Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Я сейчас сижу рисую плату ампер-вольтметра на 7107 в lay, будет вход для измерения напряжения, вход для провода с датчика тока (устанавливается вне платы), на плате предусмотрена установка стабилитрона в схеме опорного напряжения, формирователь обратного напряжения на двух транзисторах в корпусах SOT-23, весь обвес (кроме электролитов, 78l05 и подстроечников) - SMD. Но для индикатора будет отдельная плата (возможно позже захочу влепить на одну) - индикаторы разные бывают. Если будет интересно - выложу результирующие схему и платы.
Вопрос: никаких особенных конденсаторов в обвесе ставить не надо? Я рассчитываю все под 1206.
Я сейчас сижу рисую плату ампер-вольтметра на 7107...
эта схема?
давай, может и мне подойдет, правда у меня формирователь на 7660, индикаторы лучше наверное на шлейфе ставить. Тогда как то поуниверсальнее
получится.
Изменено пользователем Ёла
А какие тут могут быть замечания,ни схемы, ни деталей и картинка не в "*.lay". Хотя, где то я читал,что не нужно "закольцовывать" проводники,какие то там токи тогда не так блуждают. Разъем будешь ставить к индикаторам? Я делаю по этой схеме,
хотел индикаторы на плату с двусторонним монтажем, но что то мне кажется , что мой утюг с принтером окажутся на такое неспособными.
Всё будет, и схема и детали и картинка в LAY, но чуть позже. Насчёт закольцовывания - если это и окажется правдой - перерезать дорожку в одном месте всегда успею. Насчёт разъёма - скорее всего разъём будет на плате индикации, а в плату измерения запаяю шлейф перманентно. Двухстроннюю плату городить в данном случае считаю излишним, лучше вынести индикатор на отдельную плату.
Совсем забыл!
Очень желательно установить защиту по входу для АЦП(паралелльно С3), ибо много случаев бывает когда именно из-за превышения входного напряжения мы теряем эти микрухи... .
Схема защиты это хорошо, думаю будет полезна если прибор будет использоваться для измерения разных по величине напряжений. В моём случае - стационарный вольтметр 0-16,0 В, а по входу для измерения тока будут значения напряжения до 1В максимум - 14 Вольт при КЗ на выходе, но тут должна срабатывать защита. Все эти значения поступают не на 1МОм резистор, а ещё раньше - на делители соответствующие.
Итак выкладываю схему и рисунок платы измерения. Плату индикации если кому будет интересно - постараюсь выложить завтра.AVmeter.rar
Критика приветствуется :)
Изменено пользователем serge_msn
Итак выкладываю схему...
А зачем там нужен стабилитрон VD1? У микросхемы свой внутренний источник образцового напряжения +3В. В делителе входном (напряжение) соотношение 9 : 1 , R5 будет где то килоом 56-60. Имхо мало. В мультиметре на пределе 20В входной делитель 900к : 100к примерно. R10 и R12 вообще по моему не нужны, чего там делить, там 200mV по входу, а подстроечник все равно потом выкидывать. хотя, может помогут поточнее настроить. Какой шунт будет? И самое конечно главное, что меня беспокоит это помехи импульсного БП. Я поэтому и не хочу индикатор на шлейф ставить. Вообще плату наверное лучше метализировать, да и индикаторную тоже. Куда планируется воткнуть девайс?
А что касается защиты по входу, я согласен, он и так неплохо защищен. Ещё не видел мультиметра, в котором бы убили микросхему измеряя напряжение. Делитель,-да. А микросхему убить по моему нереально.
Изменено пользователем Эпикуреец
VD1 можно просто не паивать - предусмотрен на случай нестабильного питания. Насчёт делителей - тоже частично согласен. Шунт - 0,1Ом 5 Ватт. Шунт уже стоит в минусовом проводе схемы зарядного устройства и используется для регулирования тока посредством второго компаратора ШИМ TL494. Ток через него будет протекать от 0 до 7А. Ставить это добро планиорую в переделанный компьютерный БП в зарядное для автомобильных аккумуляторов Метилизировать смысла не вижу - большинство деталей со стороны печати. Если будет сбоить - из жести экран вырезать и припаять по периметру.
Ответственно заявляю, что мультиметр 830В с 9в питанием рядом с открытым БП становится дураком и ничего в нем не меряет, просто танцует цифрами. Я уже не один воткнул в БП. С двуполярным питанием делаю впервые, поэтому и опасаюсь. Причина сбоев помеха на Uref.
Шунт - 0,1Ом 5 Ватт Ток через него будет протекать от 0 до 7А
7А на этом шунте даст 7Вт рассеиваемой мощности. А у вас , пардон, только 5. Вообще то штатный шунт 0,01 ома. Если есть сломанный китаец, можно оттуда ковырнуть. Лично я бы поставил пару по 0,1. Просто уменьшится вдвое делитель на 15-й ноге. А для амперметра все равно потом делить.
7А на этом шунте даст 7Вт(?!) рассеиваемой мощности...
Какой-то странный у Вас тестр попался. У меня ни один из нескольких десятков разных аналогичных тестеров не давал сбоев. Возможно в вашем отсутствует фильтрующий конденсатора на входе АЦП... .
