Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Есть на одном сайте такая МС ICL7107CPLZ .
Подскажите что означает " CPLZ " ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
http://www.gaw.ru/ht...arker/start.htm - вот тут или http://ra4a.narod.ru/Spravka2/a16.htm тут написано об обозначениях на импортных ИМС Изменено пользователем Maks
Добрый день собрал показометр 7107 микросхеме внизу схема. Так вот проблема такая как тоько минус измерителя соединяю с минусом блока питания цифры (нули) гаснут остаются гореть точки.
Что за проблема подскажите?
А амперметр у вас уже подключен? Вазможно что массу нужно будет сделать отдельно для каждого измерителя.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012 в данном случае амперметр подключается к ОУ и работает в режиме вольтметра. минусы у них одинаковые. Не могу понять почему нули гаснут при подлючении минуса
Два диодных моста VDS1 и VDS2 (?), что на схеме правее, включены довольно странно. Нецкэ, вроде-как, про это и намекает.
Не хочу тратить время на "исследования" путей прохождения токов от обмоток через диоды этих мостов - автор схемы и вопроса, думаю, это сделает сам. Копать надо там.
Я тоже пробовал питать м.с. с полуобмотки ,были глюки еще круче.Потом переделал от отдельного тр-ра.Потом мысля была,что вожможно имелась потенциальная связь с обмоткой питания индикаторов.
Ну и еще хочу спросить,если кто-нибудь знает -была попытка у меня года 3 назад(еще до этого сайта) подключить готовые индикаторы с ЖК на 7107.Что -нибудь живое там остается или все-таки попробовать заменить 7107?
Да, посмотрел по мостам - нормально. Остаётся гальваническая связь между обмотками. Интересно, меняются ли напряжения на выходах всех стабилизаторов и фильтрующих конденсаторах на выходах диодных мостов при подсоединении красного провода?
У меня как то тоже была проблемма из за гальванической связи, и я подключал амперметр как положенно а вольтметр подключал только одним проводом плюсовым замерочным и к плюсу и к минусу и всё работало, а если минус цеплял всё гасло. Так что пробуй.
Изменено пользователем Sem2012
Rotux, наверное, 7106, а не 7107. ЖКИ проверяется подачей переменного напряжения 1...3 В (если синус) частотой 25...300 Гц на каждый сегмент отн. общего вывода (часто левый нижний или(и) верхний. Как правило, неисправна микросхема...
Собрал с 4х цифровым светодиодным индикатором, но единица в старшем разряде светится тусклее всех остальных сегментов. Причина понятна, т.к. фактически на одном выходе микрухи (19 нога, AB4) сидят два светодиода паралельно. Стоит отсоединить один сегмент, и второй сразу горит как все ярко. Но хочется что-бы единица светилась ярко как все. Как бы минимальными силами побороть этот недостаток? Плата уже спаяна, придётся что-то навесным монтажом городить.. Может кто-то уже решал подобную задачу?
На 2-х транзисторах.
Ногу 19 через 10 кОм на базу транзистора p-n-p. Его эмиттер на общий анод индикатора или +5 В. Коллектор через 10 кОм на базу транзистора n-p-n. Его эмиттер на общий провод, а коллектор через токоограничительный резистор в сотни Ом (им установите желаемую яркость или ток) на ваши два сегмента. Их можно распараллелить и выставить яркость для каждого своим резистором.
подскажите. ! стал настраивать измерители что вольтметр что амперметр цифры пляшут нет четкого счета. схема выше. в чем проблема.? где можно почитать за что отвечают навестные элементы вокруг микросхемы 7107?
да забыл написать раньше такого не было. переделал трансформатор был раньше импульсным.
Цифры могут "бегать" по двум причинам - нет дОлжной стабилизации по напряжению питания, особенно 5 вольт и источника опорного напряжения, ну и естественно, может гулять входное - проверяйте ... :)
Вот что ещё может быть.
Borodach уже писал про Ваши "пауки". Отключите входные (измерительный и общий) провода на платах АЦП. Если будут устойчивые нули, значит на входных "пауках" наводка. Для начала - в экран их.
Перечитал тему, но так и не понял, реально допустимо ли подстройкой опорного напряжения подгонять результат измерения под эталонный, дабы компенсировать неточность делителей (на 10, на 100) для вольтметра, или резистора-шунта (для амперметра). ? То, что это идеологически неправильно, это всем понятно. Но чем это фактически грозит?
Как я понял многие именно так и настраивают..
Методика следующая.
Сначала задаются образцовым (опорным) напряжением в интервале 0,1...1 В и рассчитывают под него RC элементы для АЦП. Обычно выбирают 0,1 В, что соответствует максимальному входному напряжению 0,2 В. Образцовое и максимальное входное связаны жестко множителем 2. Поэтому далее подают на вход 0,199 В и, например, движком подстроечного резистора (см. типовую схему включения) в цепи делителя образцового напряжения, устанавливают аналогичные показания на индикаторе. Ну, а неточность делителей уменьшают точностью резисторов делителя.
В небольших пределах изменяя образцовое, можно уменьшить неточность делителя. Это ничем не грозит.
  • 2 месяца спустя...
Для своего блока питания решил сделать вольтметр на 7107 микросхеме, но со схемой не определился. Попробовал по каноничной из 513 поста, собрал для пробы навесом, но меня постигла неудача: вольтметр не реагировал на изменения входного напряжения и обороты подстроечника. Явно проблема в монтаже, навес весьма кривой вышел, но перед тем, как делать печатку, хотелось бы найти "идеальную" схему. Тема большая, сам не справлюсь + нужна проверенная схема. Заранее спасибо!
Вадим, я прошёл все стадии от выбора схемотехнического решения, разводки платы до установки в корпус, и могу посоветовать только одно - НЕ делать на этой микрухе. Объясню почему; Во-первых среди этих микросхем очень много брака, из 4х купленных мной чипов в разных местах (!) два были плохие, причём с разными неисправностями. У одного чипа всё время индицировалось "1888" вне зависимости от чего бы то ни было, второй неисправный напряжение измерял, но цифры скакали как мысли у газманова. Даже опорное напряжение проседало в такт. Мне повезло, что первый чип оказался полностью рабочим, а то так бы и думал, что сам что-то накосячил. Во-вторых для того что бы вытянуть всё возможное качество из этой микрухи нужно серьёзно отнестись к подбору деталей и разводке платы. Некоторые кондёры должны быть повышенного качества, источник опорного напряжения должен быть максимально стабильным. Я использовал ИОН AD1580, источник отрицательного напряжения icl7660, конденсаторы К73-17. Результат довольно хороший, линейность и точность как у мультиметра, последняя цифра в индикаторе стабильна, не гуляет. (а на это кстати многие жаловались). Схема по сути одна -даташитовская, просто в зависимости от опорного напряжения (0,1 или 1в) некоторые номиналы обвеса меняются. Так же разная схема ИОН и источника отрицательно напряжения.
Я бы посоветывал собрать вольтметр на меге8. Написать под неё программу в ардуино -плёвое дело, а возможности безграничны. Да, конечно точность измерения будет чуть хуже, чем на 7107, (собранного по всем канонам), но на практике (для БП уж точно ) это не так существенно.
