Перекидные выключатели + датчик движения + таймер
Queesesto
Дано: гараж с двумя входами в противоположных концах.
Требуется: чтобы свет включался выключателем от каждой из дверей, плюс по датчику движения (полагаю, даже гирлянде таких датчиков, ибо гараж длииииинный), когда машину ставишь/выгоняешь, плюс еще нужен таймер в датчике - уехал, свет сам выключился через какое-то время.
Решаемо? Если нет, разнесу схемы и повешу освещение для въезда/выезда на концевик на воротах. Но тада будет не так красиво, как должно быть. )))
Схема включения/выключения света с любого конца гаража выглядит так
А вот датчики движения со встроенным таймером и также с режимом день/ночь продаются китайские везде(не знаю мож в вашем регионе нету)
Бывают в виде отдельных датчиков продаются или встроенные в светильник
Обычно бывают с 3 регуляторами(время, чувст-ть дат.движения, чувст-ть день/ночь) или с 2-мя (время, чувст-ть дат. движ, по день/ночь регулятора не вывели ,как-то фиксированно сделали)
%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA..jp
7 часов назад, vas320 сказал:
Значит зашел с одного конца человек, включил свет. Заходит с другого конца человек - свет горит - ничего не трогает, идет дальше. Первый человек выходит и тушит свет! )))
тут надо вообще отказаться от выключателей и поставить датчики движения на обоих входах и несколько по длине гаража. И какой-то МК, который будет отслеживать состояние датчиков движения и соответственно включать/выключать свет
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
5 часов назад, BARS_ сказал:
Вот что там совсем на надо, так это МК.
В принципе можно и без МК: контакты на замыкание реле всех датчиков движения запараллелить и ими перезапускать таймер обратного отсчета, который включает освещение...
3 часа назад, Rede RED сказал:
не знаю как у других.... У меня зимой как подвесят отопителей - лампа не светит = только накаляется
Тут может помочь светодиодная лампа. Хотя смотря как садят напряжение...
Ну да, как-то не подумал :acute:
Тогда для ТС-а решение простое: тупо запараллелить контакты на замыкание всех датчиков движения! И возможно, если ламп много, то придется их включать через контактор
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
