Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
А возможно создать какой-то измеритель на базе индикатора китайских мультиметров? Думаю у многих валяются дома не рабочие тестеры.
Rossich, а какой индикатор использовался?
К сожалению, не подскажу.
Маркировки на нём нет.
Продавец не местном радиорынке ничего внятного сказать не смог.
Вот собрал вольтметр на 7107, амперметр пока не выкладываю. Меряет даже своё напряжение.
Фотка для наглядности что работает.
Вольтметр.rar
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Всем привет! Ребята, а подскажите, в ICL7107 или ПВ5 возможно реализовать динамическую точку? Если нет, то какие им подобные это могут? Мне вот думается, что не совсем удобно было бы вручную переключать точку на табло. Ведь у многих БП с диапазоном от 0 до 30-40 вольт. Ток (0.01 - 19.99 А) и напряжение (0.00 - 37.99 В) желательно бы до сотых смотреть.Или это только на ICL7135 возможно?
не только невозможно, но и не нужно, так как если переключать точку, то нужно и переключать входной делитель так как сама микросхема измеряет от 0 до 0,2 вольта ....
да и 7135 тоже не умеет...... там входной интервал 0-2 вольта...просто она на порядок точнее у нее не 3,5 разряда а 4,5 разряда.....
Изменено пользователем Макарчик
Мужики подскажите пожалуйста, почему когда я делаю опорное меньше 2 вольт показания зависают и не на что не реагирует, питание +/- 5в. А когда 2 вольта есть на опорном, то все пучком на трех индикаторах нули, подключаю на вход батарейку соответственно показания не правильные, при опорном 2в. (Стабилизация опорного на TL431, вся обвязка для 0,1в)
Изменено пользователем Vveettaall
Интересно, а ты пока забей на опорное.подстроечником на входе добейся правильных показаний.Если нормально заработает то оставь так.Хотя недолжно быть так,у меня опора ровно 1В,х.з.может микруха тебе попалась такая.
Перепаял обвязку на опорное 1в, оставил опорное 2,5в добился резистором правильных показаний. От 1в до 37в где-то на 0,2 врет. Спасибо так и оставлю. Получается у меня четыре микрухи такие стремные(( Ну 0,2 для меня как-то все равно)))... Делал по печатке от Serzhyo за что ему большое спасибо! Только там TLка по моему не правильно стоит, я переделал как у котов.
А микрухи какие брал ПВ или ICL? И чтобы у всех четырёх такой глюк... Странно.
Собрал амперметр, на нем все хорошо, сделал опорное 100мв, чуть подстроил, показывает точно! Буду искать проблему в вольтметре.
P.S. Была где-то сопля, прошёл скальпелем, выставил 1В. Всем спасибо теперь хорошо работает :dance2:
Вот видишь - все неприятности, которые с нами происходят сделаны нашими же руками. А какой у тебя верхний предел измерения тока? Мне вот нужны показания до сотых и ток до 20А, поэтому думаю 7107 с этим не справится. Буду лабать на 7135, ну и вольтметр наверное тоже на ней.
Что за бред?!, какая разница какая микросхема???!!!
Не потянет 20 Ампер.....
Шунт тянет, а микруха только измеряет падение напрчжения на нем, в диапазоне 0-1.999 вольт или 0-1,9999 вольт в зависимости от выбранной микросхемы...
Или ты собрался измерять на 20 амперном пределе сотые доли
19,99 ампер - цена последнего разряда 10 мА.... Мало???
Нужно измерить 1 мА????????
Думаю сделать разные шунты типа как тут
Спокойнее, уважаемый, шашкой махать не надо, ага? Раньше я в своём БП на стрелки смотрел - теперь нужна цифра, но цифровые регистраторы ранее собирать не приходилось. Да и мультиметры разбаловали - привык к формату показаний ХХ:ХХ, так же в БП стоит трансформатор - мама не горюй (ТС-380) до 20А выдаст легко. Вот я и интересуюсь какой АЦП покажет мне ток и напряжение в формате ХХ:ХХ? А ты пишешь: "какая разница какая микросхема???!!!" и тут же себе отвечаешь: "зависит от выбранной микросхемы." Так кто из нас бредит?
Неплохо, но представь каким должен быть этот переключатель, чтобы надёжно держать ток в 10А столько сколько нужно? Вот если бы на полевичках мощных замутить.
Изменено пользователем Sniperum
Sniperum
вот цитата.
вот расскажи, почему не справиться 7107....
Можно сделать например несколько выходов 1А, 2А, 10А, 20А, переключать просто вход вольтметра к разным шунтам.
Остроумно конечно, но больше подойдёт как вариант "Б", да и гнёзд на "морде" БП прибавится. Попробую поискать что то о токовых ключах.
Потому, что он не покажет 19.99А
Вам точно надо в школу учиться математике...!!! У 7107 3,5 разряда!!!!!! это значит старший разряд либо 0 (не отображается на дисплее) либо 1, и три младших разряда от 0 до 9.
19,99 Это три с половиной разряда, любой мультиметр за 200-300 рублей такой ток измеряет при наличии правильного шунта!!!!
Я непонимаю, почему Вы не понимаете... либо я не правильно объясняю, либо Вы такой тупой.... ну извините... сами виноваты....
на 7135 индикация получиться в формате 19,999 при 20 амперах точность измерения 1 мА.. оно надо??? зато схема усложняется многократно.. она заточена для динамической индикации, нужны анодные и катодные дешифраторы и ключи.
опорное напряжение должно быть стабильно до 3, а то и 4 знака после зяпятой... 1,000(0) вольт
тактовый генератор внешний и очень стабильный... и т д и тп...... ОНО ТЕБЕ НАДО!!!!
icl7135_copy.pdf
