Хотя конденсатор на 25v.
Как понять чего еще не хватает?
22 минуты назад, olezka18 сказал:
Тока потребления, сравните "типовую" схему с вашей: cxema-termopot.png
S4  - не повторное кипячение?
Схема очень похожа, но это вроде не то. Хотя я плохо в них разбираюсь если честно. Пытаюсь что то понять, но сложно пока с этим...
1 час назад, olezka18 сказал:
Ну тогда разберем :) попробуем :) навскидку:
Дальше сами :)
Что то смотрю я на схему, и думаю...
А где вторая F2? F1 это ведь термостат?
В этом термопоте 2 термостата. Один внизу, другой сбоку приделан.
Когда мне принести этот термопот, первое что я увидел, это отгоревший провод от термостата, бокового. Ну я его назад приделал.
А щас только вспомнил...
Может ли из за него? я его что то даже не проверял вообще. А кстати как его проверить то?
Я у вас спрашивал:
Вы сказали:
Тока потребления.
Может это как раз термостат не рабочий?
Вот еще схемка)))
с последнего(верхнего) контакта на кнопки идет и с нагревательного элемента идет еще один проводок тоже на плату с кнопками.
Изменено пользователем Ivan789
Предложу "щадящий" режим проверки. Вместо 220 вольт переменки, подайте после конденсатора непосредственно на диодный мост переменку вольт 12 - 15 . и гляньте, что у вас получается на стабилитроне. По идее на нём должно быть 12 В.
P.S. Напряжение, думаю, лучше подать через резистор, дабы ограничить ток через стабилитрон.
Изменено пользователем fant
Мультиметр(DT-838) накрылся.
работает, но показывает разные показания когда даже ничего не делаешь
Трясешь проводами, вольты вырабатываются, резисторы вообще никакие не хочет мерить, только одна пищалка и работает.
До этого ничего такого им не делал. Просто закинул в сумку и пошел с ней по делам...
У меня он так себя ведет при сдохшей батарейке, хотя на экране будут цифры четкие, на старом цифры тускнели в зависимости от разряжености батарейки, видимо новые технологии внедрили :)))
Новый покупать наверно уже пора...
Посмотрел на плате мультиметра, все нормально, ничего нигде не отвалилось.
5 минут назад, olezka18 сказал:
Нет батарейка свежая. Недавно покупал.
Ну щас проверю, есть еще одна в запасе.
Нет батарейка нормальная. Щупы тоже нормальные.
Посоветуйте недорогой, хороший мультиметр, до 1000р.
недорогой, хороший
Понятия несовместимые...
Только что, Крашер сказал:
Ну больше не могу выделить))
У тому же, мне шибко дорогой и не нужен. А такой же брать не хочу).
Такие - из категории воздушных шариков. Тех, что наполнены гелием. Пользуешься им или он просто лежит на полке - проходит пара лет и он "сдувается". Их и берут на год-другой. Если нужно лишь "оценочные" измерения проводить. Есть там напряжение или нет, примерная его величина /порядок/, быстренько "прозвонить" что-либо или прикинуть величину того или иного сопротивления. Ценник у них соответствующий. И, народ их считает "расходниками". Даже ремонт их нецелесообразен в 90% случаев.
В Вашем варианте вполне... Вот только, если он "накрывшийся" как Вы им детали на плате проверяли?
Можете свой разобрать и попробовать прочистить контакты переключателя. Ластиком. Если после этого не заработает - только в мусор.
41 минуту назад, Крашер сказал:
Ну вот он сегодня и накрылся.
До сегодняшнего дня работал нормально.
Правда я его уже ремонтировал однажды, у него с платы контакты щупов отпали, пришлось их назад припаять.
Да и мультиметр этот покупал где то года 3 назад если не больше, всего за 250р. Хотя щас похожие на али можно и за 150р взять)).
Правда толку от них...
150 не 150, но за рублей 600 - 900  можно довольно приличный девайс прикупить. Ежели для дома для семьи и переодического, не профессионального  использования.
Господа, мысль одну крамольную выскажу. Попробовать заменить С1 0,68мк на 630в, если он течет, то и будет превышение напряжения. Помниться продавали раньше для 24 вольтовых паяльников приставку с 220в на 24в , там тоже через конденсатор напряжение подавалось, так  два паяльника сгорело пока не переделал.
