2 минуты назад, FussionBart сказал:
Припаял micro usb на плату, и плюс стал на массе, а контакт плюса micro usb - минусом.
посмотреть бы фото сия чуда.
не тот разъём, перевёрнутый припаяли, дата тоже меняются местами
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Проблема в том, что разъём не обычный, и его контакты в очень труднодоступном месте.
Нужно было изначально откусить у разъёма 2 крепления, тогда бы было намного удобнее.
http://siriust.ru/zapchasti-dlya-sotovyh/zapchasti-dlya-lenovo/razemy-dlya-zaryadki/razem-micro-usb-lenovo-a8-50-a5500/
Никогда с таким не сталкивался.
Только что, oleg_s сказал:
Тоже над этим думал, исключено)
Попробую фото сделать.
Сопоставить ориентацию разъёма с соответствующим отверстием в корпусе гаджета (если трапеция там выражена) и всё станет ясно.
15 минут назад, oleg_s сказал:
у меня нет других вариантов, вы купили не тот разъём, т.е. перевёрнутый
Возможно это брак?
Так как разъем на мою модель.
Но могу купить в другом магазине.
12 минут назад, Dr. West сказал:
Все корпусные места, как родные.
Разъем не тот. Можно выпаять и попробовать перегнуть крепежные ножки в другую сторону. Если руки из правильного места, то должно получиться.
3 минуты назад, Schumi402 сказал:
Попробую купить этот разъём в двух разных магазинах.
И уже потом попробую отогнуть.)
Спасибо за совет.
14 минут назад, FussionBart сказал:
Не посадочные места под пайку, а трапециевидная форма разъёма в поперечном сечении, она однозначно определяет порядок расположения выводов, и если эта форма совпадает с отверстием в корпусе прибора, он установлен правильно. И наоборот.
На фото разъём как раз перевернутый, узкая часть трапеции обращена вверх, соответственно, плюс будет слева, если смотреть на выводы со стороны пайки. Такие разъёмы как раз редкость.
Огласи название девайса.
Изменено пользователем Yuretskok
17 часов назад, Dr. West сказал:
Все совпадает.
Мне теперь интересно
23.02.2020 в 17:52, FussionBart сказал:
как это было определено?
23.02.2020 в 18:09, FussionBart сказал:
Если так делать, то разъём через день сорвётся.
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
Кстати, да, хороший вопрос.
  • Похожий контент
