Atashka-56
Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка
Здравствуйте. Я купил китайский планшет Cube T8 Ultimate на Алиэкспресс, но у него объём аккумулятора маленький, поэтому отдельно там же купил аккумулятор, вскрыл планшет, заменил, там всего два провода отпаять и запаять, два месяца не было проблем, но потом планшет начал выключаться при любом объёме заряда, понял что скорее всего аккумулятор попался некачественный, решил поменять обратно на свой родной, но запаяли перепутав провода местами (красный-чёрный), не сразу обратили внимание, поняли что что то не так когда верхняя часть платы сильно нагрелась, перепаяли как нужно, но планшет не включается, поставили обратно отдельно купленный аккумулятор но всё равно не включается, уже на зарядке больше трёх часов и никаких признаков жизни. Я так понимаю планшет сгорел. Хороший был планшет...
Понёс планшет в местную мастерскую, там открыли посмотрели, прозвонили, сказали бесполезно, тем более если китайский планшет, ещё сказали если зарядки было мало в аккумуляторе может не всё так страшно. Теперь не знаю что с ним делать, можно ли узнать что именно сгорело? я купил мультиметр, он должен скоро приехать из Китая, может можно как то определить что именно не работает? или продаются ли на него полностью плата? На планшете есть фотографии которые хотел бы вытащить.
Помогите пожалуйста.
1 час назад, Atashka-56 сказал:
1. выбросить
2. можно, но не тебе ... писать мануал по ремонту КЛИЕНТУ тут никто не будет
3. ищи нормальный сервис, будь готов заплатить за ремонт стоимость планшета
Ну выбрасывать зачем, там как минимум экран целый. Хорошо, а где его можно отремонтировать? найдутся ли нужные запчасти на китайский планшет у мастеров?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
поищи бу битый (экран, тач) планшет с целой платой и надейся что они у тебя живые остались
Edited by Grig96
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Подключай лбп с ограничение тока, смотри что греется, меняй.
Для этого нужно:
Паяльная станция, мультиметр, лбп, микроскоп, микросхема контроллера питания, и всякая мелочь, флюс, оплетки , припой.
Купи планшетов 10 битых для тренировки.
 Когда научишься впаивать и выпаивать, можешь начинать чинить свой.
Да забыл, нижний подогрев еще нужен, "пузико " у микросхемы тоже припаяно для теплоотвода.
Edited by ROMMo
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Там вся плата сильно грелась, даже после отключения аккумулятора долго остывало, а где раздобыть нужные на него запчасти для замены?
Вы не имея ни теоретической, ни практической подготовки, реально думаете что сможете отремонтировать планшет?!!!:shok: Мягко говоря - очень знаете ли наивное предположение...
Просто думал может там какой нибудь пустяк и есть предохранитель, я отдам на ремонт если реально отремонтируют его и не за дорого.
Если у вас конкретно грелась ВСЯ плата, то извините - ни о каком предохранителе речи быть и близко не может.
Жалко 8 тысяч на два месяца... Я написал продавцу насчёт платы, говорит будет стоить 100$ и это притом что сам планшет сейчас стоит 113$ :huh:
Есть ещё одна мастерская в городе, так и называется Мастер, попробую туда обратиться. Надеюсь починят.
В общем мне мастер сказал что сгорел чип управления питанием Mediatek MT6328V благо на Алиэкспресс его продают, нашёл лот 3шт за 400р, надеюсь его замена будет достаточно.
Надежда есть, но слабая, ибо повторюсь - с ваших же слов грелась вся плата. Почти наверняка мастер просто определил первую неисправность среди последующих - аппарат не включается из-за битого контроллера питания, но поскольку без этого контроллера аппарат запустить не возможно, то и определить что погорело ДАЛЬШЕ - проблематично.
А разве нельзя просто каждую деталь отдельно прозвонить на мультиметре и определить что работает и что сгорело?
В каком нибудь аппарате 70- 80х годов прошлого века это можно было сделать, а в современном только отдельные детали из нескольких сотен. Да и опять же, надо знать, что и как проверять.
Заменили чип Mediatek MT6328V планшет заработал, но оказалось что не работает контроллер заряда, мастер говорит контролер заряда нужно поменять, но у него такого нет, он мне выписал на листок такое название "Контроллер заряда АКБ 1855 dh04" и показал его на плате он очень маленький, чтоб я поискал в интернете и где нибудь его купил, но я ничего подобного не могу найти и на Алиэкспресс и в гугле, может я не правильно ищу или название неправильно написано? На Алиэкспресс есть NCP1854FCCT1G но он я так понимаю не подойдёт, один чел скинул эту ссылку http://ru.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=NCP1855FCCT1Gvirtualkey58410000virtualkey863-NCP1855FCCT1G и сказал что он должен подойти, но у него буквы не совпадают, а мастер по ремонту говорил что важна даже каждая буква. Подскажите пожалуйста что делать.
Edited by Atashka-56
    • By Azazello77
      После прошивки скорее всего не правильным рековери планшет Asus MeMO Pad ME301T завис на логотипе асуса.
      на кнопку выключения реагирует неадекватно - идет просто перезагрузка до этого состояния.
      ноут планшет не видит - в диспетчере ничего не появляется, фастбут и адб тоже ничего не определяют.
      Подскажите, что можно попробовать. я так понимаю, что помочь может только замыкание контактов флеш памяти?
    • By FussionBart
      Припаял micro usb на плату, и плюс стал на массе, а контакт плюса micro usb - минусом.
      Что я сделал не так?
      Как такое возможно?
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
