Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Друзья, на досуге собрал ВЗВУ ОТРЕ-6П-12/6
Вот задался задачей оснастить сие чудо цифровым вольтамперметром. Поделителитесь схемкой амперметра, который, при обратной полярности подключения в измерительную цепь отобразит значение тока например со знаком "минус" на индикаторе/дисплее :)
http://forum.cxem.ne...ic=18543&st=220
Букву А не подключай, а перенеси этот индикатор наверх , 20 ногу подключи к сегментам bc, а 19 ногу к сегменту g, получится амперметр на+/- 199,9 А
Изменено пользователем Drevnii
Совершенно любым индикатором с общим анодом, главное, индикаторную часть развести соответствующим образом, т.е. сегменты индикатора подвести к соответствующим выводам АЦП.
сделал как в посте №13 от Тера
двуполярное питание на операционнике. Сначала 10В кренка потом операционник. Соответственно на выходе имеем +- 4.88В
Опорное выставляю 1.00В, но все таки у меня оно "скачет" от 0.9 до 1В
Шунта пока не ставил так как его попросту нету у меня :) Но на этот момент в поцессе настройки он пока не нужен.
Нулей на индикаторе в любом из режимов пока тоже не добился. После включения, в двух последних регистрах получаю "прыгающие" показания 01 - 15.
Думаю все же обновить конструкцию как это предлагал ув. Drevnii в посте 221
Таким образом планирую получить стабильное опорное напряжение и соответственно нормальные показания индикаторов.
Буду признателен любым советам и предположениям :)
С трудом вспоминаю схему питания двухполярного из однополярного на операционнике, но могу предложить вариант - увеличь ёмкости выходных кондёров, пока не перестанут прыгать цифры 1 - 10 000 мкф ( это реальные цифры которые я видел на форуме), я в принципе только из за такой беды и развёл свою печатку с разделением земли питания и аналоговой земли + отдельная стабилизация опорного напряжения, на моей печатке видно совершенно непонятные линии земли ( и земли питания и аналоговой земли) которые казалось бы можно просто соединить между собой, но соединить нельзя, их нужно хотя бы полуграмотно развести и всё заработает, а опорное U вообще должно стоять колом, ведь относительно него всё и измеряется.
А ты сам то, через месяц другой, разберёшься в своей печатке, ведь ни один элемент не промаркирован и схемы нет и получается вся твоя печатка - догадайся мол сама - пустышка, а не печатка и что это за выводы по прямой - просто так в никуда?.
Ну мне просто интересно увидеть фото твоей реально работающей конструкции, особенно дикое переплетение не знаю чего, проводов наверное, которые идут на индикаторы.
питание на операционнике от "котов"
выходные емкости по 470мф
Попробую еще поиграть с емкостями.
Вот пришла еще идея запитать плту от 12В акума. Посмотрим что скажут циферки :)
К стати проблема типа "горит некое число на индикаторе" это 99% плохая пайка АЦП по питанию.
Изменено пользователем vova_ua
С этими индикаторами две проблемы - либо плохое питание, либо проблемы с печатью, определить очень просто, правда немного затратно - покупаешь две плоские батарейки по 4,5 V, соединяешь последовательно, получается идеальный источник питания, сразу же становится понятно над чем нужно работать.
Опорное стабилизировал. Добавил 431 стабилизатор и емкостей по питанию.
Пляски цифр почти прекратились. В последнем разряде (1) не 0 а 1 или 0
в предпоследнем (2) дело пока непонятное. Должно быть 0 имеем двойку без сегмента g.
третий разряд как и должно быть 0
В общем после включения питания получаю не сразу нули а подобие отсчета в разряде 1. Типа третий разряд - 0, второй - неполная двойка, первый -3,2,1 и потом уже 0
при включении тумблера на измерение напряжения получаю 01.6
второй разряд странно себя ведет. с и f сегменты индикатора в норме.
временный шунт - рзистор на 1ом. Без шунта получаю "пляски".
я в замешательстве... :blink:
+ Посоветуйте проверенную реализацию питания? Стабильно ли работает на 7805 + стабилитрон, или на 555 ? Хотя вроде и мое питание должно нормально работать
убрал все лишние емкости, получил нули :)
но все таки последний разряд не 0 а, при измерении тока - 7, при измерении напряжения - 3
при опорном выше 1В этот разряд стремится к нулю.
Как бы мне все таки обнулить и его? :)
Вопрос снят - дело видимо в монтаже :)
По питанию:
1) Проверенная схема пост №3
2) МС7805 используют все - нормально работает.
