Детектор ноля, рассчитать элементы схемы
Всем привет. Собрал такую схему в протеусе. Все работает. Схема детекора нуля будет использована для регулятора мощности.
Вопросы
1. Как рассчитать резисторы для транзисторов?
2. Почему используется для транзистора?
3.Можно ли R3,R2 заменить одним резистором?Такой же вопрос и по R4,R5.
4.Как рассчитать конденстор.
Перерыл весь интернет, я не понимаю как рассчитать резисторы именно в этой схеиме :facepalm:  :facepalm:
Очень надеюсь на помощь :)
R1 предполагаю ,что рассчитыватся как (напряжение питания -падение напряженя на диоде оптрона )/рабочий ток диода оптрона. Но какое здесь напряжение питания???
1 час назад, anton9521 сказал:
anton9521 Тогда рассчитайте в схеме ниже , там 1 резистор .
...для транзистора?
Что это значит?
Можно, но мощность рассеиваемая на нем будет в два раза больше.
R6 задает величину напряжения перед переходом через 0 при которой закроется Q2 и откроется Q1. (От этого напряжения зависит время  возникновения отрицательного перепада детектора)
Конденсатор задает ширину импульса, пока он не разрядиться или не откроется Q2, Q1 открыт. (От этого  зависит время возникновения  положительного перепада детектора)
Проще наверное, экспериментально подобрать.
Вот что написано, в статье откуда взята схема (номиналы там чуток другие):
Цитата
В момент перехода межфазного напряжения через нуль, формируется импульс, используемый для синхронизации в МК. Детали не критичны, но нужно придерживаться номиналов, для более точной синхронизации. Если есть двухканальный осциллограф, и делитель 1:100, можно подбором резисторов R33 R40 R47,выставить более точно попадание импульса синхронизации в момент пересечения нуля. Для этого нужно временно переключить каналы звездой , и встав одним щупом между фазой и землей, другим встать на выходе между общим схемы и выходом оптрона. Делать это необходимо с особой осторожностью, так как схема гальванически связана с сетью, есть риск спалить плату и осциллограф. Необходимости в этом нет, при соблюдении всех номиналов , точность попадания вполне достаточна, собранные мной четыре платы нормально работали и без подстройки.
Только что, Armenn сказал:
глупости вы пишите...
Цитата
...вы пишите...
Аргументируем.
Изменено пользователем Armenn
Цитата
...выпрямитель нагруженный на RC фильтр...
В этом случае он будет давать импульс, который будет ограничен двумя подъемами синусоиды и в ноль, ни фронт ни спад не попадет.
Насколько я понял только когда первый транзистор закроется (Q2) вторый сможет открытся и выдать короткий импульс за счет енергии конденсатора.
Импульс на выходе будет, когда напряжение  с делителя R4,R6,R6 будет меньше напряжения открывания Q2 . Корректировать устойчивость работы можно резисторами делителя. Лучше БЭ.
Емкость стоит для питания схемы .
( Между тем ТС ждет реферат :rolleyes:)
9 минут назад, IMXO сказал:
готовы...?
Как будем проверять? И сколько вы ставите на свою правоту?
А закроется первый транзистор только когда выпрямленная НЕстабилизированая полуволна будет доходить к 0. Так как обратный диод не даст разрядится конденсатору то он  откроет транзистор и оптопара выдаст короткий импульс.
Насколько я понимаю вроде верно?
23 минуты назад, IMXO сказал:
глупости
Да нет, не совсем. Постоянная заряда конденсатора значительно больше постоянной разряда.
Глупости - это вот такая навороченная схема, если она работает с контроллером.
я могу подтвердить свою правоту формулами расчета  приняв в первом приближении пульсирующие напряжение за постоянное(линиво проводить интегрально-дифференциальные расчеты) ,, а вот сколько дензнаков вы готовы за это выложить?
Только что, mvkarp сказал:
это не глупости, а реалии проф. оборудования
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Но время заряда больше времени разряда .
Лень в симулятор загонять поздно .
@colorad , а моя фраза о чем?
реалии
Это не реалии, а избыток. Формировать железом импульс, если контроллер запросто отслеживает перепад. Транзистор с резисторами, оптрон для развязки. Достаточно.
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp тоисть вы предлагаете что то типа этого (это аналог волт на 30 - на самом деле 1В пересчитываются в 9,1 и создаются стабилитроном /конденсатором и 2 диодами из этой же сети)
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