И ещё вопрос, как Вы считали мощность рассеиваемую на резисторе...? :)
Восемь мультиметров марки DT-830B (посчитал коробки). Все странные. Конденсатор есть. Там помеха не по входу, а по источнику образцового напряжения лупасит ибо схемотехнически это вход "СОМ" мультиметра. Ставишь конденсатор на "+" питания (9в) и всё ОК.
Да уж, мощность вы как посчитали? Я использую старую добрую формулу I*I*R
7*7*0.1= 4.9 ;)
Сегодня попробую запихнуть индикатор на ту же плату.
По поводу помехи на вход образцового напряжения - ИМХО там наводиться не на что, проводники минимальной длины.
Дорисовал плату, теперь индикатор на одной плате с АЦП. Плата односторонняя, микросхема с одной стороны, индикатор со стороны печатных дорожек. Непонятно насколько неудобно будет пропаивать выводы индикатора к дорожкам. Вечером выложу LAY файл.
7*7*0.1= 4.9 ;)
Чет у меня глюк был не мог зайти на эту страницу, всё правильно,4,9. Почти предельно. Ждем плату.
Совсем забыл, питание индикаторов лучше через диоды, переключатель яркости можно сделать(диод шунтируем,-ярче).
На плате предусмотрел установку (в разрыв питания индикаторов) либо резистоора 1206 либо одного диода 4148 в SMD исполнении, как и обещал - выкладываю.Кстати вопрос тут возник насчёт диодов или резистора в цепи анодов индикатора. На многих схемах ни диодов ни резистора просто нет. Выводы микросхемы по катодам индикатора ток ограничивают? И второй вопрос - надо прикинуть потребляемый ток микросхемы и индикатора, чёто мне так кажется что в 100 мА никак не помещаемся, тоесть плату надо переделать под 7805 вместо 78L05 av_7107_v2.rar
Индикатор какой? Какой ток сегмента по даташиту? Из этого основной ток будет. Сама микросхема 2mA. Выводы микросхемы "не знают" какой ток нужен, поэтому ничего не ограничивают.В даташите вроде 8мА типовой при напряжении 3В. Итого 8х7х3, да, не помещаемся.Даже на минимальном (5мА на сегмент) не помещаемся.
индикатор какой?
GNT-5631DS-11
ток на сегмент до 20мА
У меня индикаторы 4шт одинарных GNS-6011 так их менять легче в случае чего, да и цифры покрупнее.Ток тот же. Печатка двухсторонняя, уже протравил. Сегодня "платный утюжный" день. Сразу скопом 5 плат сделал. Осваивал ЛУТ. Хорошая технология.
Почему то все схемы с преобразователем напряжения в отрицательное у меня не работали, некоторые отказывались выдавать ниже 3,8В. Потом я их бросил, и стал юзать 7660 :)
Вот и я подумал ,-"На фик мне преобразователь разложенный возле цифрового вольтметра...." Имхо лишний повод для помех. Итоже делаю на 7660 о ней все хорошо отзываются.
Почему то все схемы с преобразователем напряжения в отрицательное у меня не работали, некоторые отказывались выдавать ниже 3,8В. Потом я их бросил, и стал юзать 7660 smile.gif
А у меня все работали, причём совсем не обязательно напряжение на выходе минус 4 или 5 вольт, достаточно и трёх вольт - всё работает корректно.
7660 работает хорошо, но она стоит денех и не всегда под рукой... . :)
Посмотрел навскидку сколько стоит 7660 - не меньше полубакса. Не вижу смысла абсолютно, на дискрете и дешевле и места меньше занимает. Сегодня скорее всего уже буду запускать схему, отпишусь по поводу инвертора напряжения.
Кстати не могу понять откуда "помехи" от этого преобразователя? Он тактируется от внутреннего генератора, а этот генератор работает в любом случае. Может генератор тоже отключать от помех подальше? Я понимаю если бы собиралась схема со своим генератором, да ещё и преобразователь был мощным...
Ещё не допаял плату, но сильно захотелось проверить работу инвертора напряжения. Итак Инвертор на 2-ух транзисторах BC807-40 и BC817-25 в базах резисторы 47k ёмкость за счёт заряда и разряда которой переворачивается напряжение - 100n, два диода LL4148, накопительный электролит 47.0/16v. На 26-ой ноге имеем -3.3V относительно массы. Нормально или пробовать поднимать выше?
Если интересно по себестоимости -
Транзисторы 2 по 25 копеек - 0.50
Резисторы 2 по 10 копеек -0.20
диоды 2 по пусть 25 копеек - 0.50
ёмкость 100n не дороже 20 копеек - 0.20
Электролит не считаем, он присутствует и в той и другой схеме.
Итого получаем 1.40 грн ($0.175) на дискрете
7660 - 4.70 грн ($0.5875)
Подсчёты весьма приблизительные.
Не выше поднимать, а ниже опускать :) Ниже нуля.
У меня с таким напряжением, как я уже выше написал, АЦП стабильно не работал.
Ну а цены у всех разные, тем более в разных городах.
А "не стабильно" - это как...? :)
При напряжении в районе минус трёх вольт схемы работают нормально, что наши, что импорт.
Проверьте и убедитесь сами.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
