ошибка частотника. с чего начать?
Всем добрый день! Имеется китайский не новый кругловязальный автомат. Постепенно появилась неисправность: после включения вращения основного двигателя со стабильной частотой и направлением, через некоторое время(несколько минут), двигатель резко останавливается, на преобразователе выскакивает ошибка, код Er-04. Мануала нет никакого, производитель (Китай) посылает куда подальше, типа инфы нет и не будет. Контроллер, что управляет частотником ошибки не видит, на мониторе отображает задание. Перезапуск станка погоды не делает, все повторяется снова. Пробовал со снятым двигателем, без нагрузки, холостой ход, то же самое. Толчковый режим работы двигателя, то же самое, привод уходит в ошибку. Модель привода Hisen 1300. С чего начать?
Попробуйте отключить двигатель и посмотреть, появляется ли ошибка. Также стоит убедиться, что все подшипники в норме и вал не клинит; если есть возможность, отцепить нагрузку от вала двигателя.
1. Сначала проверить надежность питания.
2. Подключить другой двигатель, можно меньшей мощности.
3. Проверить все уставки, может какая-то сбилась.
4. Визуальный осмотр деталей, мест соединений и паек.
У вас не простой ПЧ, а сервопривод, и по той методике что вам написали выше ничего не определишь ,нужен мануал на него, в сети вроде как есть , и точное описание ошибки, Если брать по аналогии с клонами, то ошибка Er-04 вроде как перегрузка по току, и если она есть с отключенным двигателем То скорее всего неисправность внутри, либо датчик тока, либо силовой модуль. Есть аналогичная тема на другом форуме  http://monitor.net.ru/forum/higen-fda-5000-series-info-594302.html.
Изменено пользователем paul-th
Двигатель снимал, прозванивал, всё норм. Подшипники тоже проверил, ничего не клинит. Энкодер чистый, пыли нет. Кабеля соединительные посмотрел тестером, тоже всё ок. На платах ни вздутых электролитов ни прижогов не увидел. Проверить настройки привода не могу, параметры Китай не даёт, мануал тоже. Запрашивал расшифровку ошибки, молчат...
С пользователем с другого форума связывался, информации по ошибке подобного привода нет..
22 минуты назад, IIETPOBU4 сказал:
это ни о чем для двигателя. Те же замыкания провода в обмотках тестер не покажет.
23 минуты назад, IIETPOBU4 сказал:
это просто юмор в ремонте ... еще лизнуть их можно и постучать. :)
А кроме юмора, по делу?B) какие советы будут?
Неисправность себя проявляет исключительно в первые полчаса работы. Если проработал полчаса, то уже после пашет и пашет, хочешь реверс, хочешь обороты выше, хочешь толчковый режим работы... Но, если выключил питание, то уже не запустить... Ошибка...
4 часа назад, KRAB сказал:
Почему же. Если статор у двигателя(асинхронного) горит то обычно следующее:
1) короткое на между двумя фазами.
2) резко сокращается сопротивление одной из обмоток.
3) обрыв фазы.
4)звониться на корпус одна из фаз.
Как правило в 80% случаев позволяет определить неисправность двигателя. Также в практике бывало что пробивало провод только под нагрузкой.
почему же. Когда открываешь "агрегат" и под электролитом лужа(потек) или прямо черное пятно(иногда дырка) ну или куски чего-то по плате размазаны. Чем не диагностика)). Конечно далеко не всегда так бывает.
1 час назад, IIETPOBU4 сказал:
какие советы будут?
Как я понял, что подключали к другому аппарату и все равно не работает. В таком случае скорее всего проблема в частотнике. Далее обычно если есть другой рабочий экземпляр. Как правило в частотниках логика и силовая находятся на разных платах(и часто соеденины разъемами). На рабочий экземпляр ставиться управляющая часть с нерабочего. Если все в порядке то делаем наоборот(силовая с нерабочего, управления с рабочего) Таким образом определим проблема в силовой или в логике. На 50% сокращается зона поиска
Явно неисправность появляется с прогревом одного(или нескольких) компонентов. Методики часто следующие: сразу после отключения в пределах 1-2 мин пока все не остыло искать наиболее нагревающийся элемент. Или при включенном аппарате можно без нагрузки феном греть по очереди компоненты и искать проблемный. Также из практики было что под транзисторами(не модуль) лежала подкладка и при нагреве транзистор начинал подкорачивать на землю.
Изменено пользователем Abstract
По порядку.. Навыков по ремонту электроники нет, сам- ремонтник. Есть скромные познания электроавтоматики.. Тестером смогу пройти и определить неисправность по п.1-4 проверки асинхронного двигателя? ( вопрос Крабу )) Изъянов, внешне, на плате привода не нашёл. Замены плат, приводов и др. не предусмотрено, т.к только один такой аппарат. Ремонт в " домашних условиях " НЕспецом". Прошу помочь разобраться с Китаем ;)
6 минут назад, IIETPOBU4 сказал:
НЕспецом, без приборов и навыков, это невозможно. Только поблочной заменой на заведомо исправное.
Забыл добавить, летом, в жару, +30 град. всё то же самое происходит, прогрев под вопросом..
Заведомо исправное можно всё подряд поменять: блок преобразователя, эл двигатель с энкодером, если не поможет, то контроллер и т.д. такой возможности нет. Нет в наличии других станков, аппарат в ед. числе.
3 часа назад, IIETPOBU4 сказал:
пройти - сможешь, определить - нет ... написанное там - это теоретические сказки  идеальных неисправностей :) спроси "того советчика" - при твоей толщине провода обмоток каково сопротивление по постоянному току обмоток и как он увидит "дельту" и какую ... пусть он расскажет ... а я - посмеюсь.
