Портативная колонка из китая
День добрый. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, решил себе колонку портативную заказать из китая, а на каком сайте не знаю. Может кто заказывал? Чтобы цены не большие и продавец нормальный? Заранее благодарен.
Да уж...
В моем понимании портативная - это когда  один унести может и колес нет.... Просто в карман положил. А тут наверное авто акумуляторы стоят... 2 штуки и двигатель свой.
вы бы уточнили = ну типа "колонка для телефона"
http://pgadget.com/tag/portativnye-stereosistemy/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Денис Мазуров сказал:
Надо что то типовых этого
ну так и узнайте как это правильно называется и забейте в поиск на али. Ибо на запрос портативная колонка вам будет выбивать колонки поменьше. Спрос = предложение.
20 часов назад, Стальной сказал:
Это не то...
19 часов назад, Rede RED сказал:
Да уж...
Они лёгкие эти колонки..
18 часов назад, Grig96 сказал:
Они так правильно и называются на русских сайтах и в России где их продают активные колонки, просто их с китая всяко раза в два дешевле таскают..
Только что, Денис Мазуров сказал:
Они лёгкие
то что я познал о них = в них авто акумуляторы стоят  2 штуки
... а .двигателя нет....
21 минуту назад, Rede RED сказал:
Там не Авто аккумуляторов, там свой какой то лёгкий..
8 минут назад, Grig96 сказал:
у них есть название модель вот по модели и ищите
На али не выдаёт по модели
На фото Blastmaster XL цена $4000 https://www.thrillist.com/tech/wagon-boombox-for-tailgating-blastermaster-xl-wheeled-stereo  ... вот самодел https://caseofbass.com/the-battle-wagon-is-born-detailed/
Можно искать по "Boombox wagon" "mobile boombox" "Blastmaster"/mobile
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
