Как правильно подключить нештатный сетевой адаптер к фотоаппарату?
Vedro17
Добрый день всем мастерам жала и схем! Вопрос примитивный, но отсутствие у меня нужных знаний, может привести к выгоранию техники. Есть фотоаппарат Fujifilm finepix s2950, питание которого осуществляется через четыре аккумуляторные батареи либо, через сетевой адаптер AC-5V + CP-04 для Fujifilm, который помещается в аккумуляторный отсек. И этого адаптера у меня нет. Перезаряжать аккумуляторы дело времени, а его не всегда в запасе, как и комплекта аккумуляторов. Есть у меня большая!! коробка с огромным количеством сетевых зарядных устройств разного номинала. Есть и 5 вольтовые с разным количеством миллиампер/ампер, от 250mA и до 1,5A. Денег на сетевой адаптер AC-5V + CP-04 для Fujifilm не жалко, за ним ехать на другой конец Москвы надо или с Китая заказывать. А зачем покупать, когда есть гора сетевых адаптеров, паяльник, отвертки, желание и в общем то прямые руки?! :-)
   Цеплял я питание (от +5v 500мA до +5v 1,5A) в нижние два отсека, в соответствии с полярностью, но не стартует техника. Подскажите люди добрые, как правильно подключиться?  На двух нижних фото, оригинальное зарядное устройство "Сетевой адаптер AC-5V + CP-04 для Fujifilm"
Попробуйте подключиться между верхним и нижним.
Два средних, похоже, всего лишь перемычка.
26 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за ответ, но не сработало.
9 минут назад, KRAB сказал:
Тестер взять и "отзвонить" клеммы для начала, потом - полярность смотреть, учесть, что 1,5А - может быть и мало для старта.
Спасибо за ответ, к вечеру будет мультиметр, отзвоню клемы. Попробовал +5v 2A, не помогло. И да, вы правы, на оригинальном сетевом адаптере AC-5V + CP-04 для Fujifilm указанно +5v 2A.
Изменено пользователем Vedro17
Не знаю как вы будете туда подключать другой БП без вот этой штуки в виде двух АА аккумуляторов. Но судя по всему это те контакты что я отметил. И полярность я не понял на рисунке, но прикиньте сами когда аккумуляторы вставляете, что приходит на эти контакты.
Только что, vas320 сказал:
Это просто название модели
Я 5 вольт брал не с названия адаптера. Обратите внимание на фото адаптера, на наклейку. Там указанно: Output: 5V 2A. И зарядные устройства, как я понимаю, имеют на выходе ток постоянный.
@irokess поддерживаю, сам хотел тоже самое написать, не успел с фотографиями...
судя по перемычкам на крышке отсека питания, именно по центру питание подается
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 минуты назад, irokess сказал:
Именно так и делал, как вы и написали.
Использую для подключения адаптер от Samsung
7 минут назад, Vedro17 сказал:
Именно так и делал
надо пробовать при закрытой крышке отсека питания, там может быть блокировочный концевик какой нибудь
Только что, v1ct0r сказал:
А вот это я не пробовал! Сейчас проверю и отпишусь.
11 минуту назад, Vedro17 сказал:
Попадался такой один в один, с такими же гордыми надписями в 2А,
0.3А с горем пополам выдавал, если глянуть внутрь можно понять почему :)
еще нужно учесть, что провода должны быть с нормальным сечением и желательно не длинные, т.к. в противном случае на них будет большое падение напряжения при старте и может не запускаться из-за этого
1 час назад, olezka18 сказал:
Заряжает очень бодро, нареканий нет. Но не проверял его. Вечером проверю.
59 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо за совет, не учел длину. 1,5 м  урезал до 0,6.
"Концевика" не обнаружил ни визуально, не пробой включения с закрытой крышкой. После обеда продолжу попытки. Как только всё получится, отпишусь, может кому-нибудь пригодятся ваши советы и мои мытарства.