после четверти века в ремонте - мне уже даже не смешно от подобных фраз клиентов, скорее - просто очередной раз поражаюсь самоуверенности, глупости и жадности. Что ты там ожидал увидеть? Красный флажок над неисправной деталью и адрес магазина, где она продается? Или ты веришь, что все ремонты - это "просто припаять проводок" и "заменить предохранитель"?
в разделе РАБОТА форума ищи специалиста в твоем регионе, который знаком с ПромЭл и Силовой Электроникой.
Вам надо найти того, у кого есть такой же частотник, но только с документацией. Производитель отмахивается, потому что он уже снят с производства. По описанию посмотреть, что значит эта таинственная 4-я ошибка и исходя из этого искать дальше. Без мануала это гадания на кофейной гуще.
Все законы-имитация реальности
1 час назад, KRAB сказал:
я бы так не сказал. Работаю на заводе уже 4 года и всегда так проверяем двигатели в 99%(Не считая проблем по механике) случаев результат верный. на 1% приходилось проблемы с соединениями(при вибрации), проблемы проводов, 2 раза вправду были проблемы с движками которые тестером непроверишь.  Мы никакие дельты не считаем и индуктивность с остальным тоже.  А теперь смейся как хочешь.
а вот тут я с тобой соглашусь. Заодно и смешную историю раскажу как на днях мне принесли радио "поковырять" типа не работает. Говорит открывал нисправностей "не увидел". Для начала включаю в сеть, работает. Спросил а что именно не работает. в ответ: шипит и не одну станцию не ловит. Для интереса спросил когда это началось. И самое смешное что в этот день у нас отключали вещание всего медиа по области. Правда после его смотрений корпус держится только на скотче.
При данных знаниях не получиться, тем более что несчем сравнить. Даже если бы были приборы знаний как с ними обращаться и что смотреть тоже нет. Есть вариант перепаивать все подряд, но в итоге это скорее всего выйдет дороже чем купить новый другой, да и велик шанс, что вы при перепаивании добавите еще проблем.В твоем варианте видится два выхода: Покупка нового частотника(нужно найти аналог и выставить параметры под машину), либо искать кантору котарая займется ремонтом капризного.
8 часов назад, Abstract сказал:
Перепаивать всё подряд- проблемно, плата многослойная, не все  возьмутся.. Покупка нового? Нет уверенности, что именно в этом блоке проблема.. Нужны ПОДХОДЯЩИЕ способы диагностики без замены на заведомо исправное. Ни схем, ни описаний, ни подобного взять возможности нет. Поэтому и спрашиваю совет Профессионалов, что и как можно проверить... В несколько фирм обращался, получил ответ: ТАКОЙ Китай не делаем..
Спецприбора для проверки обмоток у вас тоже нет ... Проверять тестером на постоянке бессмысленно, это можно на движках которые от сети работали и сгорели прежде чем их отрубила защита. Привод не даст настолько погореть обмотке.
Тогда по старинке - подавать переменку на каждую обмотку отдельно, и замерять ток . Но маловероятно , что неисправность двигателя, больше похоже на глюки привода.
Т.к. мануала на двигатель и привод нет , а двигатель , весьма вероятно синхронный ,с магнитным ротором,  лишний раз разбирать не рекомендуется. При разборке нужно маркировать положение энкодера относительно вала двигателя. Проверьте кстати хорошо ли затянута муфта между валом и энкодером.
По хорошему нужен мануал , чтобы узнать что там за ошибка, иначе можно долго искать черную кошку в темной комнате. Вариантов ошибок с десяток даже на самом простом китайском приводе.
Изменено пользователем E_C_C
Да, муфта хорошо закреплена, проверял..
Привод оригинальный, купить проблемно, пока по крайней мере. Да и опасения, что " дело было не в бобине ")) присутствуют...
Замена и двигателя и привода в комплексе. На более распространенную модель .Только вот, там управление не по шине организовано ?
Посмотреть , как устроена схема, я так понимаю есть еще контроллер ? вот как он связан с приводом - дискретными сигналами  вперед/назад/ стоп. и отдельным аналоговым заданием , или парой проводов в виде витой пары ?
Возможно даже что все у вас рабочее, но двигатель со временем подразмагнитился, и при старте берет большой ток , или момент на валу стал меньше . Это вылечиться корректировкой параметров , но при отсутствии мануала  ,  ничего не удастся.
Да, всем этим делом управляет контроллер, с достаточно точным позиционированием исполнительного узла, в виде цилиндра с вязальными иглами.
54 минуты назад, E_C_C сказал:
Привод как со снятым со станка двигателем, без нагрузки, так и с установленным ведёт себя одинаково.
у вас радиатор начал окислятся, видно на фото. означает прибор работает в сырости; эмульсия, гараж, подвал.
сперва разобрать, промыть спиртом. взять хорошую лупу и внимательно просмотреть места пайки. если имеет на местах пайки колечки так наказываемые пропаяйте.
после смотрите питание питающие микросхемы с помощью осциллографа (желательно цифровым) нет ли помехи или импульсов во время работы и возникновения ошибки.
у меня в одном приборе после замены на дешёвый импульсный блок питание прибор работал некорректно и зависал, посмотрел осциллографом а там плохая фильтрация по питанию. пришлось заменить.
25 минут назад, FP91GX сказал:
Да, следы окислов, местами даже ржавчина есть, ТАКОЙ купил год назад. Какое то время после транспортировки и установки работал нормально. Сейчас он в отапливаемом гараже. Влажность в норме.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