По монтажу:
1) Конденсаторы интегратора и генератора лучше применить плёночные, а вот керамика работает, но плохо, у неё большая память.
2) Нельзя применять кислотный флюс - впитывается в текстолит через сверловку и смыть практически невозможно.
золотые слова :thank_you2:
в результате вчерашних тестов пришел к такому же выводу :)
хотя и удалось получить показания 00.3 для изм напряжения и 0.01 для І, все же переделаю плату.
Раз уж делать измерительный прибро то он должен работать в своем класе точности.
Также в результате всего проделанного мною, могу с уверенностью рекомендовать вариант питания на ОУ. Работает стабильно и все его компоненты почти всегда есть дома так сказать "под рукой"
vova_ua
я тоже делал на оу, как у вас, но перед каскадом организации двуполярного ставил lm317, а на него питание подавал 15В с трансформатора, стабилизировал на 10В, а тогда делил пополам. при измерениях около 10-15 минут, напряжение на плече где висят индикаторы составляло 5.00В и так стабильно) к чему веду...что схема с операциоником работает привосходно B)
Привет. Хочу сделать амперметр на 30 А на IСL7107. Напряжение падения на шунте 75 мВ. То есть при токе 1 А, на шунте упадет 2.5 мВ. А этого мало для микросхемы. Поискал усилитель для шунта, и нашел эту схему. Помогите с делителем напряжения на входе. Как я понимаю, подойдет эта схема вольтметра. Надо только изменить входную цепь.
При стандартном включении без делителя максимальное измеряемое напряжение составляет 200мВ) если усилить сигнал в 10 раз получится 750мВ пдение на шунте, тогда надо делитель, получается то же самое как без усиления) лучше всего если бы сделть на два диапазона измерения 0-7А и 7-30А, так будет точнее измерение) но в принцепе при таком падении на шунте можно ток от 1А померять без каких либо усилений, но меньше 1А точность показаний будет уменьшатся с уменьшенем тока) а с диапазонами то будет нормально, низкие напряжения будут усиляться и обходить делитель, а большие (свыше 175мВ) усиляться и идти через делитель
И от я наконец собрал Вольтметр по своей печатке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543&view=findpost&p=1248992
Запустился сразу, оставалось выставить опорное напряжение :rolleyes:
post-159044-0-24720300-1344789685_thumb.jpg post-159044-0-09907600-1344789701_thumb.jpg
maximus
Неплохо :rolleyes: ) Но если этот резистор на опорное напряжение, то с личного опыта могу сказать, что лучше многооборотный, легче выставлять, когда вольтметр с десятыми вольта, они прыгают немного, и точности особой добится сложновато :(
Изменено пользователем popilsjawa
ну и я собрал свой вариант вольтамперметра для зарядного устройства +/- 9.99А и 99.9В
Переключение показаний с помощью переключателя.
питание как тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543&view=findpost&p=685854
транзисторы кт315 + кт361.
обвес - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543&view=findpost&p=144661
_http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/01.gif
опорное напряжение 0.1В
Амперметр из поста 221:
Если R7 установить 33к, опорное напряжение можно установить 0,1V, точку перенести на первую цифру отдельным проводом, тогда получится амперметр с диапазоном измерений 9,99А - это для ЛБП или БП наиболее интересный вариант.
P.S. Эту теорию я не проверил (случайно спалил амперметр на тестере).
Я проверил. Действителньо можно выставить опорное 0.1В.
Но в конечном итоге выбрал схему обвеса как показано выше.
+ в конечном итоге была у меня проблема с опорным напряжением. По неведомой причине опорное у меня "прыгало" :)
Решилось заменой микросхемы.
тут неточность - для ІCL7107 19 к сегментам ВС, а 20 - полярность (G)
Печаток тут уже много выставлено, но если кому интересно выставлю и свой вариант. У меня он Т-образный, за основу взят вариант печатки от Serzhyo, за что ему спасибо :)
К сожалению пока нечем сделать фото готового девайса :)
Собрал схему с отрицательным питанием, как здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543&st=160&p=685854entry685854 , только транзисторы 3102 и 3107 (подобрал с одинаковыми коффициентами передачи).
На 26 ноге 0,57В. На холостую - 4,25В.
В чём проблема?
Изменено пользователем Rossich
Прошу прощения, протупил - вместо 100n втулил 100p.
Фото результата ниже. Если кому нужно полную схему и ПП выложу.
Питание - 12В, потребление - 12,6мА
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
  • Похожий контент