Там дешевле батарейки купить. Судя по всему схема подачи должна быть чистой постоянной с конденсаторной батареей МКФ тыщ на 10 для заряда вспышки
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
А стартонуть этот электрочайник должен от любого усб но обязательно в режиме просмотра фотографий токи мизерные большой ток нужен только для заряда вспышки. Как вариант литиевые акумы от мп3 плееров квадриков или от старых телефонов должны его замечательно тянуть так как ваши пальчиковые акамуляторы дают ему от 4.1 до 5.4 вольта. Полностью заряженный литий будет 4.2 . осталось только заколхозить микро усб вход
1 час назад, evgenIII сказал:
Спасибо за инфу, приму к сведению.
Концевика на крышке нет. Но аппарат очень "любит" мощные БП. Проверено на своих "фуджиках". Что S700, что S8000 стартовали от 3 А БП.  Не знаю как ваш аппарат, но S800, которым сейчас периодически пользуюсь, терпимо относится к повышенному напряжению питания. Сейчас перешёл на Ni-Zn. Ткнуть, что бы посмотреть. Свежезаряженные набирают до 1,8 В. Аппарат "ругается" на превышение напряжения. После понижения до 1,75 в "фуджик" нормально функционирует. Т.е. питание в этом случае получается ок 7 В. АБ хорошо держат заряд и сильнотоковые. По сравнению со Ni-Mh небо и земля.
Да, ещё забыл добавить. Очень не любит пониженное напряжение. Начиная с 4 В уже может не стартануть. Видимо схема вспышки сделана неудачно. При старте пробует "прикурить" от питания.
Изменено пользователем fant
Не цитируйте полностью сообщения. Скупой.
Использую вот эти аккумы. БП на 3A увы нету.Прихожу к выводу, что пора покупать лабораторный блок питания до 1-30V / 0-5A. Спасибо что ответили!
Я на робитонах , было дело, эксплуатировал. По началу, по сравнению с GP, не мог нарадоваться. Щёлкал в два раза дольше. Но робитоны как то быстро сдулись. В двух комплектах "нарисовались" два лидера по  быстрому разряду. Соответсвенно весь комплект отказывался нормально функционировать. Получается, что производитель не может гарантировать повторяемость характеристик в партии АБ.
По БП что могу сказать. Скорее важнее не долговременный отдаваемый ток, а пиковый. Который во время включения и заряда вспышки случается. Максимальный пиковый можно поднять включив на выходе БП доп. электролит на 1000 -2000 мкФ. И, судя по моим экземплярам, не стоит бояться слегка задрать напряжение питания. ( наверное зря написал, короче сей совет на свой страх и риск). В моём экземпляре "защита от дурака" присутствует. Если аппарату не нравится напряжение, он не включается, а моргает светодиодом в режиме  " красный \ зелёный".
Эт хорошо и правильно. Что прокатило у меня, у вас может не срастись.
       Закончились мои силы и желание в попытке запитать фотоаппарат Fujifilm finepix s2950 нештатным источником питания. Выслушав и опробовав советы и рекомендации, написанные мне выше, которые у меня так и не сработали (по причине самого фотоаппарата), я был вынужден купить штатную зарядку. Почему фотоаппарат не стартанул от "нештатного" питания, мне непонятно. Замерил выход со штатного +5в 2,66А., в общем, такой же, как и с опробованных мною нештатных зарядников.
        Итог: купил штатную зарядку "Сетевой адаптер AC-5V + CP-04 для Fujifilm" (1000 р. в г. Москва). Но не всё так просто, к покупке прилагался небольшой "танец с бубном". Обратите внимание на контакты зарядного устройства (+/-), они с завода выставлены заподлицо с пластиковым корпусом, из-за чего контакты зарядника и фотоаппарата не касаются друг друга и от чего питание не поступает в фотоаппарат. Но об этом меня сразу предупредил продавец (спасибо ему за честность) и тут же предложил решение, к которому я и сам пришел. Решение простое, нарастить контакты за счёт пары гаечек, так как нарастить пайкой у него не вышло из-за материала контакта. Так как фотоаппарат используется только рядом с розеткой 220V, то выдумывать что-либо другое, просто нет нужды. Хотя со временем переделаю под более надежный вариант. Если у вас есть мысли или предложения, то я с удовольствием их прочитаю, опробую и отчитаюсь.
24 минуты назад, Vedro17 сказал:
достаточно было проверить реальный ток твоих ИИП.
В качестве "удлинителей" - просто напаять пружинки из жесткой хромированной проволоки
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
